Lokacija: split
Postovi: 58
Direct on Die vodeno!!!
Posto se uvik kod price o vodenim blokovima spominje bakar,a malo se prica o D2D sistemima da napisen koju besidu o tome... ponukalo me vlastito dobro iskustvo i uocena neprestana pitanja u vezi dizajna bakrenih_blokova,nabave bakra i di se nalazi koji tokar koji voli popit...je da san ja svoj D2D blok isto iistokaria(neman sad digitalca da ga slikan)...al sve se to jednostavano da napravit od plexia koji se moze i kod kuce obradjivat....sad gradin od plexia blok za NB Za sve one koji dosad nisu culi za direct on die-to bi van bilo-voda direktno preko jezgre....znaci nema bakra! Pa moze li mi voda napravit kratki spoj na procu? -nemoze!pogotvo ako imate a64 sa metalom prekrivenom jezgrom...ako imate neki ath xp sa elementima i mostovima onda je potrebno prelakirat povrsinu proca(jezgru ne!).... Koja je razlika u performansama? Pa teoretski gore bit nemoze!moze bit samo bolje...jer se efikasnos bloka menifestira kroz njegov otpor pri provodenju topline-odnosno da sa proca sto bolje prenese toplina na vodu? Sta stvara otpor? Otpor u prenosu topline na vodu se sastoji od otpor_jezgra-bakar+otpor bakra+otpor_bakar-voda ...sta bi znacilo da sa D2D sistemom eliminiramo otpor_jezgra-bakar i otpor_bakra te imamo samo otpor jezgra-voda kolike su stvarne razlike u performansama nemogu rec jer san vlasnik samo D2D sistema pa nemam s cim usporedit...ako ima ko iz splita voljan neka jevi pa cemo bacit testis! evo par slika nacrta mog bloka ![]() ova crta u sredini je pregrada ![]() ![]() ovoje izgled pregrade koja ide po duzoj stranicii jezgre preko sredine.izmedju jezgre i pregrade ima oko 1.5-2mm...ovi mali tunel je za neki kondic blok je napravljen od aluminija,ali ka sta san reka moze se napravit od plexia takodjer....naslaze se sendwich... za brtvljenje san koristia silikonsku pastu koja se inace koristi za brtvljenje glave motora...odlicna je!odlicno brtvi a i lako se skida...malo se na rub imedju proca i bloka gurne skalper i sve dalje ide samo.... jos da napomenem da je jako pozeljno malo antifriza ulit kao i kod standardnih sistema radi opce korozije te u ovom slucaju radi smanjivanja povrsinske napetosti vode-da se ne stvaraju mikro-mjehurici na procu koji smanjuju efikasnost.... ...eto kasno je-nepada mi vise nista napamet...ako mislite da san sta falia ispravite me! |
Postovi: 4,190
svaka čast, ali meni je komp previše drag da bi uopće ugrađivao vodeno, a kamoli stavljato D2D....ne ide voda kod mene u komp još duugoooo..... ali mislim da je to bespotrebno riskiranje, jer po mojemu. temp je manja za 2-3st. a to i tako nema veze jer obični watercooleing ionako dobro hladi.... |
#3 | |
Lokacija: split
Postovi: 58
...uz sve to najvaznije je da ti netriba tokarski stroj vec slozis doma sve od plexia... |
#4 | |
Lokacija: split
Postovi: 58
#5 | |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,572
Re: Direct on Die vodeno!!!
I cini mi se da nisi mislio na nagrizanje same jezgre cpu-a.
Lokacija: split
Postovi: 58
evo sad san malo mjerenje izvrsia... mobilac cica 90W da se zna! sobna:21 cpu(idle):29 load:32 a sa zalmanon7000cu(idle) ko 39 load: oko 43-44 i to na full sa otvorenom bocnom stranicoma sta se tice nagrizanja nema straja!...tu upada antifriz...sprijecava koroziju!!-a athloni imaju kristalnu jezgru pa njima ionako nista nece bit... malo slija... ![]() radijator je ja mislin made in Yuža ili 100jka nisan siguran...22x14x4-uglavnom jako guste listiće ima...izbroja san ih oko 140...tako da povrsina disipacije radijatora je ok 0.8 m2,a zalman ima od 0.2-0.3 nesican se... |
Postovi: 1,908
looks cool! a bome vidim i po temperaturi da je COOL. )))svaka cast! :clap: |
