Staro 19.01.2017., 00:04   #1
Pulja
Pulja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: Bih
Postovi: 19
Problem monitor-komp
Ovako , dogodi mi se da u normalnom radu monitor izgubi sliku na 1 sec, i naravno dodje sve oke bez ikakvih problema nastavi sa radom kao da nije nista ni bilo..To je ucestalo i bude nekada svako 30 min nekad 10..Probao monitor na drugom kompu, radi sve bez ikakvih prekida znaci nije do njeg..Mjenjao sam i oba kabla od njeg i opet isto..
Stavljao nove drivere isto..
Da napomenem da sam prije par dana promjenuo kućiste sa istim performansama(samo prepakovao) i prije toga je bilo sve ok..Kada sam sastavio komp bilo sve okej prvi dan pa je onda krenulo zezanje..
Ako ko moze pomoci kako rijesiti ovo , hvala svima koji barem pokusaju a i ako sam temu smjestio pogresno ne zamjerite,novi sam
Zadnje izmijenjeno od: nino. 19.01.2017. u 01:01.
Pulja je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2017., 00:39   #2
Postovi: 17,143
Nismo vidoviti da znamo o kakvom je monitoru riječ, o kakvoj konfiguraciji, kako je monitor spojen itd.
Zadnje vrijeme sve više takvih pitanja bez glave i repa...
Staro 19.01.2017., 00:52   #3
Pulja
Pulja's Avatar
Lokacija: Bih
Postovi: 19
Samsung SyncMaster 2243 - DVI kablo
konf
Staro 19.01.2017., 10:15   #4
Postovi: 17,143
Da li ti piše išta kad se to desi? Možda drivers has stop working? Ili se samo ugasi monitor? Kako ti se manifestira taj problem?
Staro 19.01.2017., 11:43   #5
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,130
Imam i ja isti problem ali sam naviknuo, prelijen da idem tražiti, svaki dan-dva se zacrni ekran na sekundu. Prvih par puta sam mislio da je to jer se win zalocka nakon 5 minuta neaktivnosti ali kad se desilo u radu je bio upitnik iznad glave
H67MA-E35, i3 2120, 4gb, lg 24mp48hq monitor, hdmi veza.
Nekad je bio povezan sa d-sub kabelom i radilo je ok.
Nisam od pomoći, ali mislim da je problem samo digitalna konekcija u pitanju i neki razlog vezan za to.
Ne puknu driveri.
HDMI kad izvučem windowsi naprave zvuk, ovdje nema zvuka niti monitor da da poruku, samo nestane slika na trenutak, pokušati ću vidjeti ledicu od monitora u tom slučaju dal se isključila.
edit:
palo mi je napamet da mi monitor tu i tamo javi da nema signala i da će ići u standby za 5 minuta. (iako ja radim i vidim sliku tada)
tskarda je online   Reply With Quote
Staro 19.01.2017., 14:01   #6
Pulja
Pulja's Avatar
Lokacija: Bih
Postovi: 19
Ne pise nista , ni jedan driver da je stop working , gledao i u event vieweru nista ne izbacuje..Dogodi se u normalnom radu da prekine na sekund slika i vrati se (pocrni kao da se ugasi displej, ali lampice na njemu gore i dalje kao da radi) , i vrati se slika nakon sec i nastavis sa radom sto si i radio..
Mozda ti je kolega iznad malo bolje objasnio problem.. Neko nesto ?
edit ; Kod njega se dogodi jednom u dva dana ,a kod mene svako 10 - 30 min
Staro 19.01.2017., 18:19   #7
Postovi: 23,681
A da ipak nije problem u monitoru tj. njegovom napajanju ?
Taj Zamzung 2243 vjerojatno više nije u cvijetu mladosti, a sa druge strane prilično su ozloglašeni sa kvalitetom ugrađenih elektrolita ...
Štos je reagirati na vrijeme prije veće štete, promijeniš tih x elektrolita i onda si miran na duže vrijeme. RTV serviser sa odg. materijalom treba odraditi "za siću".
Slijedeće šta bi moglo biti kontakti grafe kako na njoj tako u slotu. Izvadi je vani, očisti kontakte srednje tvrdom gumicom, ubaci / izvadi par puta, pri finalnoj montaži gledaj da je dobro sjela i da stoji okomito / vodoravno u odnosu na mobo.
