Staro 04.11.2015., 09:52   #1
Fatal
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
Problem sa biosom i hardwareom (?)
Pozdrav, radi se o računalu iz siga i nadam se da cete mi moc dat koji hint jer je malo cudno...
Znaci zadnjih nekoliko comp ne radi normalno i na maticnoj stalno dobijam error code 25. Koji po manualu znaci:
Early PCI Initialization:
- Enumerate PCI bus number
- Assignn memory and IO resource
- Search for a valid VGA Device and VGA bios and put it into C000:0
I tako stoji bez slike na ekranu. Ovo bi mozda upucivalo na graficku, ali kad maknem bateriju i napravim clear cmos slika dode na monitor i izgleda ovako:
Ako uđem u bios i napravim bilo što, tipa iskljucim eist i c1e, promjenim boot device order, ili promjenim sat, te saveam i izađem opet ode u error 25 i nemoguce ga je navest da boota normalno...cak i ako samo uđem pa izađem opet ode petlja u code 25
Ali, na gornjoj slici imam opciju za continue f1, i ako je stisnem bootaju se windowsi i sve radi ok. Tj skoro sve, osim usb posrtova koji vec preko godinu dana ne rade (nijedan!) pa koristim usb-ps2 jack za miša i tastaturu.
Ako ugasim, resetiram racunalo iz windowsa opet ode u error code 25... E sad:
1. u biosu mi stoji 2.72 ghz(272x10) ali na ovoj slici stoji 7.71 ghz?
2. nejasan mi je ovaj ";" kod host dram frequency
3. ovo je verzija biosa 15, ima li smisla instalirat verziju biosa 17. malo mi je nezgodno jer mi usbovi ne rade, a floppy diska nemam, pa bi trebao preko cd-a, a ne bi se zezao s tim ako nema smisla
4. do čega mislite da bi ovo moglo bit
5. posto nijedan usb port ne radi ( ne znam uopce zasto) moze li bit nesto sa kabelima, tipa sata ide ili slicno
Hvala
Fatal je offline   Reply With Quote
Staro 04.11.2015., 10:18   #2
Postovi: 34,023
Stavi noviji BIOS. U slučaju da to ne riješi problem, razmisli o nabavci druge matične. Abit je ionako pokojan već koju godinu.
Isto tako, možda ne bi bilo da odmet staviti drugi proc na ploču tek toliko da se proc eliminira kao problem.
Staro 04.11.2015., 12:28   #3
Fatal
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
Hvala coconut
nema mi smisla da je crkla maticna ili proc kad proc bios prepoznaje, a mogu uci u windowse...probat cu sa novijim biosom pa javim.
Staro 04.11.2015., 12:45   #4
Fatal
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
http://www.bay-wolf.com/bootcd-bios.htm
jeli ovo ok tutorial za flash biosa...
Staro 08.11.2015., 13:18   #5
Fatal
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
nisam uspio naci kvalitetan site za cd rom bios flash. ako netko zna bio bih zahvalan da probam prije nego udem u troskove
Staro 08.11.2015., 13:48   #6
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,488
Tu imaš upute;
http://abit.ws/page/en/download/guide.php
Samo je kod tvoje matične zip biosa krivo uploadan na server, nije ni moguće otvoriti zip a ima svega par bajtova.
http://abit.ws/page/uk/download/down...ET_TYPE=LGA775
EDIT: imaš ovdje bios iz 2010:
http://forums.hexus.net/abit-care-he...a-18-bios.html
