Staro 12.09.2017., 11:30   #1
Astral
Postovi: 2,523
Kompatibilnost komponenti?
Bok ekipa, pokusat cu objasnit problem koji imam (PONEKAD) sa svojim kompom...
1. Naime, prilikom paljenja nekad ne registrira disk tj kaze no operating system installed ili tako nesto pa ne mogu uci u windowse. U BIOSu normalno vidi disk.
2. Nekad pocne dizat windowse pa dobim onaj svjetlo plavi ekran di kaze da je something went wrong i restarta mi komp, nakon toga obicno pokusava automatski napravit reparaciju windows il tako nesto...
3. Nekad pak udje u Windowse ali se odma vidi da nesto ne stima, sve je uzasno sporo i zamrzne se. Nakon restarta obicno ide opcija 1 ili 2.
Vecinu vremena doduse (npr 9 od 10 paljenja) se upali normalno i radi SAVRSENO. Satima. Kolko god treba.
Jedino rjesenje za probleme 1, 2, i 3 je vadjenje baterije sa maticne. Nakon sto se vrati baterija, u 100% slucajeva proradi i ciklus krece ispocetka.
E sad, probao sam bez ikakvog overclocka, nema razlike. Pada mi na pamet da se maticna ne voli sa ramima ili je mozda sama maticna u banani. Mozda se ne voli sa SSD diskom kojeg sam pokusao ustekat na sve moguce SATA utore i nista nije pomoglo. Imao sam i druge nonOS diskove koje sam na kraju skroz maknuo ali 0 bodova.
Kako bi vi dalje pokusali sa ovim problemom? Koje su sanse da su problem zapravo windowsi pa da probam novu instalaciju? Win 10. No nekako mi zbog opisanog 1. problema to nije izgledna opcija.
Ideje?
Zadnje izmijenjeno od: Astral. 12.09.2017. u 11:37.
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 12.09.2017., 13:18   #2
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,751
Memorija 99%, imao slican problem.
Testiraj memoriju sa memtestom, svaku plocicu posebno, i pusti neka vrti duze vremena.
Ili ako imas koga da ti posudi jedan keks pa da probas sa drugom memorijom.
GIGABYTE B450 AORUS PRO
Fractal Design Define XL R2
Chieftec A-80, CTG-750C, 750W
AMD Ryzen 5 3600
Be Quiet Dark Rock Pro 4
Asus Nvidia GTX 1060 OC Edition, 3GB
Avermedia Live Gamer HD Lite
GEIL Evo Spear AMD GASB416GB3200C16ADC, DDR4 3200MHz, kit 2x8GB
Kingston NVMe M.2, 1TB
LG BH16NS55 Bluray writer
LG GGW-H20L Bluray writer
27" Philips
Brother HL-2240
Das Keyboard 4 Professional, MX brown
Logitech mouse G402
Scanner HP Photosmart G3010
Cambridge Audio DacMagic 100
Scythe SDAR-2100 + Scythe Kro Craft Speaker SCBKS-1000
Windows 10 PRO x64
Zadnje izmijenjeno od: acer. 12.09.2017. u 13:27.
Staro 12.09.2017., 14:10   #3
Postovi: 33,948
Pogledaj ima li napuhnutih kondenzatora na matičnoj ploči.
Staro 13.09.2017., 10:33   #4
Astral
Postovi: 2,523
Probam posudit rame i pregledat maticnu. Thanks
Staro 15.09.2017., 10:27   #5
Astral
Postovi: 2,523
Pa da probam objasnit da vidim ima li tko ideje za ove duhove koji se desavaju...
Znaci dodem kod frenda da stavimo moje rame u njegov komp, a ja da uzmem njegove. On ima nesto noviji z97 il tak neki chipset maticna, ugl njemu mora bit 100% kompatibilno.
Stavimo mi moje rame nutra, nista, komp se pali al nema posta. I tako isprobavamo samo 1 keks pa mijenjamo utor, pa bateriju vadimo van, NISTA.
Onda stavimo 1 keks moje + 1 keks njegove stare memorije i jbt komp se boota, najnormalnije vidi i moju i njegovu memoriju. Izvucemo njegovu van, dodamo jos jedan keks moje (znaci sad su oba keksa moje meme nutra) i najnormalnije boota, i mema radi na 2400mhz, sve 5...
DUHOVI.
I sad ja dodem doma sa njegovom memorijom i KOMPLETNO ISTA STVAR se desava. Stavljam njegovu po 1 keks pa razlicite utore, pa bateriju vadim - nista, nema posta, komp mrtav.
Znaci sad u teoriji bi trebo uzet jedan stari keks od frenda da mi PROBUDI moj komp pa da nekako prepozna ove njegove rame koji su Hyperx Fury 1800mhz 2x4gb, 1.5v standardnih im treba.
No da ga ne zezam opet probat cu sa posla neki skroz deseti ddr3 posudit da vidim hoce li se moje cudo od kompa probudit...
Imate li slicnih iskustva? Koji vrag se tu desava?
Staro 18.09.2017., 10:41   #6
Astral
Postovi: 2,523
Sa jednim 2GB keksom od Cruciala se komp najnormalnije ponasa, no cim se stavi 4gb od frenda i dalje 0 bodova. Par dana sam bio sad sa tih 2GB samo (to je jedino sto sam uspio posudit) i nisam naisao na probleme. Tako da vjerujem da sam na dobrom tragu i da je problem u memoriji. Sad samo naci neki normalan 2x4gb komplet koji ce radit...
Staro 18.09.2017., 19:40   #7
Astral
Postovi: 2,523
I sad nabavim 4gb keks od cruciala i ne radi...a 2gb radi. Fkt ne znam vise. izgleda da je ploca prestala radit sa 4gb keksima iz nekog razloga...Morat cu prec na 2gb natrag.
Staro 19.09.2017., 09:10   #8
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Postovi: 1,751
Bios je zadnja verzija?
Probaj napraviti clear cmos, pa probaj.
AMD Ryzen 5 3600
27" Philips
Brother HL-2240
Logitech mouse G402
Windows 10 PRO x64
Staro 19.09.2017., 11:18   #9
Astral
Postovi: 2,523
bios je zadnji vec dugo vremena, jedino da preflasham na stariji
mogu probat clearat cmos preko jumpera kad izvadim bateriju
Staro 19.09.2017., 11:27   #10
Postovi: 16,748
Probaj taj keks prebaciti na taj slot gdje ne radi, možda je do slota.
Staro 19.09.2017., 12:02   #11
Astral
Postovi: 2,523
sve slotove uvijek probam, same thing
Staro 21.09.2017., 11:57   #12
Astral
Postovi: 2,523
Evo na kraju nista nije pomoglo za 4GB rame, probao sam ih 5 razlicitih vrsta i sa ni jednima ne boota.
Na kraju stavio 4x2GB i nadam se da ce bit ok. Ali ima i nekih 2GB rama koje ne prihvaca, npr neke lenovo 2GB rame ne voli i uopce ne posta s njima...
Fkt je u banani ploca.
