Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 324
problem kod instalacije
prilikom instalacije win7 nakon prvog restarta mi se pojavi dosta dugo crni ekran , nakon toga uđe u windows sucelje al se pojavi greska da se win oporavio od greške blabla, nakon restarta pojavi se početni ekran win7 logoa i smrznuto stoji , u pocetku sam mislio da je neispravna grafička, zatim sam probao sa drugom, ista pojava, posumnjao sam da je možda ploča neispravna, izvadio sam pci-e graficku i stavio na integriranu on board graficku i instalacija bez problema prolazi , dal je moguce da je neispravan pci-e port ? i dal ima netko ideju i iskustva , hvala ![]() |
Postovi: 1,215
Računalo iz "moj komp"? Prvo, trebaš x64 Win. Instaliraj na integriranoj, kad sve drivere poinstaliraš stavi grafulju i instaliraj njen driver.
Udomljujem stare laptope i njihove dijelove. ![]() |
Postovi: 324
Postovi: 1,215
S obzirom da nisi napisao nikakve specifikacije žrtve, pretpostavio sam da se radi o računalu koje si napisao u rubriku "moj komp", a koju vidiš kad klikneš na istoimeni tekst ispod svog nick-a. Ne idu skupa >3,25 GB RAM i x86 windozeri. Plus što ti grafa ima tih nekih RAM-a pa je moguće da OS ne zna/ne može/neće alocirati memoriju.
#5 | |
Postovi: 324
#7 | |
Postovi: 324
Postovi: 1,215
Pa dobro, brate mili, je'l teško napisati koji CPU umjesto "neki Pentium S775", matična ta i ta umjesto "775 ploča"? Ne tražim te da mi esej napišeš, nego me zanimaju osnovne karakteristike računala po kojima bi ti se i moglo pomoći. Ako misliš da ću ubiti nekoliko sati guglajući sve moguće kombinacije koje si ostavio otvorene, neću. Imam pametnijeg posla.
#9 | |
Postovi: 324
Postovi: 1,215
Eto, CPU je x86, zato ne možeš staviti x64 win. Nije ni bitno, jer nemaš dovoljno memorije da bi trebao. Jesi li probao ispuhati PCI-e slot, obrisati kontakte na grafičkoj, pogledati u BIOS-u da li postoje neke postavke vezane uz grafičku i odabir iste?
#11 | |
Postovi: 324
This item shows the primary graphics adapter. The default value is [PCI]. Configuration options: [Onboard], [PCI] and [PCI Express]. Internal Graphics Mode Select If you select [Auto], the onboard VGA will be automatically disabled when you install VGA card; the onboard VGA will be enabled without the installation of any add-on VGA card. If you select [Enabled, 8MB] or [Enabled, 1MB], the onboard VGA will be enabled. DVMT Mode Select Use this option to adjust DVMT mode. Configuration options: [Fixed Mode] and [DVMT Mode]. The default value is [DVMT Mode]. DVMT (Dynamic Video Memory Technology) is an architecture that offers breakthrough perfor mance for the motherboard through efficient memory utilization. In Fixed mode, a fixed-size fragment of the system memory is allocated to the graphics core. In DVMT mode, the graphics driver allocates memory as needed for running graphics applications and is cooperatively using this memory with other system components. This item will not be used under Windows® VistaTM OS because the driver will intelligently detect physical memory available and allocate necessary video memory." al brijem da je to vezano za postavke integrirane !? ![]() |
Postovi: 23,535
Jel imaš slike u bilo kojoj kombinaciji ? Kolega ti je rekao da prvo probaš sa integriranom, ne zaboravi spojiti monitor na bracket matične. U drugom koraku, ako je add-on grafa u PCI Express slotu onda u Biosu postavi [PCI Express] i [Auto]. U nekim slučajevima pomaže u Biosu > Load defaults + Reboot + ponovo postaviti / promijeniti šta treba u Biosu. |
#13 | |
Postovi: 324
