Staro 04.10.2015., 16:53   #1
chief_wolfinjo
Uradi sam Digitalni sat - pitanje
Bok,
kupio sam ovaj DIY sat: http://www.ebay.co.uk/itm/2520153274...%3AMEBIDX%3AIT
sve fino zalemio i sat normalno radi puna dva dana
i sad skužim da je odjednom sat počeo ubrzano raditi. odnosno radi na principu 1 sekunda = 1 minuta i ona dvotočka vrlo brzo titra....
sad ne znam u čem je štos ? ja sam sat spojio na napajanje ( 3 x AA baterije ) jer u uputama piše da je working voltage range od 3 do 6 V...
budem stavio druge baterije da vidim dal ima razlike ?
molim pomoć
hvala
Staro 04.10.2015., 19:13   #2
Postovi: 23,535
Jeli možda riječ o ovako nečem > http://www.nt9k.com/stuff/clockmanual.pdf
Provjeri komponente, spojeve C2, C3, kristal pa prema chipu.
Koliko vidim po komentarima po netu često dolaze sa nekim nedostatkom, nije ni čudno obzirom na cijenu.
Staro 05.10.2015., 08:15   #3
chief_wolfinjo
evo sada sam pogledao shemu. Naime riječ je o istom satu.
sada slijedi pitanje, dal taj sast ima kakvih nedostataka ?
i još jedna stvar, vidim da u pdf-u piše: J1 is 5v power supply input terminal, C4 filtering.
a ja sam sat spojio na 3 AA baterije znači 3.6V, dal bi to mogao biti problem ?
hvala
Staro 05.10.2015., 08:27   #4
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,011
Nebi li 3 AA baterije trebale davati 4.5V, a kad su nove bome i više, osim punjivih
Momir je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2015., 08:33   #5
chief_wolfinjo
Autor Momir Pregled postova
trebale bi, samo sam ja koristiio punjive
Staro 05.10.2015., 10:08   #6
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Punjive nimh baterije će imati blizu 1.5V skroz napunjene, tj. oko 1.45V maksimalno
Alkalne nepunjive će imati i preko 1.6V
Koliko je meni poznato u nekim "lošim" dizajnima, prevelik napon će imati za posljedicu ubrzanost sata
Skini jednu bateriju i pusti na 3V pa vidi da li će biti kakve promjene
trex je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2015., 10:44   #7
chief_wolfinjo
ajde mogu i to probati mada ne kužim kak je mogao biti veći napon nakon par dana rada.
hvala
Staro 07.10.2015., 11:57   #8
Postovi: 23,535
Nađi data sheet za AT89C2051 chip > http://www.atmel.com/images/doc0368.pdf
tu bi trebalo biti navedeno svi radni (granični) parametri pa tako i radni napon.
Nisam našao donji prag (malo blesavo), a za gornji je 6.6 V (dakle ne smije više od toga).
Umjesto jedne baterije manje (šta je rekao kolega), probaj sa tri obične (alkalne) i trebao bi imati 4.5V.
Računaj da je to programibilan chip (čitaj došao već programiran) da ga nebi na neki način resetirao / izbrisao.
Staro 18.10.2015., 18:27   #9
chief_wolfinjo
nisam se prije javljao, čekao sam da vidim kako će dalje raditi. u međuvremenu sam kupio nove eneloop baterije i stavio sam njih unutra.
nakon toga sat je radio oko 7 dana i opet je prestao raditi jer su baterije ispraznile....
zar je moguće da tako brzo isprazni tri eneloop baterije kapaciteta svaka 1900mAh ?
malo je to blesavo jer recimo mi svi imao otprije one klasične radio - budilice koje isto svjetle u mraku, koje se mogu ukopčati u struju ili mogu raditi na bateriju od 9V poput ove: http://www.ebay.co.uk/itm/10-x-DURAC...QAAOSwm8VUvVCp
i radi puno dulje....
zanima me dali je ikako moguće nekako produljiti vijek trajanja ?
hvala
Staro 19.10.2015., 18:02   #10
Postovi: 23,535
Izmjeri potrošnju (mA) sa specifikacijama tog chipa + 4x Led segmenta + cca 10%,
lako moguće da nije ništa neispravno nego jednostavno kad zbrojiš potrošnju normalna stvar da isprazni baterije za cca 7 dana.
Za dugotrajni pogon trebaš riješiti nekakav ispravljač i napajati iz mreže.
Spominješ radio budilice, i kod njih je "glavno" napajanje iz mreže a baterija(e) služe uglavnom samo kao backup da "podrži" sat.