Ne zaboraviti i dobro uštekati dodatno napajanje.
Ovisno o stanju elektro instalacija u stanu / kući može i to zezati na sličan način. Spoji komp i monitor preko kvalitetnog produžnog, ne ona chunga - lunga jeftinjak smetja, u ispravnu schuko utičnicu u zidu.
Staro 19.01.2017., 18:39   #8
Pulja
Pulja's Avatar
Lokacija: Bih
Postovi: 19
Autor Nikky Pregled postova
Promjenuo sam i napajanje od monitora i ono drugo kablo i opet isto..Grafu vadio x puta i ustekavao ali opet isto..Jedino to sto je nisam probao ocistiti tvrdom gumicom..Instalacija je okej kao i produzni, jer podsjecam da je sve bilo okej prije nego sto sam promjenio kućiste( samo izgled) ne komponente i stavio unutra novo napajanje( sa 12 mj garancje-novo-jače nego sto je bilo na starom kućistu)..Monitor probao isto na drugom laptopu i radi bez ikakvih problema sto znaci da nije u njemu problem
Staro 19.01.2017., 19:40   #9
Busola29
Autor Pulja Pregled postova
Jel nešto ovako ...
https://www.youtube.com/watch?v=WLC9AZym17U
https://www.youtube.com/watch?v=lhuHwi_9Mpw
Ako je imate rješenje tu... to vam se zove po naški flikering ...
PS. monitor najvjerojatnije nije riknuo jer bi se to drugačije odražavalo na monitor... Zašto mislim da je ovaj problem zato što je napomenuo lik da prvi dan nije bilo toga , da bi nakon update-a koji radi problem sa starim monitorima monitor je nekada krenuo blinkati (u prvom videu je to i opisano...)
Staro 19.01.2017., 20:11   #10
Postovi: 23,681
A ono, W10 smetje ...
Staro 20.01.2017., 02:02   #11
Pulja
Pulja's Avatar
Lokacija: Bih
Postovi: 19
Autor Busola29 Pregled postova
Jel nešto ovako ...
Probao i to sa linka 1 , opet isto.. Iako je slično
https://youtu.be/EAqOGIuZOnI
kao kod ovog samo sto se kod njeg monitor prekine( vidi se da se ugasi) a kod mene ne nego gori i dalje ono plavo svijetlo sto znaci da nije izgubio struju..Ne znam stvarno više sta mi je raditi..
edit ; zaboravih pitati sta ti predlazes Busola ,da mjenjam ekran da probam neki drugi ili?
Staro 20.01.2017., 09:37   #12
Busola29
Predlažem provjeru na nekom Linuxu ili čak dos-a , ako je sve oki tamo onda je do OS-a , ako nije do monitora je... Znači skinuti neku distribuciju na DVD ili USB i pokrenuti je (ne treba se instalirati...). Pokrenuti više programa i sve istestirati.
PS. I tamo nije izgubio struju nego se samo to ne vidi svjetlo jer ga i nema
Staro 20.01.2017., 15:22   #13
Makaveli2
Makaveli2's Avatar
Postovi: 100
Da, zanimljiva tema i vjerojatno je do OS ili HDMI kabela, ali nešto me zanima. Pod "Moj komp" kod tebe ne piše ništa pa me zanima koje napajanje imaš? Ako nije problem
"The quieter you become, the more you are able to hear."
Makaveli2 je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2017., 15:31   #14
Pulja
Pulja's Avatar
Lokacija: Bih
Postovi: 19
Autor Makaveli2 Pregled postova
Budem probao drugi monitor kasnije ,a ako ni to ne pomogne budem dizao drugi OS kao sto si napisao..A mjenjao sam i DVI kablo ( novo stavljeno) i opet isto tako da do kabla sumnjam da je..
Inače konfu imas tu pod detaljno, a evo i napojna ( nova kupljena kod njih prije par dana sa 12 mj garancije)
http://www.genelec.ba/napojna-jedini...lex-1xpci-e-p2
p.s Ne znam jes li procitao onu poruku na mailu sto sam poslao ( jer ti ne mogu poslati ovdje pp )
Staro 20.01.2017., 15:49   #15
Makaveli2
Makaveli2's Avatar
Postovi: 100
Ovako tu ima puno iskusnijih od mene, ali ja bi ostavio monitore na miru, i ne diži još novi OS. Probaj prvo, barem bih ja na tvome mjestu, staviti jače i kvalitetnije napajanje.
