Staro 27.06.2016., 13:58   #1
stokis
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
buffalo mrežni i novi hard disk
pozdrav i poštovanje
imam jedna problem na LS-WXL 4tb, prosvira mi je hard disk,tj mislim da je
odnosno dobijem u infu raid error i nakon nego vremen nemam više pristup mrežnom disku,po mom trebao bih novi disk ubacit, ali nisam siguran kako instalirat poslje OS?
imam neko upustvo gde baš i nisam siguran pošto je na engleskom
Hvala!!
stokis je offline   Reply With Quote
Staro 07.02.2017., 10:21   #2
stokis
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
ova poruka znači da je disk oštečen (bad sector) ?
Staro 07.02.2017., 11:38   #3
Postovi: 34,003
Tako piše
Staro 07.02.2017., 12:13   #4
Postovi: 23,544
Pa normalno da je na engleskom, danas se podrazumijeva / normalno je da se znaš služiti sa njime.
Po slici Drive (Disk) 1 je za mijenjanje, ne da ima jedan bad sektor nego ih ima previše.
Valjda je negdje označeno koji je koji disk, eventualno kad se skine poklopac hdd - ova, s lijeva na desno 1 pa 2.
Uđi dalje (gdje si napravio tu sliku), otvori System - Setings - Storage,
treba ti prikazati oba diska, tada za svaki posebno vidiš status.
Ovaj problematični će imati crvenu oznaku.
Važno je da 100% potvrdiš koji disk (fizički) je za mjenjanje.
Manual im je jadan i nema precizno opisanu proceduru zamjene.
Evo procedure ovisno o modelu:
http://www.buffalotech.com/knowledge...lo-linkstation
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35011501-05_EN.pdf
Treba:
- ugasi NAS (tu proceduru valjda znaš)
- ištekaj napajanje
- otvori kučište
- lociraj disk za mijenjanje i izvuci ga vani
- pripremi novi disk, treba biti istog ili većeg kapaciteta nego stari
- ubaci ga unutra
- uštekaj i pali (pilu)
- sad na istom mjestu kao ranije nađi funkciju Rebulid ili Recover RAID array
Računaj da će to raditi satima dok ne završi.
Namjerno nisam napisao da zatvoriš kučište, tako će se lakše hladiti (bar dok ovo ne odradi), jedino ako ima nekakvu kontrolu (kakav switch) pa da se baš mora zatvoriti da bi radio.
Staro 07.02.2017., 16:59   #5
stokis
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
to je ok,,razumjem toliko
ima na disku pišu brojevi 1 i 2 ,, znači disk 2 je OK?
Treba:
- ištekaj napajanje
- otvori kučište
- ubaci ga unutra
hoče li podaci ostati ili moram napraviz backaup?
Staro 07.02.2017., 17:16   #6
Postovi: 34,003
Ako si imao RAID 1 polje, onda su podaci zapisani na disku 2 i pri rebuildu polja će se kopirati na novi disk 1. Ako si imao neko drugo RAID polje, onda ti ne gine backup.
Staro 07.02.2017., 17:18   #7
Postovi: 23,544
Disk2 bi trebao biti ok, pogledaj šta za pojedinog posebno piše.
Koji tip RAID polja je dignut (ne pronalazim info) ?
O tome ovisi jel obavezno treba Backup ili će se rebuildat polje.
Ako imaš gdje prebaciti / spremiti, svakako napravi backup, lako je kasnije izbrisati ako ne treba.
Staro 07.02.2017., 20:12   #8
stokis
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
ok,,thanks,, mislim da je RAID 0
budem sutra izvuko još infa koliko mi dopusti
i koji disk preporučujete?
Staro 07.02.2017., 21:32   #9
Postovi: 23,544
U NAS po defaultu WD Red, po kapacitetu isti ili nešto veći od postojećeg.
Ovo oko veličine dobro provjeri (u Bajt) da ne ispadne da fali sitno.
Uostalom koji hdd su ti sada unutra (tip, veličina) ?
Staro 07.02.2017., 21:54   #10
stokis
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
sad su 2x po 2tb WD
iskreno meni treba max 1tb za moju potrebu ali mislim da nemože manje od 4tb po defaultu
pa razmišljam jeftinija i možda pametnije kupit SYNOLOGY DS115J (800kn) i ovaj disk2 iz bufala stavit u njega?
Staro 07.02.2017., 22:40   #11
Postovi: 23,544
A možeš i to. Samo obavezno prvo kopirat podatke na pc pa slaganje DS115J i kopiranje nazad.
Računaj da je to u osnovi loša ideja po pitanju sigurnosti > cikne hdd i ostao si bez podataka.
Da sad ne govorimo koji je brži u radu.
DS115J je cca 800 Kn
WD Red 2 TB isto cca 800 Kn
WD Red Pro 2 TB cca 1.2xx Kn
Staro 07.02.2017., 22:47   #12
stokis
Lokacija: vinkovci
Postovi: 191
ok,,hvala Nikky
