Postovi: 45
(riješeno) No boot
Pozdrav, Imam problem sa kompjuterom od nećaka. Naime javili su mi se prije nekoliko dana da im se kompjuter ne pali. Idući dan sam došao, upalio komp i on se normalno digo u windowse. Kada sam ga iskljucio nije se više htio bootat. Uzeo sam kuciste i iduci dan izvadio sve komponente (i proc) i vratio ih natrag. Kompjuter se opet upalio i radio normalno, no kod gasenja opet se ne moze pokrenuti. Nakon što se prvi put boota, vise se nikako ne moze pokrenuti, tek eventualno iduci dan ponovno ga uspijem bootat i to nakon sto nisam pokusavao barem 12h. Testirao sam sve komponente na svojem kompjuteru - RAM radi, disk radi, grafa radi. Napajanje mi je bio prvo sumnjivo pa sam stavio svoje, isto ne želi bootat. Danas sam izvadio sve iz matične i spojio bez kucista, opet mi se prvi put bootalo (proslo je 30tak sati od zadnjeg pokusaja) i probao sam restart u win - normalo se boota. Kod shut down gašenja, nakon što se ugasi opet nema bootanja (ništa u međuvremenu nisam dirao). Probao sam sve korake iz posta o "ne bootanju", ali ništa nije pomoglo. Zanima me da li je tu u pitanju matična ili proc? Nekako mi više smrdi na matičnu budući da se ipak uspije nekad bootat, ali bi htio bit siguran prije kupovine nove. Proc ne mogu testirat jer na svojem kompu imam Intela, a njihov je AMD. Kondenzatori na matičnoj izgledaju ok. Speaker je ukljucen, beepova nema nikakvih nikada. Jedino što sam primjetio je kada ne boota vent od garfičke zavrti i stane. Probao sam naravno drugi PCI-E slot, ali ne pomaze. Ploca ima cak i integriranu grafu, isto nista. Da li netko ima još neki savjet za isprobati ili da idem u kupovinu nove matične? Specifikacije su slijedeće: Proc AMD A8 7600 FM2+ Matična ASrock FM2A88M Extreme4+ RAM G.Skill DDR3 1333 2x2 gb Grafa Radeon R7 250 Napajanje Corsair CX500W Disk Toshiba 500gb Hvala. ![]() Zadnje izmijenjeno od: W.T.R.. 18.05.2017. u 10:08. |
Postovi: 23,611
Hm, AMD zlo ![]() Za privremeno eliminirati grafu, izvadi add-on grafu i spoji na onboard. Upali / makni slikovnicu Bios - a da možeš pratiti poruke prilikom Boot procesa, eventualno ako ima one kodove ... Bitno je otkriti na kojem koraku (kodu) zapne. Ako zapne prije detekcije hdd - a normalno da nije ni došao do winsa. Pogledaj koja je verzija Bios - a na mobo, na supportu je 2.90 iz 19/02/2016. Update treba znati napraviti, da nebi poslje bilo veselja ... pogotovo ako mobo zeza iz nekog razloga. |
Postovi: 45
Kada neće upalit uopće ne krene u boot proces, ne daj nikakav signal na monitoru tako da tu ne mogu nista. Kada se uspije pokrenuti normalno uđe, kao da ništa nije bilo, nikakve errore mi ne javlja. Probat cu sutra flashat bios jer ce mi vjerojatno normalno dignut komp kada ga prvi put upalim nakon što odspava preko noći |
Postovi: 23,611
Mogao si mu odmah nadopisati, ako svaki put odmah pali nakon takve procedure onda je: - 80% krivac napajanje - 20% mobo (rijetko ali se zna događati), warm boot problem |
Postovi: 45
Lagani OT. Što bi preporučili za novo napajanje 300-400 kn? Nakako mi ovo najvise odgovara (cijenom i potrebama) - https://www.links.hr/hr/napajanje-45...vent-052703003 |
Postovi: 23,611
Sasvim OK, samo ti ga nema u Ri poslovnici. |
Postovi: 320
Member of PCE 120+kg elite demolition squad |
#10 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
https://www.instar-informatika.hr/na...m_medium=click
![]() Pomelo mi sig -.- |
