Datum registracije: Sep 2017
Lokacija: Posavski Bregi
Postovi: 3
NETGEAR DU200 VDSL modem
Je li netko ima iskustva s VDSL modemom NETGEAR DU200 na HT-u? Hvala. |
Postovi: 23,561
Jesi li siguran u oznaku ? Google pronalazi DM200 > https://www.netgear.com/home/product...ers/DM200.aspx Ako se radi o tom modelu, nije nešto, prvenstveno namjenjeno da bude samo modem, (čitaj da trebaš / poželjno je pošten router iza njega). |
Postovi: 3
Greška je. Radi se o DM200 kako ste naveli. Upravo bih htio složiti NETGEAR DM200 kao modem i SYNOLOGY RT1900AC router. Ne ide mi NETGEAR. Sve njegove lampice pozelene, međutim interneta nikako. HT neće reći ništa što se tiče modemskih parametara pa zato molim za pomoć. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.09.2017. u 00:30. |
Postovi: 23,561
Po ovom kratkom istraživanju po netu, izgleda da taj DM200 ima gadnih problema, pogotovo u Modem (Bridge) modu rada, pogotovo jer je to "po ideji" prvo Modem (vidiš i po priključcima), a onda eto može raditi i u Router modu. Obrati pažnju da ti xDSL linija dobro sjedne u konektor ... Neda mi se prevoditi, dovoljno je jasno: "configuration bug. You must use the auto detect at the config wizard for your internet to work as manually setting up everything does not work. So use the wizard first than delve down into advanced section (/index.htm) to change everything you want." 1. Savjet je da se ni ne masiraš sa njime nego da neki od HT - ovih routera (dobiveni) prebaciš u Bridge mode za Internet konekciju, a onda "iza" stavi SYNOLOGY RT1900AC. 2. Ako se baš moraš / hoćeš masirati sa tim DM200, info sam našao na netu, probaj ga konfigurirati u Router mode i kad tako dobiješ pristup Inernetu onda ga kroz web konfig prebaci u Modem mode rada. Info: http://www.downloads.netgear.com/fil...M200_UM_EN.pdf https://kb.netgear.com/30773/How-to-...odem-only-mode https://community.netgear.com/t5/DSL...e/td-p/1132247 https://www.snbforums.com/threads/ne...-review.34895/ Za žuntu: - HT ADSL VPI=0, VCI=33 (za VDSL konekciju nije bitno ali možeš za probu privremeno staviti ADSL konekciju) - HT VDSL Internet Vlan=1203 - user i pass za Internet konekciju valjda imaš / znaš - tip konekcije PPPoE (koju u konačnici postavljaš u SYNOLOGY RT1900AC |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
pitanje je veliko dali ćeš dobiti nešto s tim netgearom naspram routera operatera ili ćeš samo probleme dobiti. savijet kako kolega niki kaže priključiti(eventualno tražiti ako nemaš) speedport ,nazvati 08009000 neka ti oni prebace u bridge mod puknut SYNOLOGY RT1900AC postaviti PPPoE konekciju i to je to 5 min posla. p.s. priključiš usb vanjski disk posložiš download station,s obzirom da je SYNOLOGY firma koja se prvenstveno bavi NAS uređajima to relativno dobro radi na tom routeru ( po mom iskustvu daleko najbolje od drugih konkurentnih routera),instaliraš crome ili operu skineš add-on SYNOLOGY download station i možeš torrente direktno sa web stranice uplodati na router odnosno usb disk. Zadnje izmijenjeno od: skalar. 08.09.2017. u 21:56. |
Postovi: 3
Hvala. Možda je najbolje ovoga kojeg mi je donio HT (Speedport W...) staviti u bridge mode i ne kopati po NETGEAR-u. Hvala. Ovo što si predložio je razumno. Pozdrav Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.09.2017. u 00:33. |
Postovi: 1,703
Zadnje izmijenjeno od: skalar. 08.09.2017. u 23:26. |
