Staro 17.03.2017., 19:39   #1
Boky1985
Boky1985's Avatar
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: G.C.
Postovi: 79
(riješeno) Pištanje iz kućišta
Pozdrav svima. Ovako, imam jedno pitanje. Radi se o ujakovom kompjuteru. Star je a nekih sedam godina. I ovakav problem ima. Komp se normalno pali, normalno sve, jedino mu treba malo duže da digne sistem (Windows 7), ali nakon toga sve ok. Međutim, kaže kad ode na Youtube ili Playtoy, neke valjda malo grafički zahtijevnije stranice, počne užasno pištit iz kućišta. Dugo, neprekidno pištanje. Zatvori tu stranicu, dakle Youtube ili neku, prestane. Vrati se na Mozilla homepage, prestane. Vrati se na desktop, sve ok. Hoće gledat neki film, ako je neki stariji, sve ok.....ako je neki noviji i "masivniji" format, opet kaže počne pištat. To mu se bilo događalo kad je igrao neke igrice na playtoyu, tipa formula ili skijanje, pa kad malo duže drži strelicu stisnutu, onda je počeo pištat. I kad sam mu ja nedavno probao instalirat Office 2007. isto tako. Međutim evo sad kaže da je počelo ovo gore navedeno.
Pa me zanima, ima li netko uopće ideju što bi moglo biti. Ja sam gledao okolo, i vidim da ima više toga, od RAMa, do grafe, do prašine, otpojene žice, zaglavljene tipke itd.......procesor da se grije ili tako nešto, ali nekako smo sve eliminirali ili barem na tragu eliminacije, jer da je to ne bi radio komp. Pa eto ako netko ima neku ideju ili savjet, ili nešto bio bih Vam jako zahvalan.
Pozdrav!
“Ladies. Gentlemen. You have eaten well. You've eaten Gotham's wealth. Its spirit. Your feast is nearly over. From this moment on...none of you are safe.”
Boky1985 je offline   Reply With Quote
Staro 17.03.2017., 19:47   #2
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
pa odakle dolazi zvuk? i koliko se jako čuje? jel pišti iz zvučnika na ploči ili neka zavojnica?
meni se čuje napajanje u chromeu i ovako općenito, dok skrolam.. svaki skrol miša, čujem pištanje iz napajanja.. da nije do njega možda? malo veće opterećenje i krene se zavojnica blesirat
Staro 17.03.2017., 19:53   #3
Boky1985
Boky1985's Avatar
Lokacija: G.C.
Postovi: 79
Kućište. Onakav zvuk kao prije POST screena. Ili poslije. Uglavnom....onaj beep koji napravi kod paljenja. E isti takav zvuk, samo dugački, glasni zvuk. Kaže da ne može gledat film pojačan na najjače jer je vrlo iritirajuć i glasan zvuk.
Staro 17.03.2017., 20:12   #4
bamuja
ex zmaster76
bamuja's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 333
a jel bi mogao napisati komponente pc-a? mozda lakse dodjemo do zakljucka sta ne valja jer nismo bas vidoviti
bamuja je offline   Reply With Quote
Staro 17.03.2017., 20:51   #5
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,184
Moja MBO Gygabyte GA MA770 DS3 se bunila kad sam postavio jaču grafu (HD5770 vapor) na napajanju od 400w a na 550w sve OK .
Zvuk je bio isto tako konstantan i jak , pravo iritirajući...
Probaj isključiti i otvoriti kućište i provjeriti 20 pinski kabal napajanja na MBO da nije nagorio koji pin....ili promjeniti napajanje.
Staro 17.03.2017., 21:43   #6
Boky1985
Boky1985's Avatar
Lokacija: G.C.
Postovi: 79
Mogu, nije problem. Idem ovako sad napamet, koliko se sjećam. Grafička je GeForce 8800 GT, procesor je mislim Intel 5300 Dual Core. Napajanje je neko definitivno no name. Uglavnom to idem onako iz sjećanja, jer mu nisam ja sastavljao taj komp, nego jedan njegov bivši "kolega", koji je to sastavio i kao održavat će i onda nakon par mjeseci se prestao javljat. I ostavio meni u naslijeđe. Rama ima 512, mislim da je još DDR2 čak i odnedavno polovni hard od nekih 320 GB ili čak i manje. Sorry na šturim informacijama, ali to je onako iz glave. Kolega mu je sastavio komp, pa ga ostavio meni da se ja brinem. Onda je prije nekih par mjeseci počeo komp ludovat, pa je zamijenjen hard i to je napravio drugi kolega, koji se sad ne javlja, pa je opet meni ostavljeno da ja riješim problem.
Staro 17.03.2017., 21:52   #7
John Creasy
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
Autor Boky1985 Pregled postova
kreni od napajanja (probaj s drugim).. i općenito provjere temeprature svih komponenata..
Staro 17.03.2017., 23:30   #8
Boky1985
Boky1985's Avatar
Lokacija: G.C.
Postovi: 79
Evo sad smo se čuli. Kaže da kada gleda film novije produkcije onda pišti, a ako su neki stariji onda nema. Isto tako kaže da mu komp apsolutno nesmetano radi bez pištanja dok igra recimo Solitare ili tipka u wordu itd, ali čim ode na Firefox i stranice tipa Youtube, IMDB itd. onda pištanje krene. Ali recimo ako ode na Wikipediju pištanja nema, dok ne prebaci na druge spomenute stranice. Što se tiče temperatura to ćemo očitat sutra pa vidim i kakva je situacija tu.
