Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 4
Problem s temperaturom i zaleđivanjem ekrana
Pozdrav! Zadnjih mjesec dana kompjuter se znao tu i tamo zalediti i to sam pripisivala čestom korištenju kompjutera. znao je gorit i po cijeli dan par dana zaredom. pa tako kad bi se zaledio ja bih ga samo restartala i nastavila raditi ili ako je kučište stvarno postalo jako vruće ili prebučno gasila kako bi se komp 'odmorio'. u zadnjih par dana pak se svako malo zaledi iako nije upaljen dugo. začudo danas se skoro uopće ne gasi, a radila sam sve što i zadnjih par dana. evo što sam radila kako bih rješila problem: -skenirala avirom - sve u redu -skenirala malwarebytesom(danas) - sve u redu -mijenjala sam onaj kabel koji ide od kučišta do utičnice za struju jučer, al sve je isto bilo -prošla kroz hd tune- sve se zeleni, nema bad sectora -pratim dosta dugo temperaturu u HD Sentinelu i skužila sam da je zadnjih par dana temperatura hard diska barem 10-15 stupnjeva viša od prosjeka koji je bio prije bar dva mjeseca Napomena: npr. dogodi se to da samo upalim komp, odem na internet, i temperatura hard diska jako brzo naraste za 10 stupnjeva, a ni 5 minuta nisam na kompjuteru Isprva sam mislila da je hard disk opet otišao al čini se da nije. ili? nešto sam čitala po ovom i drugim forumima i možda bih trebala promjenit tu neku termalnu pastu ili pobrisat prašinu u kučištu. ne znam. kao što se vidi nisam stručnjak ![]() i stavljam sliku s podacima iz hwmonitora. ![]() |
Postovi: 12,613
Koliko je star pc? Pastu bi svakako trebalo promijeniti kako vidim, a i nekakav bolji hladnjak kupit, makar LC-CC-95.
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,193
a kakvo je stanje sa unutrašnosti? jel ikad ovotreno pa ispuhana prašina sa ventova napajanja i CPU ili grafe??? cca 15tak minuta posla a tako produžiš vijek trajanja komponenti. i još pogledaj jel se koji od kondića na matičnoj napuhnuo / nabubrio. |
Postovi: 4
Nisam otvarala kučište uopće. bojala sam se ako mi možda i dalje vrijedi garancija za hard disk da ništa ne kopam(naime već sam prije god dana mijenjala hard preko garancije). komp je star malo više od dvije godine. nisam čistila komp uopće otkad sam ga kupila ![]() sad ne znam dal su oni u servisu kaj čistili tad kad su mijenjali disk ![]() budem provjerila onda unutrašnjost pa javim |
#7 | ||
Silence
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Samo podatak da je računalo "prebučno" govori mi da je hladnjak zaštopan prašinom i trebalo bi ga "ispiriti" Također računalo se "zaledi" iliti resetira jer pokušava spasiti samo sebe. Čitaj: kad dosegne određenu temperaturu prestane raditi da ne bi doslovno izgorilo. Citiraj:
Dolazi ljeto, to je to ![]() Citiraj:
Nadalje Max temperatura na CPU od 106°C je previsoka. Razlog može biti zaštopani hladnjak od CPU-a, također i zaštopani filter na prednjoj strani kućišta, a vjerovatno je i pasta dotrajala. U pravilu se preporuča očistiti računalo (hladnjake i filtere ako postoje) i promijeniti pastu barem jedanput godišnje, najbolje u proljeće/ljeto jer što je veća temperatura prostorije u kojem je računalo = računalo se više grije. Ako su hladnjaci i filteri zaštopani, računalo se nemože hladiti. Buka koju čuješ je računalo koje diže brzinu ventilatora na maximum, ali džabe ako se između ventilatora i hladnjaka napravio "tepih" od prašine kroz koji je nemoguće progurati zrak da bi se računalo ohladilo. Malo poduži i detaljniji tekst ali nadam se da sam pomogao ![]() Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 18.04.2016. u 00:27. |
Postovi: 37
skini si real temp za pregled cpu (procesora) temperature to je najbitnije da se ne pregrije Zadnje izmijenjeno od: Dinozye. 18.04.2016. u 07:12. |
#9 | ||
Postovi: 4
Pokušala sam no loše su slike ![]() Citiraj:
Koliko sam uspjela vidjeti ventilator je samo jedan, bio je dosta prašnjav pa sam maknula prašinu. no stanje je i dalje isto. Mislila sam ako je samo do toga da stavim novi hladnjak i termalnu pastu da bih mogla sama nekako, al ovako sam na temelju svih vaših komentara odlučila ipak da odem na servis. Hvala svima na pomoći! |
#10 | |
Postovi: 37
to kaj si rekla nije overckock koji hladnjak imas mozda bi bilo dobro promjenit ak je neki los losa pasta isto moze bit problem |
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 246
Ček malo.... koji HWMonitor ti to koristiš? Jer meni ver 1.28.0 NE pokazuje "Currents". S druge strane, CPU ti vuče 33 A struje??? Pa kakve ti osigurače koristiš? |
