Postovi: 2,392
(riješeno) Standby nakon minute...
Konfa iz siga, nakon što bude fizički isključena iz struje i ponovo uključena, treba oko minute da ploča dobije struju, odnosno da se popale sve LEDice na njoj. Kad se napokon sve popale, sve radi uredno. Jedino me muči ta minuta kada se ploča ponaša kao da uopće nema struje. Ako ima netko neku ideju... ![]() |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
Si probao drugo napajanje? Ako i s drugim napajanjem tako radi onda ti ploča odlazi |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
Ima koji sumnjivi kondenzator na ploci? |
Postovi: 2,392
R4E ima samo solid state kondiće, tako da je nemoguće vizualno provjeriti u kakvom su stanju. Napajanje moram iskopati iz drugog kompa, pa provjeriti s njim. Meni nekako smrdi na ploču da je počela zafrkavati. |
Postovi: 2,392
Izgleda da je napajanje. Izvukao sam 24 pinski konektor i multimetrom izmjerio napone. Sve 0. Kad napokon proradi, 5VSB napon je prisutan. Poslao upit u Corsair, kupio sam napajanje 2010. kad je garancija za AX seriju bila 5 godina, sad je 7 godina pa možda nešto skemijaju. Ako ne skemijaju, onda će Alvin imati posla. ![]() Hvala svima na sugestijama! ![]() edit: dobio RMA broj i poslao napajanje u Nizozemsku, za tjedan dana bi trebalo biti tamo pa ćemo vidjeti što kaže Corsair. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Garro. 02.11.2016. u 11:29. |
Postovi: 2,392
Otvorio ticket 31.10., isti dan dobio approval na RMA bez ikakvih dodatnih pitanja, isprintao ticket i pripremio paket. 2.11. poslao paket poštom u Nizozemsku (dobio tracking broj) za 110 kuna. 7.11. paket primljen u Corsairu (došao je u petak, ali prekasno pa su ga tek u ponedjeljak preuzeli). 8.11. RMA riješen i paket poslan DHL-om u Hrvatsku. 11.11. DHL dostavio paket na vrata bez ikakvih dodatnih troškova, u paketu potpuno novo (u celofanu) AX860!!! Corsairu kapa do poda, ovo se zove CUSTOMER SUPPORT Javim dojmove kada raspakiram i upogonim stroj. ![]() |
Postovi: 2,392
Sve radi kao urica, CPU kabel od AX850 nije kompatibilan sa AX860 (odnosno, nijedan kabel nije, totalno različiti pinouti) pa sam morao skidati ploču kod instalacije napajanja. Novi kabel je malo duži pa sam ga uspio provući sa strane ploče. Na netu sam vidio da AX860 ima problema sa cvrčanjem u standby-u, ali sva sreća, moj primjerak je bešuman. Sve u svemu, staro je bilo odlično napajanje, ali ovo novo je strava. Jedina bolja stvar od tog napajanja je Corsairov support. Riješeno, može lock. ![]() |
