Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 36
Router za Bnet
Imam Bnet (Carnet) i njihov cabel modem Scientific Atlanta EPC2203 koji prima coax kabl, kako taj modem ima samo jedan UTP izlaz i nema WiFi na njega sam spojio Linksys WRT54G router. Sve je to OK funkcioniralo godinama ali sada malo malo mi puca veza i onda restartam Linksys i sve opet proradi. Sumnjam da Lynksys pravi problem i namjeravam ga zamjeniti. Kako godinama već nisam u tim vodama nemam blage veze koji da ruter kupim, uopće ne zanam više što Bnet za Carnet korisnike zahtjeva trenutačno od opreme. Prije sam morao imati Linksys jer je on podržavao PPoE, ali mislim da se to promjenilo. Treba mi nešto stabilno, s 4 utora za kablove i Wifi.
mario |
Postovi: 23,564
Prvo moraš provjeriti da modema (Scientific Atlanta EPC2203), nije počeo ludovati / zezati, a šta nije neobično nakon xy god. rada. Otvori web konfig WRT54G - a i provjeri / prepiši kako je podešena WAN (Internet konekcija. Koliko se ja sjećam Carnet je svojevremeno masirao sa PPTP tipom konekcije, a mislim da je kasnije dozvolio i PPPoE konekciju. PPTP u Carnet varijanti je bio problematičan, radio je skoro samo sa tim Linksys - om. PPPoE tip konekcije ima gotovo svaki router. Po opisu u uvodnom postu sumljaš u ispravnost Linksys - a, možda se da urediti provjerom napajanja i zamjenom elektrolita u routeru (koliko i koji karakteristika ovisi o reviziji). Na netu ima dovoljno informacija, čak i preporuka zamjene elektrolita sa ispravnim karakteristikama. Sa tom informacijom dobar elelektroničar / rtv serviser to lako riješi za ![]() That's it ![]() |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
moja preporuka - čisto da provjeri jeli Linksys kriv ili nije da se spoji računalom na modem,ako će tu biti sve uredu onada je router kriv, e sad dali će ti dobar elelektroničar / rtv serviser uzeti više nego kaj novi router košta -neznam,ak šteka i na modemu onda zoveš bnet. p.s. prije eventualne kupnje nazovi carnet i pitaj dal se možeš spojiti pppoe konekcijom to može svaki router na tržištu,zlu ne trebalo |
#4 | |
Postovi: 36
mario |
Postovi: 23,564
Taj mod tj. tip konekcije isto ima gotovo svaki router. Ostaje pitanje hoćeš li "spašavati" WRT54G ili uzeti drugi WAN Wireless Router te koliko nofčića imaš na raspolaganju. |
Postovi: 36
Mislim da nije vrijedan spašavanja. Nego bi molio za preporuku nekog stabilnog routera. Mislio sam dati oko 300 kn
mario Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.09.2017. u 23:00. |
Postovi: 23,564
Ja pak mislim da krivo misliš x WRT54G(L) je možda pregazilo vrijeme itekako se isplati spašavati: - ako nemaš konekciju bržu od 100 Mb i dalje je aktualan - recimo da je "normalno" da nakon xy god. rada počne zezati ali je popravak financijski sitan - poznato je da kad je ispravan onda radi "rock solid" Ako baš hoćeš novo kandidati bi mogli biti: TP-LINK TL-WR842N(D), TL-WR843N(D), noviji iz Archer serije sa Dual band (2.4 / 5 Ghz) WiFi ASUS RT-AC51U D-LINK DIR-809 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,523
moj je prdnuo nakon 10 godina neprekidnog rada. radi još uvijek, ali samo sa originalnim firmware-om, sa bilo čim drugim se gasi nakon 10tak sekundi nakon bootanja. čovjek bi pomislio da su elektroliti problem, ali razmontirao sam ga i - nisu. čini se kao da je flash memorija otišla, jer inače sa orig. fw-om isto ne bi radio, a radi. i ne, wan-lan mogućnosti wrt54gl-a su cca 30mbita. neće on prismrdit ni blizu 100mbita, osobito ne sa pptp konekcijom. edit, ah da bnet više ne koristi pptp. svejedno ako imaš routing, neće bit ni blizu 100mbita. |
#9 | |
Postovi: 36
mario |
Lokacija: istra
Postovi: 3,523
kao wan router - mikrotik. najjeftiniji. rb931. osim ako ti se bas ne daje vise para za nesto ozbiljnije. a linksys mos koristit za wifi i dalje jer ce imat veci domet. |
Postovi: 1,703
gotovo svi "n" routeri koji nemaju gigabitne portove su izmeđe 200-300kn manje više svi rade dovoljno dobro svoj posao za tvoje potrebe, onak odokativno bih bio sklon tp-linku jer mi se nekako čini da ima dobru podršku za castom firmware-e ,samo moraš paziti na verzije, da eto kupiš zadnju verziju tog modela. Zadnje izmijenjeno od: skalar. 15.09.2017. u 22:35. |
