Staro 20.09.2017., 23:16   #1
23-D
23-D's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 272
Pomoć: Router -> Switch -> STB i Android Box
Pozdrav.
Riknuo mi WiFi na Android boxu pa ga moram prebaciti na žicu.
Jedina žica koju imam u blizini (i ne mogu dovući još jednu) je žica za STB (IskonTV).
Da li će mi oba uređaja funkcionirati ako ih spojim preko switcha?
Treba li paziti koji switch uzimam s obzirom da oba uređaja imaju veliki data transfer?
Znam da mogu i preko strujne mreže, ali to mi trenutno preskupo. Tražim jeftinije rješenje.
Hvala
EDIT: čisto za info, linija mi je na 20Mbita
23-D je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2017., 23:26   #2
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,511
ako pod "žica" misliš na utp kabel - jednostavno ga "rascvjetaj" i od jednog kabela napravi 2 "linije". naravno istu stvar napraviš na obe strane. za 100mbitni lan se koriste 2 parice / 4 žice. ostale 4 su slobodne. od jednog kabela lako napraviš 2 nezavisne linije, pod uvjetom da imaš lan konektore i klješta za krimpanje.
direktan odgovor na pitanje neznam, nemam iptv
Staro 20.09.2017., 23:41   #3
Postovi: 23,548
Odgovor kolege 100% radi, u jednoj temi imaš i slikovnicu kako to izvesti koristeći "gotove" komade.
To je najjeftinije rješenje i ne trebaš switch, eventualno samo produžetak ...
Pri spajanju samo paziš koje parice / dio kabela spajaš prema funkciji.
Staro 20.09.2017., 23:45   #4
23-D
23-D's Avatar
Postovi: 272
Jbg...nemam klješta za krimpanje, nisam nikada krimpao, prepipkavo mi djeluje
A sa switchom bi onda radilo ili ne?
Staro 21.09.2017., 10:27   #5
mann
mann's Avatar
Postovi: 2,224
Autor 23-D Pregled postova
Switch ne, osim ako nemas neke pametne komade sa trunk i vlan mogucnostima. Kupi y kablove kako su ti vec spomenuli, nema kripmanja nema nista, s jedne strane ukljucis komad a, s druge strane komad b i imas dva kabela od jednog. Druga solucija ti je powerline + postojeci kabel.
Staro 21.09.2017., 13:53   #6
Postovi: 23,548
Evo u ovoj temi je sve rečeno i nacrtano > http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=284840
Staro 21.09.2017., 20:42   #7
23-D
23-D's Avatar
Postovi: 272
Hvala ljudi
@Nikky .... misim da ću spojit po onoj tvojoj slikovnici
Hvala
