Staro 28.01.2017., 13:49   #1
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,925
PSU rail problem
Frend mi ima konfu sa nekim 1366 xeonom i napajanjem Termaltake Toughpower 750 W Cable Managment
Njegov problem je što kad je kupio 1070 G1 mu se pod opterećenjem zna srušiti komp - ugasi se. Prije te kartice u tom kompu je imao sapphire 290X i 980 GTX koje su radile kako spada bez problema, a obije troše više.
Moje mišljenje je pošto to napajanje ima 4 raila sa samo po 18A što daje nekih 216 W da je to uzrok problema. G1 ima samo jedan 8 pinski, a koliko sam viđao recenzije po netu MSI verzija 1070 pod OC zna clipati i preko 300 W u djeliću sekunde. Neka 75 W ide kroz pcie opet taman pogodi u taj limit. Prije toga je imao power hog zvan 290X ali ona je imala 8 i 6 pinski konektor.
Pitanje je - da li ako nabavi 2X6 pin u 8 pinski adapter bi to trebalo raditi kako spada?
Staro 28.01.2017., 16:43   #2
Postovi: 23,606
Nađi recenziju ili neki drugi info kako su ti rail - ovi spojeni prema vani tj. prema konektorima.
Ako si pogodio problem jedino rješenje je:
a) drugo napajanje sa samo 1 ili 2 raila
b) nekako prepravit kabele da u ovaj 8 pinski konektor dovedeš +12 V sa bar 3 raila tog napajanja,
nabavi taj "2X6 pin u 8 pin" i prepravi ga da na ulaznoj strani možeš uštekati više izvora sa strane napajanja (PCI-E, molex(i), ...)
Staro 28.01.2017., 18:23   #3
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,925
Izgleda da je tako. Evo slike koliko A po railu.
Pošto su svaki PCIE ima svoj rail mislim da mu ovako nešto rješava problem jer mu smiksa dva raila u 1 konektor.
Staro 28.01.2017., 19:07   #4
Postovi: 23,606
Podaci sa slike potvrđuju ovo šta smo rekli tj. 4 raila.
Evo review > http://www.jonnyguru.com/modules.php...p=Story&reid=7
Međutim i dalje ne znamo kako su spojeni, pokušavam skužit sa slika iz review - a, pogledaj i ti,
meni se čini da je ovakav raspored:
- ovi "na dnu" za SATA, eventualno red poviše za Molex i Floppy je 4. rail
- "crveni" 6 - pin je 2. rail
- ako ja dobro vidim "na vrhu" 8 - pin je 1. rail i da bude "zabavnije" čini se manje žica dovedeno na pcb sa konektorima ...
Uzmi taj 8 - pin na 2x 6 - pin i još jedan 6 - pin na Molex,
ako treba cvikaj - lemi - izoliraj,
kako bi skombinirao da povučeš +12 (žuta) sa 3 raila.
Ovo bi trebao biti taj psu > http://www.thermaltake.com/products-...?id=C_00000788
Obrati pažnju na sliku, nekako je moguće skombinirati 8 - pin i 6 - pin na psu strani ...
Samo pazi da konektori odgovaraju, ništa na silu, da ne zdimi psu.
Nadam se da si me razumio
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 28.01.2017. u 19:17.
