Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: Vinkovci / Njemačka
Postovi: 494
MacBook Pro 2010 ne boota OS
Pretrazivao sam forum i nisam nasao slicnu temu pa otvaram novu. Imam jedan MacBook Pro 2010. Prilikom paljenja nekada pokaze folder s upitnikom, nekad samo bijelu pozadinu. Prema google pretrazi, ili je disk riknio, ili se nesto dogodilo s OS X-om. Kada spojim taj HDD (Toshiba HDD originalni njegov HDD 256 GB) na Win PC HFSE Explorerom vidim kao neki tree ali nesto jako malo, i cijeli disk ima 900 kB. Pokusao prilikom paljenja drzati cmd+r, cmd+r+p, samo shift, pa sve te kombinacije + power button dugo, ništa ne djeluje. Kolege Appleovci, prvi mi je Mac, sto se ovdje moze napraviti? Ako mu je odzvonilo, imam jos jedan 2.5 cola HDD ovdje, koristen kao prijenosni disk na tom Appleovom čudu od formata, mogu li njega formatirati i na njega staviti OS samo da proradi Mac? Svaki savjet dobro dosao. ![]()
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new." A.E. |
Postovi: 494
Update: OS instaliran, ali Mac i dalje ne boota kada je SSD spojen kao interni disk preko SATA kabela. Kad ga spojim kao eksterni disk preko USB-a radi normalno. Sad preostaje promjena kabela i nadati se da je to to.
Uptime 99.99%
Postovi: 2,766
Koii ssd? Mene je tako zezalo kad sam koristio patriot ssd na svu srecu nisam isai kabel mjenjati nego sam uzeo drugi ssd.
#4 | |
Postovi: 1,554
![]() Drugo, ili te zeza sata kabel, ili pak ssd. Imao sam isti problem, samo na mac miniu. Ponekad boota, ponekad ne boota. Prebaci disk nazad u mac, prilikom bootanja drzi alt/option. Osim ako nisi poremetio nesto, trebalo bi ti uci u recovery. U recoveryu postavi startup disk na svoj disk, i stavi ga za target mode. Sad bi ti trebalo uredno bootati. No problem ce ti se ponavljati, pa preporucujem da probas neki drugi SSD, od drugog proizvodjaca. Ako zeza i sa tim, ali i drugim hdd-ovima, kupi sata kabel preko ebaya. U najgoru ruku otisao ti je sata utor na maticnoj, ali ne panicariti, jer i to se na starijim macovima da popraviti. Mada sumnjam da ti se to dogodilo, no nikad se ne zna. Mislim da prilikom bootanja na starijim macovima mozes drzati 'D' slovo na tipkovnici, pokrenut ce ti apple hardware test (ako nije 'D', googlaj ). Napravi opsezniju verziju. Ako je ista otislo, tu ce ti javiti. Ako nista ne javlja, ili je disk, ili je sata kabel.
"There he goes.One of God's own prototypes. A high-powered mutant of some kind never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die" |
Postovi: 494
Hvala na odgovorima. Dakle, SSD EVO 750 256GB Samsungov. Probati cu za sat dva ove kombinacije pa javiti ishod. Nemam osjećaj da je SSD kriv jer boota s USBa. Jel bi važeći bio test da taj SSD stavim u drugi Mac i probam? Gdje leži ta 'nekompatibilnost' Maca i SSDa?
Uptime 99.99%
Postovi: 2,766
Na mom patriotu blastu je iz usb ladice bootao normalno, a kad ga spojim na kabel u laptopu nula bodova. Ovo sto pisu na netu da je do kabla su gluposti, meni je na kraju proradilo sa san diskom x300, njega i najvise dilaju mac korisnicima. Radilo se o mac booku mislim late 2009.
1
Postovi: 3,627
Probaj iz recovery-a ja u tom slučaju dižem recovery preko usb stick-a na drugom mac-u ili PC-u napraviš bootabilni mac OS sustav upikneš i on će ti počet dizat usb stick uđi u disk utility tamo si prvo probaj napravit repair diska i provjeri mu smart status. Nakon toga (ako je sve ok sa diskom naravno) stisni opciju startup disk i odaberi ssd kao boot device pa mu lupit restart i izvadi usb, OS bi se trebao normalno startat. Ako ne, onda provjeri sata kabel kojeg su na tim macovima napravili debilno da prelazi preko pržilice na kojoj se većini ljudi nakupi zmazanoća (recimo mrvice duhana itd.) i kad se tog nakupi ide sve po njemu i ispod njega i s vremenom ga ošteti. Ja sam prijatelju to sredio tako da sam zaštitio kabel sa nekom trakicom koja nije jaka, ali opet štiti kabel od takvih oštećenja. A u slučaju da je disk riknuo onda ćeš morat novi disk ili taj koji si za backup koristio i nanovo instalirat OS i ostatak programa, uglavnom provjeri sve pa javi.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 20.10.2016. u 00:28. |
#8 | ||
Postovi: 494
http://pasteboard.co/hZ2OJz1zt.jpg http://pasteboard.co/hZ3htU6wm.jpg http://pasteboard.co/hZ3GlOvIE.jpg http://pasteboard.co/hZ43PmiJc.jpg Treba li tu sta postaviti/promijeniti? Citiraj:
#9 | |
Postovi: 494
E to je vec nesto. Kako pokrenuti sada taj Recovery?
Postovi: 1,554
Recovery si vec pokrenuo, u njemu si bio kod onih gore screenshotova ![]() Ukratko, ubaci taj bootabilni usb u mac. Drzi alt tipku, pa onda odaberi bootabilni usb. Formatiraj u mac journaled (GUID takodjer odaberi), pa instaliraj na to sto si formatirao. Javi kako je proslo ![]()
