Staro 15.11.2016., 20:13   #1
sasabcp
Datum registracije: May 2014
Postovi: 8
DD-WRT repetitor
Pozdrav,
Dobio sam od susjeda user i pass za njegov Bnet wireless . Nakana je bila nagovorit mamu da rabi "pametni telefon" . Dakle samo je jedan korisnik sa malo prometa. Signal je dosta slab , pa sam odlučio napraviti ono što sam napravio sebi doma sa DD-WRT i DIR-615 , a koje mi radi dosta dobro. Bilo je nešto muke za nariktat, ali kad je proradilo sve za 5. Sad imam DIR-300 sa Firmwareom: DD-WRT v24-sp2 (04/23/10) std. Dvojba mi je oko defaultnog metoda zaštite kod Bneta , šta da stavim WPA personal + TKIP AES , jer je 100% uređaj od Bneta došao sa tvorničkim postavkama sigurnosti. Druga stvar, koristio sam ovaj tutorijal : https://www.scribd.com/doc/51943869/...00-Dd-wrt-Wiki , i uvijek kad promjenim IP izgubim WRTa i žično i bezžično , pa ga moram restartat na početne postavke pa ponovo. Imam 2 komada i oba se ponašaju isto, pa sam pomislio da možda nije u pitanju konflikt sa mojom kućnom mrežom koja je 192.168.0.1 i .0.2 . Također mi nije jasno da li je ovaj Bnetov router po defaultu u AP modu ? Hvala za svki komentar .
sasabcp je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2016., 23:24   #2
Postovi: 23,489
Koji "ovaj Bnetov router" ?
Jeli mu WiFi aktivan vidi sa susjedom, po defaultu je upaljen.
TC7200 je defaultno na 192.168.0.1.
Staro 15.11.2016., 23:50   #3
sasabcp
Postovi: 8
Pozz, je to je 7200 . Sad sam opet išao po uputama http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Repeater_Bridge . Redovito nakon nekoliko koraka dir300 postane nevidljiv . Ne mogu ga vidjeti niti na LANu , a na wirelessu je vidljiv ali se ne mogu konektirat. Nešto fulam ali ne znam šta . Doslovno sam se držao ove upute sa linka . OK na wirelesu možda nešto i zeznem , ali na kabel kad se direktno spojim na PC onda bi trebao. Sad kad bi ga resetirao opet 30-30-30 , postao bi vidljiv na žici ??
Staro 16.11.2016., 00:42   #4
sasabcp
Postovi: 8
Resetirao sam ga i konfigurirao kao repetitor. http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Repeater. Sutra ću ga probat , konektirao sam se tabletom i žicom bez problema.Jedino ne znam da li sam dobro stavio ove dvije stvari : security - WPA2 personal i algoritam TKIP AES . Ostalo sam napravio po uputstvu.
Staro 16.11.2016., 12:28   #5
Postovi: 23,489
Kod DD-WRT - a imaš dvije opcije / mogućnosti kod slaganja "WiFi Repetera",
obje imaju svoje prednosti i mane, a koju ćeš odabrati ovisi šta ti treba odnosno šta želiš postići.
Trebaš shvatiti šta ovdje piše:
Repeater / Repeater Bridge
Extend the Wireless access area using a second router WIRELESSLY connected to the primary. The secondary router must have ddwrt installed; the primary does not need ddwrt.
  • Repeater Bridge - A wireless repeater with DHCP & NAT disabled, clients on same subnet as host AP (primary router). That is, all computers can see one another in Windows Network.
  • Repeater - A wireless repeater with DHCP & NAT enabled, clients on different subnet from host AP (primary router). Computers connected to one router can not see computers connected to other routers in Windows Network."
Sad odluči koja varijanta ti treba / želiš je postići,
saznaj na kojoj je ip adresi gl. router > gore smo rekli TC7200 je po defaultu na 192.168.0.1,
saznaj mu SSID, tip zaštite šifru za WiFi.
Za ovakva podešavanja uređaja je nužno to odraditi žično spojen na njega a ne preko WiFi.
Slijedeći štos / problem je da treba privremeno postavljati ispravne fiksne mrežne postavke na mrežnoj kompa / lapa sa kojeg radiš konfig, a sve zbog "ne mogu pristupiti uređaju". Određeni (noviji) winsi tu dodatno odmažu pa treba raditi reboot x puta jer ne žele prihvatiti "promjenu u letu".
That's it
Staro 16.11.2016., 14:09   #6
sasabcp
Postovi: 8
Je, sinoć sam ga konfigurirao kao "B" iz tvog posta, kao Repeater. To će zadovoljit jedan telefon ili kojeg gosta kratko i povremeno.
SSID i PASS znam. Popodne idem do tamo pa ću se probat spojit na 192.168.0.1 i pogledat u Tehnicoloru koji je tip zaštite. Na papiriću kojeg mi je dala susida piše "WPA key i 12 karaktera". Predpostavljam da je sve po defaultu, da su tehničari došli spojili internet i priopćili šifru. U local IP adress sam stavio 192.168.1.1, subnet 255.255.255.0, Gateway 192.168.0.1 i local DNS prazno. Pozz
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 16.11.2016. u 14:24.
Staro 18.11.2016., 18:21   #7
sasabcp
Postovi: 8
Ne ide baš nikako, sve sam na DDWRT poštimao dobro, isti SSID i pass ali ne ide. Tu sam napravio par screenshootova HOSTA. BTW u pitanju je CISCO.To sam vidio tek kad sam ušao unjega . Pozz http://s1078.photobucket.com/user/sa...?sort=3&page=1
Staro 18.11.2016., 18:58   #8
Postovi: 23,489
Piše Split, gdje precizno ?
Platit ćeš pivo nakon šta sve složimo na lokaciji
Detalje možemo na pvt.
Staro 19.11.2016., 17:08   #9
driftwood
driftwood's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 680
Evo jednog jednostavnog uputstva
http://wi-fiplanet.com/tutorials/art...s-Repeater.htm
Treba isključiti firewall na oba uređaja jer često zna raditi smetnje.
Dir300 radi bolje nego dir615
Dazed and confused
driftwood je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2016., 00:25   #10
sasabcp
Postovi: 8
Hvala driftwood , pogledat ću poveznicu . BTW ovo nismo mogli nikako upogonit. A Hostu baš ne smijem čeprkat po CISC-u , idem vidit šta piše u tvom linku. BTW ja sam prije3-4 godine složio DIR-615 ,nema šta pravi workhorse .
Staro 21.11.2016., 21:47   #11
sasabcp
Postovi: 8
Ne ide , fleshnio sam na OpenWrt pa ću tamo probat.
Staro 23.11.2016., 19:15   #12
sasabcp
Postovi: 8
Sa Openwrtom radi ko zmaj, hvala svima.
