Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 40
Network cable unplugged
Pozdrav. Imam jedan problem pa molim ako mi netko može pomoći. Imam doma stolno računalo staro jedno 8 godina. Pred otprilike mjesec dana mi se pokvario router (t-com) i tražio sam novi. Problem je bio u "network cable unplugged". Oba ADSL izlaza iz rutera nisu radili, a MAXTV izlazi su radili. T-Com mi je zamjenio ruter i dobio sam rabljeni Siemensov ruter. Taj Siemens je radio mjesec dana i prošlu nedjelju mi se javio isti problem "network cable unplugged". Kupio sam novi mrežni kabel iz rutera u komp, u servisu su mi stavili novu mrežnu karticu (jer stara je ipak imala 8 godina) i opet nije bilo veze između kompa i Siemensovog rutera. Tada sam nazvao T-com i danas su mi donjeli zamjenski ruter, opet rabljeni ADB ruter. Sve mi spojili, nova mrežna, novi mrežni kabel, zamjenski ruter i dalje javlja da kabel nije spojen. Kad su u servisu mjenjali mrežnu karticu rekli su mi da je bio problem na matičnoj, ali da je sa novom karicom to rješeno. Vjerujem da su u servisu i provjerili da li sve šljaka, jer komp nisam podizao osobno ja. Da li je moguće da se pokvario priključak na matičnoj u koji ulazi mrežna kartica pa da zato javlja da kabel nije spojen. Inače, lampica na mrežnoj svijetli pa pretpostavljam da ona "vidi" kabel. Problem je da ga komp ne vidi. Da li se nešto ovdje može napraviti ili trebam mjenjati matičnu? Možda da se u BIOSu pogleda da li se nešto promjenilo? Bio bih zahvalan za svaki savjet ili za opciju koju još nisam probao. |
Postovi: 23,623
Ako je prethodno crkla integrirana mrežna (konektor je u okviru back plate), po tvom opisu stavljena je add-on mrežna kartica (odvojena u odnosu na back plate), na nju trebaš uštekati mrežni kabel prema routeru. |
Postovi: 40
Hvala. Kabel i jest uštekan iza na kompu u mrežnu karticu. Dakle, tu ne bi trebalo biti problema. Kažem, čudno mi je da bi mi u servisu rekli da je sve ok, a onda dođem doma i na kompu mi javlja da kabel nije spojen. Ili u servisu uopćeni nisu provjerili da li sve šljaka, ili se u međuvremenu nekaj dogodilo, u kaj čisto sumnjam. Možda je priključak na matičnoj otišao pa nova mrežna zbog toga na radi dobro. Ne znam ni sam više kaj da probam jer sam u zadnjih par dana, od nastanka porblema, sve promjenio, od mrežne kartice, preko mrežnog kabla do rutera. |
Postovi: 40
Iza je samo jedan konektor za mrežni kabel, nema drugih. Zadnjih 8 godina je mrežni kabel bio uključen u istu rupu. I sad kad su mjenjali mrežnu karticu, kabel sam opet uštekao u istu rupu. Jedino ako sam ja nekaj previdjel pa sad postoji još jedan mrežni utor. ![]() Da li je moguće da su mi u servisu ostavili staru mrežnu karticu, a da nova sad ima novi izlaz iz kompa. Nisam trenutno doma, pa ne mogu sam provjeriti. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 24.09.2015. u 22:43. |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
Ako ti je prije bila integrirana mrežna (a 99.99% da je bila), onda je svakako ostao konektor iza na ploči.. i to je taj gdje si i prije uštekavao kabel.. pogledaj ispod tih svih konektora, čak i ispod gdje ti je grafička uštekana, morao bi u jednom od onih slotova za PCI komponente biti još jedan utor za mrežnu. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 24.09.2015. u 22:44. |
Postovi: 23,623
Pa da, to ti od početka pokušavamo objasniti, sada vjerojatno imaš 2 mrežna priključka "straga", trebaš uštekati u "novi" priključak koji nije na onom "limiću" mobo. |
Postovi: 40
Hvala na savjetu. Budem provjeril. Iskreno, nije mi to palo na pamet. EDIT: Momci, hvala na savjetima, problem je riješen. U servisu su mrežnu karticu instalirali skroz na dno stražnje ploče i nisam uopće gledao tamo. Ja sam i dalje kabel stavljao u stari konektor. I, vrlo vjerojatno, sam sada zamjenio Siemensov ispravni ruter za ovaj novi ADB-ov, za kojeg vidim da i nije baš omiljen među populacijom. Imate možda savjet kako da kvalitetno konfiguriram taj novi ruter (T-Com ADB A4202N)? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 24.09.2015. u 22:45. |
Postovi: 40
Svaki savjet je dobrodošao, a ja ću biti vječno zahvalan. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 24.09.2015. u 22:46. |
Postovi: 23,623
' bem vam miša zafrkantskog, mene ste našli ![]() Ima tema o ADB - u, tamo sve piše šta treba. |
