Staro 09.05.2016., 20:11   #1
picok111
Datum registracije: May 2016
Postovi: 4
Winxp sp3 pro i 2 mrežne
Imam Stari komp s winxp sp2 pro. Namjera je da ga postavim u klijeti, gdje imam dvije Ip camere koje če se spajati na njega. Na njemu če se vrtiti FTP server gdje če kamerice spremati video.
Komp ima svoju lan karticu ali bih ga želio spojiti i na internet preko usb sticka.
Stick kad uštekam se prijavljuje kao ethernet card.
Kako to sve posložiti da radi?
Probao sam napraviti Bridge ove dvije kartice i to radi, ali svaki puta kada restartam računalo internet više neradi.
Moram svaki puta izbrisati Bridge i ponovno ga napraviti. Gdje je caka, gdje griješim.
Usb stick je 192.168.1.100, lan kartica je 192.168.0.100
Hvala na pomoči!
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.05.2016. u 20:20.
picok111 je offline   Reply With Quote
Staro 09.05.2016., 20:22   #2
Postovi: 23,522
IP kamere spojiš preko switch - a na mrežnu kompa.
Ovaj igrokaz sa ICS i Bridge zna biti mušičav, probaj jednu stavit na 192.168.0.1, a drugu na 192.168.0.2.
Staro 09.05.2016., 21:14   #3
picok111
Postovi: 4
Nisam znao da smiju biti u istom subnetu.Probam večeras kada dojdem doma.
Staro 11.05.2016., 10:54   #4
picok111
Postovi: 4
Stavio sam
lan: 192.168.0.100
255.255.255.0
192.168.0.1
usb:192.168.0.101
255.255.255.0
192.168.0.1
sad neče čak ni na internet.
Što radim krivo?
ops: ovaj 192.168.0.1 je ip od gatewaya od usb kartice. Ona se automatski spoji na net kad ju uštekam u komp., dhpc je isključen, a dns je 8.8.8.8.
Imam siemens router uštekan koji mi glumi switch. On je na 192.168.0.2. kad je uključen usb ne mogu preko lana niti njemu pristupit. Tu se nešto očigledno kolje ali ja ne znam što?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 11.05.2016. u 14:12.
Staro 11.05.2016., 14:34   #5
shimpa
PC Ekspert
shimpa's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
sorry ali sve krivo radiš
Ne mogu dva interfacea koristiti iste mrežni subnet ako nisu bridgeani, a ako jesu bridgeani onda opet imaš samo jedan (ili ajde može ih biti i više) "bridge" interface koji konfiguriraš.
Uostalom čemu uopće bridge ne razumijem.
Koje su IP kamere? Koje su njihove defaultne IP adrese?
shimpa je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2016., 17:16   #6
picok111
Postovi: 4
Na net se spajam preko usb sticka Alcatel l800 koji ima u sebi router.
Njegova adresa je 192.168.0.101 a adresa gatewaya 192.168.0.1
To je uštekano u thin client( jer troši malo struje) koji je na adresi 192.168.0.100.
Njega mislim spojit s switchom a na switch par kamera koje če biti na 192.168.0 10-pa na više. Još mi nisu kamere došle s ebaya ali trebale bi imati opciju da im mijenjam adresu.Kako sada to sve posložit?