Staro 17.03.2017., 23:35   #9
bamuja
ex zmaster76
bamuja's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 333
mozda povecati i ram uz promjenu napajanja, 512mb je premalo za ista, stavit plocicu od 2gb pa vidjeti kako se komp tada ponasa
Staro 18.03.2017., 15:03   #10
Busola29
Po meni pregrijavanje grafičke najvjerojatnije ili procesora... Mislim da za taj stari komp je opterećenje i film, jer RAM-a je stvarno PREMALO! Očistiti grafičku i procesor , staviti novu pastu¨(vrlo moguće da je skorila...)... RAM-a je premalo , pa dovraga da si blizu Vinkovaca dobio bi od mene besplatno 1 GB ram, ...
Sa 2 - 4 GB rama ovaj tvoj komp postaje posve upotrebljiv čak i za starije igrice tako da ujaku moraš predložiti nabavku rama-a...
Staro 18.03.2017., 15:56   #11
Remixer
Remixer's Avatar
Lokacija: Irska
Postovi: 1,171
Ja sam imao sličan ili čak isti slučaj (isti simptomi) na novom kompjuteru, ali je u mom slučaju bila grafička (R9 fury) ''krivac'' tj. točnije tzv. ''coil whine''. Znači sve super (normalno i tiho) radi dok se ništ ne radi na kompjuteru, a kad pokrenem igru ono vrišti, pokrenem film isto ali ne tak' jako, odem na neku zahtjevniju web stranicu opet pišti grafička, za poludit.
Ne kažem da je tu ista stvar, ali može bit' npr. visokonaponski trafo u napajanju (switch power supply) ili slično, bit će teško otkrit što je točno.
To je sad zezancija, ali treba promjenit neke komponente pa vidjet razliku, nek ima otvoreno kučište da se lakše hladi, treba probati sve opcije, problem je što su tu 'mušice' u pitanju.
http://img845.imageshack.us/img845/7167/croatia240animatedflagg.gif
Remixer je offline   Reply With Quote
Staro 18.03.2017., 22:14   #12
Chuby
Chuby's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,304
IMHO procesor se pregrijava
Chuby je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2017., 03:41   #13
Igneos Eructid
običan user
Igneos Eructid's Avatar
Lokacija: Phuket, Thailand
Postovi: 844
Vjerojatno bios javlja da je neka komponenta pregrijana, pa se ukljucio alarm na maticnoj. Ako nije to, onda je ili napajanje pod opterecenjem, ili grafa.
Igneos Eructid je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2017., 04:50   #14
suedamA obmaR
Game, PC ,motobikes, bike
suedamA obmaR's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Sibenik
Postovi: 777
Procesor sigurno, za grafu se ploca u pravilu ne brine, pusti ju da izgori.
Mozda je tepih prasine na cpu cooleru ispod ventilatora pa se pregrijava.
suedamA obmaR je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2017., 14:26   #15
Boky1985
Boky1985's Avatar
Lokacija: G.C.
Postovi: 79
Je dečki, bio je procesor. Očistio sam komp i radio je, nije se više pregrijavao. Međutim danas baca BSOD i kad odem na Whocrashed dobijem ovo:
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Mon 20.3.2017. 13:18:00 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\032017-17503-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntkrnlpa.exe (nt+0x4107F)
Bugcheck code: 0xA (0x16, 0x2, 0x0, 0xFFFFFFFF82A76AE8)
Error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
file path: C:\Windows\system32\ntkrnlpa.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that Microsoft Windows or a kernel-mode driver accessed paged memory at DISPATCH_LEVEL or above.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
Pa eto, opet trebam pomoć. Što bi sad to moglo bit. Jedno osam puta je napravio BSOD; uvijek isto javi.
Staro 20.03.2017., 16:58   #16
Igneos Eructid
običan user
Postovi: 844
zanimljivo, gugl nikad prije nije cuo za tvoj bugcheck kod? Trolas ili?
Staro 20.03.2017., 17:10   #17
Boky1985
Boky1985's Avatar
Lokacija: G.C.
Postovi: 79
Ma ne trolam. Nego pisem s tog kompa koji se svako malo gasi, pa nabrzinu da napisem sto je. A bugcheck sam provjerio, ali ima toga koliko vidim. Probao sam par opcija ali nista ne radi. Vjeruj mi da mi je trolanje na zadnjem mjestu.
Staro 20.03.2017., 17:30   #18
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Jesi instalirao nesto nakon ciscenja kompa? Ovaj log je preopcenit, ali uglavnom je vezan za neki driver.
Skini BSOD Viewer pa probaj s njim ocitati minidump.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 20.03.2017., 17:34   #19
dani77
dani77's Avatar
Lokacija: Val
Postovi: 304
Disable-aj Avast :
https://forum.avast.com/index.php?topic=199176.0
"You know, you come from nothing - you're going back to nothing. What have you lost? Nothing!"
dani77 je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2017., 17:41   #20
Boky1985
Boky1985's Avatar
Lokacija: G.C.
Postovi: 79
Jesam, samo Speccy za očitavanje temperatura. I evo pobirsao Avast, zasada radi. I nadam se da će tako i dalje......
Staro 20.03.2017., 17:49   #21
dani77
dani77's Avatar
Lokacija: Val
Postovi: 304
Sad ga možeš update-ati i opet enable-ati jer su (navodno) upravo pustili fix. Ja ću malo sačekati
Staro 22.03.2017., 15:46   #22
Boky1985
Boky1985's Avatar
Lokacija: G.C.
Postovi: 79
Stavili smo Bitdefender. Uglavnom, hvala svima na savjetima!
