Staro 25.01.2017., 13:28   #1
Smarty
Smarty's Avatar
Datum registracije: May 2005
Postovi: 1,285
NAT Type
Pozz ljudi, ako moze mala pomoc oko postavki nat-a. Vise san izludija trazeci.
Uglavnom na GTA V me stalno izbacuje i onda san skuzija da mi je nat na modernate. Kako mogu stavit na open?
Modem je technicolor TC7200.20 na B-netu.
Ovako postavke izgledaju:
Kad otvorum create ipv4 izgleda ovako:
Pod Add ima hrpa programa tipa Bittorrent, ftp, Counter Strike,.. Ali nema gta.
Na igri pise ovako:
Jeduno sta san uspija je stavit staticnu IP adresu i upalit UPnP tako da na igri pise enabled i NAT-PMP/PCP je nesta, a na ruteru pod UPnP na dnu pise UDP portovi 6672 ulazni i izlazni i pod opis gta5.
Svaka pomoc dobro dosla jer kako vidim nisam jedini sa tim problemom.
Thnx.
Sent from my Mi-4c using Tapatalk
Smarty je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2017., 15:06   #2
Postovi: 23,573
Nije to nikakav "problem", treba naučiti i ispravno postaviti PortForward funkciju.
U konkretnom slučaju je nužno jer automatika preko UPnP to nije uspjela u potpunosti odraditi. Po PF treba otvoriti port 6672, 61455-61458 (TCP i UDP).
Treba:
- prvo otvori web konfig routera, LAN - Basic i provjeri u kom opsegu DHCP Server dodjeljuje ip adrese,
ako nije postavi Start na npr. 192.168.0.10 i DHCP Pool Size = 100, ne zaboravi Applay / Save na dnu,
time si siguran da za klijente sa fiksnim adresama imaš slobodno od 192.168.0.2 do 192.168.0.9 (da sad ne kompliciramo)
- na kompu / konzoli postavi fiksne mrežne postavke IP=192.168.0.2, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.0.1, DNS1=8.8.8.8, DNS2=83.139.80.22
- otvori ovaj interaktivni vodič na PortForward stranici > https://portforward.com/technicolor/tc7200/
zanemari šta su slike "u plavom" za drugu verziju fw - a,
u 4. koraku odaberi GTA V i u polje ispod unesi fiksnu ip adresu koju si ranije postavio (192.168.0.2),
ispod ćeš dobiti rezultat tj. kako trebaš definirati PF funkciju u routeru
- sada u routeru definiraj custom ta dva pravila, za Public IP ostavi default / prazno
Dalje valjda znaš.
Staro 25.01.2017., 19:01   #3
Smarty
Smarty's Avatar
Postovi: 1,285
Evo prateci tvoje upute koliko san razumija. Uglavnom moja ip koju san stavija je 192.168.0.50 sta je jedina razlika.
Moj ruter nema gta5 tako da sve ovo san ja pisa. Ovi svi portovi upisani su sa stranice od gta i to su svi portovi koje gta koristi.
Prva dva su TCP a ostali UDP
I nema razlike, jos uvik mi je NAT moderate.
Staro 25.01.2017., 21:16   #4
Postovi: 23,573
Ima tu viška,
61455-61458 portove možeš riješiti u jednoj "liniji", hint Start port - End port,
po uputi sa PF stranice port 443 nije nužan,
jesi odradio reboot (ne reset) routera nakon definiranja PF ?
Staro 25.01.2017., 21:37   #5
Smarty
Smarty's Avatar
Postovi: 1,285
Mislis upalija ugasija ruter? to nisam, sad cu.
A dobro malo san se napisa portova ali nebi trebalo skodit
443 pise da koristi gta na njihovoj stranici. uglavnom mislin da nece ni to skodit ako je otvoreno.
Staro 30.01.2017., 17:30   #6
CROcodile20
CROcodile20's Avatar
Datum registracije: Mar 2014
Postovi: 51
http://gtaforums.com/topic/846492-ev...l-of-a-sudden/
Ne izbacuje tebe jer ti je NAT Type moderate, već zato što GTA Online dokazano ima nekih nekih problema sa kabelskim gateway uređajima (modem/router kombinacija). Imam isti Bnetov Technicolor i nema što nisam probao, uvijek connection lost ili svi napuste session odjednom nakon 10-15 min. NAT type Open ti također neće pomoć, a i njega možeš dobit samo ako se direktno spajaš na modem ili ako staviš Ip adresu od svog PC-a u DMZ, što nije preporučljivo.
-Trebaš stavit Technicolor u tzv. bridge mode (nazovi službu za korisnike da ti oni to daljinski naprave), i onda LAN kabelom spojiti najobičniji router na Technicolor (ja koristim TP-link TL-WR841N), i napraviti osnovni setup.
Zatim PC spojiš na taj novi router, ostaviš UpNp upaljen. Problem riješen.
Imaš tu sve objašnjeno ----> http://gtaforums.com/topic/846492-ev...l-of-a-sudden/
Zadnje izmijenjeno od: CROcodile20. 30.01.2017. u 17:40.
CROcodile20 je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2017., 17:40   #7
Smarty
Smarty's Avatar
Postovi: 1,285
Uh to mi je poprilicna komplikacija moran priznat.
Ja san napravija sve sta je gore kolega reka ali bezuspjesno tako da san presta pisat odi
Mislin da cu ostavit kako je jer sad zadnje vrime me puno rijedje izbacuje.
Veci problem je priki kojem je strikt i on je zna sluzbu da mu podese ali nema razlike (nije na bnetu)
Staro 31.01.2017., 23:45   #8
dur
dur's Avatar
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Zgb
Postovi: 75
Brat isto ima na PS4 NAT Type Moderate uz sve portove uredno otvorene i rade mu bez problema igre, tak da te to ne bi trebalo mučiti.
dur je offline   Reply With Quote