Možda možeš posuditi od nekoga samo da probaš hoće li raditi.
Staro 20.01.2017., 16:01   #16
Makaveli2
Makaveli2's Avatar
Postovi: 100
Dat ću ti svoj mail, pa i pošalji cijelu konfiguraciju kompa, ok
Staro 20.01.2017., 16:14   #17
Pulja
Pulja's Avatar
Lokacija: Bih
Postovi: 19
Ako ništa probat cu i to na kraju, a probam monitor kasnije
Jos neko nešto ??
Zadnje izmijenjeno od: Pulja. 20.01.2017. u 16:54.
Staro 20.01.2017., 16:16   #18
Pulja
Pulja's Avatar
Lokacija: Bih
Postovi: 19
Mogu probati i to , posuditi napajanje pa da vidim kako će onda izgledati..A OS ostavim za kraj..
Jos neko nesto nekakav prijedlog
p.s ostavio sam ti mail
Staro 20.01.2017., 18:22   #19
softwaremaniac
Datum registracije: Mar 2015
Lokacija: Doma
Postovi: 144
Probaj to s napajanjem što kolega kaže, ali pazi da bude kvalitetno napajanje, ne neki šrot. Usto, testiraj RAM Memtestom86+ jedno 8 passova preko noći.
softwaremaniac je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2017., 19:00   #20
Pulja
Pulja's Avatar
Lokacija: Bih
Postovi: 19
Autor softwaremaniac Pregled postova
Budem i to probao takodjer, pisu mi jos kao da probam iskljucit napajanje i izvadit bateriju na 5 min mozda UEFI ne registrira drivere od VGA CPU i grafike..Ima li smisla i to probat?
Staro 20.01.2017., 19:57   #21
softwaremaniac
Lokacija: Doma
Postovi: 144
Probaj, mada ja bih prije okrivio neki komad HW-a. Inače pratim ja temu na oba foruma, tako da sve znam.
Staro 23.01.2017., 09:00   #22
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,130
Ja bi pretpostavio da monitor izgubi signal, što prikazati i onda se isključi.
kod mene je to na poslu, a napajanje je brand "shrotex".
ali evo 4 dana da nisam primjetio to da se dogodilo. prerijetko je da bi išao tražiti a nemoguće je ga isprovocirati, ljuljao sam ga, konetkore klimao, monitor palio gasio, okretao, nula.
Staro 23.01.2017., 11:59   #23
driftwood
driftwood's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 689
Meni se to događalo na samsungu 2232. Cca 1 godinu, sve duže i češće. Uglavnom zanemarivo i totalno nepredvidivo. Pred kraj je postalo češće i razlog je bio da je jedna od lampi ošla i to sad treba promijeniti.
Znači ekran se zacrni (kao da si ga ugasio) na sekundu, ali monitor i sve ostalo radi kao da se ništa nije dogodilo.
Dazed and confused
driftwood je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2017., 01:09   #24
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Meni se nedavno to počelo događati na mom Philipsu. Isto random odlazak u stand by ili samo gubitak slike na sekundu. Ispalo da su kondenzatori dotrajali. Prelemio ih i sad radi ko nov.
Ako je u mogućnosti neka ga otvori i baci oko.
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 24.01.2017., 02:00   #25
Postovi: 23,681
Ovo su slike prije ili nakon intervencije ?
Taman si reagirao na vrijeme, pojedini elektroliti su se fino napuhali, čak i ovaj na logic board - u.
Neki dan sam vidio da i ovi SMD elko malci isto znaju zezati kakvih ima gomilica na toj logic board - u.
Tražim al ne uspijevam detektirati o kojoj se seriji radi, jedino sam skužio:
47 = 47 uF
J = 63 V
Inače kaže ekipa čim vidiš CapXon čupaj vani / mijenjaj
Pokretaču teme sam skrenio pozornost na to još u #7 postu, al mi se čini da me nije razumio.
Staro 24.01.2017., 11:46   #26
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Prije, vidiš da su se napuhnuli.
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
