Staro 05.09.2016., 16:51   #1
madox
madox's Avatar
Postovi: 216
MaxTV greska 301 i modem u bridgeu
Pozz ekipa...
Evo jedan zanimljiv problem.
Naime, imam ZTE modem u bridgeu i maxtv.
Internet konekciju i cijelu mrezu drzi mikrotik ccr1009.
Sve radilo super tri godine i onda problemi unatrag 10tak dana.
Maxtv odjedanput pocne trzati, nestane slike i javi da je korisnicki racun neaktivan. Kada se sve pokusa rebotat maxtv stane na plavom ekranu greska 301: nemoguce postaviti tocno vrijeme. Jedino sto pali je otici na stranice moj telekom i postaviti modem u routing, 2-3 puta napraviti factory reset i stvar profunkcionira sa modemom u routing modu. Ukoliko modem ostane u routingu sve stima. Cim mu stavim pppoepassthrough i dignem konekciju preko mikrotika, kroz neko izvjesno vrijeme (3-7h, max 24h.) stvar se ponovi.
Ne kuzim da se to pocelo desavati odjedanput, nista na mrezi nije mijenjano, a stvar funkcionira vec godinama bez problema.
Sutra ce tehnicar donijeti novi modem, iako ne bih rekao da je do modema.
Citao sam negdje da se jednom covjeku to isto pocelo desavat nakon sto je stavio modem u bridge i spojio neki TP link i nisu uspjeli rijesiti problem, odnosno barem nisu napisali (iako napominjem stvar kod mene funkcionira godinama) - ponudjen mu je raskid ugovora jer ne mogu rijesiti smetnju.
Da li ima netko nekakav konstruktivni prijedlog ili se susreo s problem...
Hvala unaprijed.
Lijep pozdrav
madox je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2016., 17:38   #2
Postovi: 23,489
To šta je oprema ista tri godine ne znači da nisu nedavno mijenjali / sprčkali nekakav konfig.
Nisi naveo a bitno je radi detalja, jeli u pitanju optika ili Vdsl ?
Iz nekog razloga ne radi / pukne MaxTv Bridge konekcija (druga i odvojena u odnosu na Internet konekciju), kada ovu Internet konekciju "prebaciš" u Bridge.
Ovo prebaciš sam namjerno stavio u navodnike jer treba razlikovati modove rada:
- puni Routing + PPPoE
- Semi - Bridge, uključena opcija PPPoE Pass-Trough
- klasični Bridge
Bilo je slučajeva / uređaja koji loše odrađuju Semi - Bridge varijantu, mada je moguće i loš / krivi konfig.
Da se sad ne gnjavimo / širimo, prijavi situaciju kad zamjene isp router i kojeg su stavili.
Staro 05.09.2016., 17:56   #3
madox
madox's Avatar
Postovi: 216
Thnx na odgovoru!
Radi se o VDSL-u. Zanimljivo je kako maxtv pukne nakon razlicito dugo vremena, dok s internetom nema problema.
Trenutno je modem u pseudo-bridgeu (na moj telekom portalu je postavljen routing mode, a u samom modemu je stavljen passthrough i izbrisani su podaci za spajanje) - sada cekam da ponovno pukne Iako kada malo bolje razmiislim, kada na portalu postavim bridge mode, sa samim modemom se ne desi nista, a nakon factory reseta vrati se u routing.
Naravno prije cijelog ovog sranja, na portalu se jasno vidjelo da je bridge mode ukljucen i modem nije ostvarivao konekciju.
Izgleda da su nesto dobrano sje****.
Tehnicar rekao da ce donijeti speedport.
Staro 05.09.2016., 18:12   #4
Postovi: 23,489
Eh, šteta šta nije optika u pitanju,
prebaciš i MaxTv na Mikrotika, malo se izgnjaviš dok podesiš i zaboraviš na to.
Staro 05.09.2016., 18:26   #5
madox
madox's Avatar
Postovi: 216
Ah optika. Taj nedosanjani san.
Max tv meni i ide preko mikrotika, samo sto je tagiran sa svojim Vlanom pa optikom po stanu.
Dakle iz rutera u mikrotik ide net i maxtv, pa dva vlana (jedan za max tv i jedan za internet pa optikom do switcha gdje se razdvajaju.
I znam da nije to bas optimalno jer ne mogu tagirati direktni vlan od tcoma ali jbga. Radi.
Staro 05.09.2016., 18:37   #6
Postovi: 23,489
Hm, znam da je gnjavaža prespajat i prenosit opremu,
za svaki slučaj a za test > stavi / spoji direktno Lan kabelom ZTE Lan4 - STB.
Ako tako ne bude pucao MaxTv link nakon 24H onda znaš da te zeza nešto u ovom tvom konfigu.
Staro 05.09.2016., 18:43   #7
madox
madox's Avatar
Postovi: 216
Probao sam i to, ali cim se uspostavi pppoe preko mikrotika slijedi pucanje. Budem se jos malo igrao, a i vidjeti cu sutra s novim modemom pa se javim.
Lijep pozdrav i hvala na savjetima
Staro 06.09.2016., 19:15   #8
madox
madox's Avatar
Postovi: 216
Uglavnom...
Dosao tehnicar, stavio speedport. Isti problem.
Malo telefonirao, ostavio ga u bridge-u i rekao da pustim pa ako do sutra ne bude pomaka se cujemo.
Nakon 10tak minuta kako je zalupio vratima, maxtv se sam ucitao (naravno iz ekrana na kojem pise "neaktivan korisnicki racun").
Ja jos jednom sve pogasio i ponovno upalio da vidim da nije nekakva sala i naravno sve se ucita kako treba.
Eh sada do kada...pitanje je...
Uzrok problema se ne zna, a niti rijesenje.
Staro 24.11.2016., 11:27   #9
madox
madox's Avatar
Postovi: 216
Evo da se javim s obzirom da je prošlo sada već 2 mjeseca.
Dakle, problem se više nije javljao.
Problem je očito bio kod njih, kako kaže tehničar, na "platformi". Tko i kako ga je riješio je enigma.
Lijep pozdrav...
