Datum registracije: Mar 2016
Lokacija: krk
Postovi: 5
Procesor na laptopu
Imam jedno pitanje !!! Imam laptop sa dosta dobrom konfiguracijom ali je dosta slab procesor pa me zanima jel se tu da nesto napravit ili nadogradit ??? Konfiguracija laptopa je sljedeca : I5 procesor , 6 gb rama ddr3 , grafika nvidia geforce 720m , procesor 1,8 !!! Izvinjavam se ako sam zapoceo novu temu a vec postoji ova jer sam se danas tek registrirao i nov sam u ovome !!! Hvala na razumijevanju i hvala na prijemu !!! |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,490
I5 procesor koji ti je slab? To sigurno nije, napiši točno što imaš jer te procesor sigurno ne koči u radu? Što ti se dešava u radu da imaš problema pa si mislio da je problem u procesoru, ovako mi jedino pada da imaš 5400 HDD i da bi najviše profitirao ugradnjom SSD diska |
#3 | |
Lokacija: krk
Postovi: 5
Hard je ST750 LM 022-HN M750 MBB ATA device Zadnje izmijenjeno od: tor. 16.03.2016. u 13:00. |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 530
Da nisi htio napisati i5-3337U na 1.8GHz ?, ako je taj, onda ne možeš napraviti ništa sa procesorom, zalemljen je na ploču. |
Lokacija: krk
Postovi: 5
Je taj , krivo sam napisao ... znaci 6 k kuna u vjetar bacenih od prilike ![]() |
Lokacija: krk
Postovi: 5
Pa 2gb graficka ne bi trebala bit bas slaba ??? Nisam bas neki strucnjak zato i pitam tu ljude koji znaju !!! Graficka je odvojena kolko znam pa me zanima jel bi se dala promijenit i koja bi bila korist od toga ??? Naravno koja bi cijena bila tog zahvata ??? |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Nema veze i da ima 6GB..720M je jednostavno preslaba, napravio si klasičnu pogrešku, a to je da ljudi misle da su GB jedino bitno kod grafičke, a u biti su jedno deseta stvar od koje ima puno bitnijih ![]() |
Lokacija: krk
Postovi: 5
Budem ga nekako prebolio ![]() ![]() |
Postovi: 1,490
Procesor je ok za igrice, nije super, ali je daleko od lošeg: # of Cores 2 # of Threads 4 Processor Base Frequency 1.8 GHz Max Turbo Frequency 2.7 GHz Grafička je preslaba da vrti novi far cry |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,794
Uglavnom, kako ostali kažu CPU nije problem, što se njega tiče većinu novih igara bi mogao igrati, ali je problem grafička. U nekih laptopa se može i grafička unaprijediti, ali kako google kaže tvoj je Asus X550CC, kojem se nažalost ne može unaprijediti grafička. Ubuduće, kad budeš kupovao prvo pravilo, pitaj na forumu što kupiti, ima puno ljudi koji puno znaju i voljni su pomoći. A što se grafičkih kartica tiče, trenutno je nepisano pravilo da gledaš srednji broj od trobrojne oznake bila to nVidia il amd/ati, da saznaš pravu snagu, jer gigabajti ne daju puno informacija, marketinški trik. Npr- tvoja je geforce 720m 7 ovdje označava generaciju 2 u pravilu označava snagu (2 je jako nisko 8 je najjače) 0 ništa posebno m da je za mobilne uređaje, tj. laptop kod amd-a bi bilo Radeon R9 390 3 Generacija 9 snaga 0 ništa posebno bitno Još jedno nepisano pravilo je da je ona koja je bila u prošloj po snazi npr 8 će sada biti 7: banalno geforce 580 je približno kao 670 koja je približno jaka kao 760 i uvijek se možeš poslužiti OKVIRNIM grafom: http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html |
