Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,337
Koji koaksialni antenski kabel za vanjsku 4G mimo antenu?
Prelazim sa 3G (Huawei E3131) na 4G (Huawei E5372) rjesenje za internet na moru. Kako sam do sada koristio vanjsku antenu spojenu sa cca 10m RG 213U (fi 10,3mm) sada trazim podesni kabel koji bi zadovoljio na svim nasim 4G frekvama (800-2600Mhz) Kako namjeravam instalirat mimo antenu treba mi za novu instalaciju dva kabla duljine cca 6,5m. Koji kabel upotrebit i jel postoji neki tanji (5mm) za te frekve (ili bar do 2,4Ghz) sa pristojnim gubitkom? |
Postovi: 23,549
Pitanje nije baš jednostavno i razumijem da bi htio tanji kabel da je lakše baratati. Taj Huawei E5372 koliko sam našao po netu ima TS-9 konektor za vanjsku 3G/4G antenu (2 kom). Da bude zabavnije taj tip konektora je friška izmišljotina, morali su promijeniti dosad korišteni CRC9 samo iz zabave. Prilično ga je teško nabaviti, a pogotovo šta treba odgovarati upotrijebljenom kabelu. Koliko vidim na brzinu (nisam detaljno tražio), uglavnom ima kratkih (aka pig-tail) TS-9 kabela. Za žuntu: Možda rađe ovako nešto (mimo antena sa 10M kabela) + 2 x pig-tail na TS-9 > https://www.aliexpress.com/item/1800...08.4.86.T7n9MY https://www.rfparts.com/coax/coax-belden/rg213-u.html https://www.rfparts.com/coax/coax-times.html http://www.l-com.com/content/Article...ype=P&ID=10452 |
Postovi: 4,337
Nisam napomenuo, ali imam vec pigtail-e, 2kom SMA-TS9, jer sam ljetos vec koristio taj routerčić, spojen preko ovog devider-a na ovu staru (single) 3G vanjsku antenu koju sam imao od prije. Testirajuci sa ovom mimo jeftinjarom (ono pojacanje od 35dB citaj 3,5dB - kinezi su majstori opsjene sam dobio PUNO bolje rezultate, pa se stoga spremam na promjenu. Osim kabla, uocavam i opake cijene postenih vanjski mimo LTE antena. Ovo je antena na koju sam se napenalio ![]() Tnx za linkove, proucit cu ih prije narucivanja. Jos jedna stvar, ova spomenuta Sirio 4G antena je za vertikalnu polarizaciju, a citam sveudilj da za LTE treba ovako stavit dvije antene sa otklonima 45° i 135°pa nisam dost pametan kaj nabavit. (Uoci cijenu spomenute ![]() Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 29.09.2016. u 18:34. Razlog: Doadavanje teksta i linkova |
Postovi: 23,549
A zo dakle, onda sam pogodio sa ovom antenom iz prvog linka kao primjer, piše da ima SMA konektor, a ti provjeri prije kupovine da bude odgovarajući (muško / žensko). U vezi polarizacije (usmjerenja) ova tvoja stara je vertikalne polarizacije (da se i zaključiti kada je vidiš). Ova iz primjera piše vertikalno i horizontalno jer se unutar jednog tijela zapravo nalaze dvije antene, svaka u jednoj polarizaciji. Ova na koju si se "napenalio" pristojno / profi izgleda kao i prethodna, nisu se "itali" pustim dBi > http://www.sirioantenne.it/product-m...30-06-2014.pdf E sad gdje ćeš nabaviti 2 kabela sa odg. SMA konektorima ostaje za viditi. Primjer ako bi se "stisnio" u 5M dužine > http://www.h2-shop.com/MXL-08-RM-RF-05 po opisu upotrebljen je RF-240 koaksijalac, karakteristike bi trebale biti cca > https://www.tessco.com/products/disp...o.do?sku=86386 Ne treba ti napominjati šta kraći kabel > manje gubitaka. Za kraj sretno veranje na stup i usmjeravanje antene prema najboljem signalu. |
Postovi: 4,337
Postovi: 23,549
Ako je na metre onda možda ovo > http://www.h2-shop.com/MXL-RF240-1M kaže 1 M = 11,18 kn |
