Staro 29.08.2017., 10:34   #1
Deathwish
overpowered
Deathwish's Avatar
Postovi: 914
Sony LCD TV zelene vertikalne crte
Pozdrav,
jucer su mi se na ekranu pocele pojavljivati zelene crte(neovisno o inputu u tv)
Koliko gledam po netu to je vise manje smrt TV-a te se popravak ne isplati, ima netko bolji prijedlog mozda
@Work HP Zbook15
@Home Acer 5020
Deathwish je offline   Reply With Quote
Staro 31.08.2017., 08:29   #2
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,721
Možeš uslikati pa da vidimo. Možeš otvoriti pa malo pročačkati flatove i slično, ali ako su konstantne crte obično je problem u panelu, eventualno t-con ploči ako je ima kao zasebnu
Staro 31.08.2017., 08:40   #3
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Eh još da si napisao koji je TV...
Pretpostavljam da su crte vertikalne?
Najvjerojatnije panel odlazi...
trex je offline   Reply With Quote
Staro 31.08.2017., 10:57   #4
Deathwish
overpowered
Deathwish's Avatar
Postovi: 914
Sony W705b 42"
Evo slika
http://imgur.com/a/Nt7r5
Panel je u pitanju, rastavio ga i pregledao konektore, sve ok spojeno, dakle panel.
Nista, ima ko preporuku za neki 40" + tv za gaming i filmove
@Work HP Zbook15
@Home Acer 5020
Staro 01.09.2017., 08:47   #5
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Vidjevši ove slike nisam bas siguran da je problem u panelu, makar si ti pregledao konektore, može biti sama t-con ploca ili nešto treće vezano za signal
U biti malo je vjerojatno da panel ovako katastrofično rikne od jednom
druga stvar - ove dvije slike što si poslao su različite odnosno te zelene crte nisu fiksne odnosno nestaju/mijenjaju mjesto - što nikako ne upućuje na neispravan panel nego na problem sa signalom
Staro 01.09.2017., 09:04   #6
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,193
Ovo mi izgleda kao problem sa flat kablom, kao na laptopima. Ako ga pritisnes na odredenom mjestu sigurno ce neke od crta nestati. Rjesenje problema je bila zamjena panela, jer je kabel spojen/zaljepljen za panel pa se ne moze samo on zamjeniti.
Staro 01.09.2017., 09:21   #7
tascam
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Ček zar nije tv više u jamstvu?
tascam je offline   Reply With Quote
Staro 01.09.2017., 09:42   #8
Spikeman
Lokacija: bi volio znat?
Postovi: 1,220
imam isti TV, moj je prek 2 godine star, zasad jos sve radi odlicno, al vidio sam na jednom drugom forumu da je kolega imao identican problem kao ti, tak da je valjda neizbjezno za taj model
samo je pitanje vremena...
kolko ti je star TV?
Staro 01.09.2017., 10:21   #9
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Autor Cuky Pregled postova
Meni se to uopće ne čini tako.
Ti pričaš o flex kablu izmedju panela i t-cona, ali njegov prekid proizvodi horizontalne linije tanke, jasne u jednoj boji i uvijek na istom mjestu (zbog prekida voda matrice)
To uopće nije niti slično ovome što on ima
Staro 01.09.2017., 11:32   #10
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,721
Autor trex Pregled postova
Može biti problem u t-con ploči ali nije neuobičajeno da panel rikne
Autor Spikeman Pregled postova
To što je susjedu crkla krava ne znači da će i tebi
Staro 01.09.2017., 14:41   #11
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Autor tiki66 Pregled postova
Čitaj što sam napisao.
Da taj tip manifestacije kvara niti približno ne liči na riknuti panel
@Deathwish
Javi mi se na PM ako ti je opcija popravak i ako možeš kako dobaciti do mene
Ako ne popravim 0 troškova
Prije potencijalnog popravka javljam cijenu da kažeš da ili ne
Staro 01.09.2017., 21:44   #12
huzo
Zvoni. Kucanje ne radi.
huzo's Avatar
Lokacija: ZAGREB DUBRAVA
Postovi: 703
imas jedan chip mali na ploci ekrana kojeg treba zgrijat...ili te procesor zeza...
Those who believe in telekinetics, raise my hand!
huzo je offline   Reply With Quote
Staro 01.09.2017., 23:38   #13
golfw12
golfw12's Avatar
Postovi: 424
Autor Deathwish Pregled postova
https://www.elipso.hr/audio__video/t...E40MU6172UXXH/
meni se ovaj sviđa
CPU: AMD Ryzen 5 PRO 4650G@3.7GHz@ CM Hyper 212X
MBO: Gigabyte B450 AORUS PRO
RAM: 2 x 8 GB DDR4 3200Mhz CL16 Kingston HyperX Predator RGB
GPU: Radeon Onboard Graphics
SSD: Samsung 1Tb, NVMe
HDD: Seagate 1TB, Sata III
PSU: Corsair RM650X 650W
CASE: Phanteks ECLIPSE P400
MONITOR: AOC 24G2U @ 144HZ
MOUSE: Logitech MX518 Batman Edition
KEYBOARD: Logitech K200
PERIPHERY: RAZER Goliathus Control Alpha
OS: Windows 10 Home x64
PRINTER: HP LaserJet Pro M12w
CONNECT: T-Com VDSL 30/6 Mb Flat
CPU: Intel® Core™ i5-8250U@1.6GHz
RAM: 2 x 8 GB DDR4 2400Mhz
GPU: Intel® UHD Graphics 620
HDD: 256 GB M.2 SSD
PSU: HP 90W
LCD: 1.920 x 1.080 FHD-Display SVA
golfw12 je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2017., 07:00   #14
matrix30zg
matrix30zg's Avatar
Postovi: 176
Imam potpuno isti model tv-a,star otprilike godinu i pol a koristi se cca 4-5 sati dnevno. Iste takve zelenkaste crte su se i kod mene pojavile,2 puta u ovih godinu i pol al nakon promjene kanala ili ulaza te crte bi nestale...treba li neku preventivu napravit?
ČSSR-četiri sjede sedam rade
SSSR-sedam sjedi sedam radi
SFRJ-sedam filozofira radi jedan
matrix30zg je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2017., 09:32   #15
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,721
Uslikat idući put i nadat se ako je kvar da će se pojaviti još do kraja garancije
Staro 02.09.2017., 11:00   #16
matrix30zg
matrix30zg's Avatar
Postovi: 176
Posto je pod garancijom jedino to napravit da...valjda se buju pojavile heh
