Staro 04.07.2017., 22:58   #1
Red Worm
Plasticni kirurg
Red Worm's Avatar
Postovi: 1,214
USB PNY ne radi normalno
Imam USB PNY 32 GB,zapišem podatke na njega u većoj količini od 5-6 GB. I tih podataka ponekad nema ako gledan na drugom kompu. ali također ako pogledam opet na komp s kojem sam uzeo podatke na USB.
Nosio ga na servis ali tamo kažu da je uredu.
Naravno, kad im se nije dalo malo pozabaviti s njim.
Ima li kakav program za dijagnostiku
hvala
Red Worm je offline   Reply With Quote
Staro 05.07.2017., 08:12   #2
Postovi: 10,333
H2testw, napravi write+verify test za pocetak pa javi rezultate
Staro 05.07.2017., 18:59   #3
Red Worm
Plasticni kirurg
Red Worm's Avatar
Postovi: 1,214
Evo reze.
Prije sam ga formatirao u NTFS
Warning: Only 30629 of 30719 MByte tested.
Test finished without errors.
You can now delete the test files *.h2w or verify them again.
Writing speed: 6.88 MByte/s
Reading speed: 18.5 MByte/s
H2testw v1.4
Što bih dalje mogao, iz testa se vidi da je sve ok.
Na servisu sam dobio novi USB.
Baš sad nakon par dana korištenja sam ga stavio u dvd player da gledam film.
Kad nije učitavao, stavim ga u PC kad ono traži me da ga formatiram. Ne mogu uči u njega nikako. Sad više neznam što imam točno na njemu da li je što važno ili ne.
Ima li kakvo riješenje koji program da barem vidim što je bilo na njemu??
program za povratak fajlova npr Recuva - banana, ništa. Ne prepoznaje USB jer nije formatiran
Zadnje izmijenjeno od: tor. 08.09.2017. u 08:53.
Staro 07.09.2017., 16:41   #4
Postovi: 8,246
Taj pny je smeće, ja imam 2 na sreću
Staro 07.09.2017., 17:07   #5
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,951
Imao sam 8 komada sa tih akcija. Sve crklo unutar par mj
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Staro 07.09.2017., 17:48   #6
Postovi: 10,333
Jesu to bili oni na lopate iz konzuma za 10 kuna?
Staro 07.09.2017., 18:16   #7
Red Worm
Plasticni kirurg
Red Worm's Avatar
Postovi: 1,214
Imam od 16 GB i radi već dugo bez ikakvih problema. Ali ovaj od 32 GB katastrofa.
To je samo da si staviš neke filmove i gledaš ih na playeru.
I da li postoji nešto da vidim što sam imao na tom USB-u?
Staro 07.09.2017., 19:40   #8
buljaka
Postovi: 2,951
Autor xlr Pregled postova
Interspar ta nešto sitno kn. Jbg ja uzeo za auto i tb i sve crklo
