Staro 28.12.2015., 00:35   #1
sholky
sholky's Avatar
Postovi: 263
Unhappy Laptop ne boota nakon promjene diska
HP Pavilion 13 x360. Zamijenjen HDD za SSD, nakon zamjene ne boota.
Dakle nema apsolutno nikakvog signala, ništa se ne pali, nikakvi zvukovi, niti jedna kontrolna LED-ica ne svijetli.
Pokušao vratiti stari HDD, odspojiti bateriju, napraviti hard reset, moliti se Letećem Špageti Čudovištu itd. (uobičajena procedura).
Još uvijek apsolutno nikakvog znaka života iz laptopa.
sholky je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2015., 01:51   #2
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,255
Tužna priča...
Jesi vadio bios bakteriju?
Staro 28.12.2015., 10:55   #3
sholky
sholky's Avatar
Postovi: 263
E to je isto zanimljiv dio - nema je. Pročitao sam cijeli manual za servisere, nigdje se ne spominje. Onda sam izvadio matičnu ploču skroz (jer se laptop otvara tako da se digne tipkovnica, a RAM i hrpa stvari je s donje strane). Uglavnom na matičnoj nigdje ničeg sličnog. Postoji čak i jedan prazni prostor obilježen kružnicom koji izgleda kao da je idealan za BIOS bateriju - ali tamo ničeg nema. o.O
Staro 28.12.2015., 11:03   #4
ovčica
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: rijeka/pula
Postovi: 166
kada si micao HDD da li su preko njega bile kao nekakve BIJELE trakice ?
meni se desilo jedanput kada sam servisirao laptop (vrisnuo hdd) vadio stari i preko njega su bile neke bijele trakice zakačene sa obije strane. ja sam ih odljepio i bacio misleći da su neke bvzv jamstvene trake.
stavio drugi hdd i ništa se nije dogodilo ne pali se , vratio stari ista stvar ne pali se, na kraju su te bijele "trakice" bile vezane za napajanje hehehe
ovčica je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2015., 11:11   #5
sholky
sholky's Avatar
Postovi: 263
Ništa takvo. Preko HDD-a ide ona zaštitna aluminijska folija, ali ona se da lijepo odlijepit i zalijepit na disk koji se stavlja. Oba SATA konektora se povezuju u jedan konektor u laptopu, i onda se taj jedan smanjuje u jedan sitni koji ide na matičnu, to je to.
S tim da, ono što me najviše muči je da nema *nikakvog* signala. Da sam bilo što zezuo/spržio/štogod - što ne bi bilo logično da dobijem nekakav error? Zvučni signal, blinkanje LED-ica, nešto...
Ovaj je jednostavno mrtav-mrtav.
Zadnje izmijenjeno od: nino. 28.12.2015. u 12:33.
Staro 28.12.2015., 11:28   #6
ovčica
Postovi: 166
predpostavljam da si sve sigurno pregledao, ali da li je sve spojeno kako treba ?
od botuna za napajanje pa do matične ploče jer se kada se diže tipkovnica da se zamjeni hdd za se desiti da se nešto odspoji
Staro 28.12.2015., 11:38   #7
sholky
sholky's Avatar
Postovi: 263
Da da, pogotovo sad kad sam išao micat matičnu. Sve milijun puta pregledano i spojeno točno u milimetar.
Lagano si već gledam dalje... Acer sa i7 6700HQ za 6500kn, isti proc kao u laptopima od 20 tisuća... Samo mi je i ovih 6500 puno za dat ako se nešto tu može popravit. >_<
Staro 28.12.2015., 11:58   #8
ovčica
Postovi: 166
a onda jedini korak je da se ode kod nekoga tko ima malo više opreme pa da to istestira kako treba ili "nažalost" u servis gdje se samo dijagnoza naplačuje od 100 do 200 kn
Staro 28.12.2015., 12:30   #9
imart
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 1,167
jesi otkopčao bateriju prije mijenjanja diska..?
prije bilokakvog otpajanja po ploči treba prvo otpojiti bateriju.. tako je na svakom uređaju tog tipa, i tablet i smartphone, sve.vidim da je unutra a ništ se ne radi sa baterijom pod naponom..
jer nema tu neke nauke.. uštekaš, bootaš, pokazat će ti neki error jer je disk prazan, odeš u bios, bootaš windows sa dvd-a i instaliraš..
aha vidim nema dvd.. onda moraš napraviti bootabilni usb stick..
Zadnje izmijenjeno od: imart. 28.12.2015. u 12:38.
imart je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2015., 13:28   #10
sholky
sholky's Avatar
Postovi: 263
Eeeee nisam, znači u tome je stvar, hvala.
Samo čisto informativno - kad otvaraš laptop moraš prvo čupat stvari iz matične (tipkovnicu i touchpad) da bi uopće došao do baterije. Kako to ima smisla ako baterija mora ići prva?
Staro 28.12.2015., 18:37   #11
imart
Postovi: 1,167
trebalo bi odozdo ići sve a ne odozgo..
ovo je 11 inca al vjerujem da je na 13 slično. ja prije rastavljanja bilo kojeg uređaja potražim tutorial na youtube, i najčešće ima..
https://www.youtube.com/watch?v=LuQymj8GVX4
https://www.youtube.com/watch?v=9H3QbRnFLEE
Zadnje izmijenjeno od: imart. 28.12.2015. u 18:45.
Staro 28.12.2015., 19:36   #12
sholky
sholky's Avatar
Postovi: 263
Staro 28.12.2015., 20:07   #13
imart
Postovi: 1,167
aha, ak nisi ništ skurio, možda nisi nešto dobro zakopčao, neki spoj, žicu itd.. ako si sve dobro spojio onda si nekaj skurio
