Datum registracije: Mar 2014
Postovi: 26
(riješeno) ASRock X99E-ITX/ac kompatibilni cooleri?
Postovani, Uskoro krecem u nabavku navedene maticne (ASRock X99E-ITX/ac), i kao i svi malo se informiram u startu..U paketu uz maticnu dode i dynatron cooler,koji bi zelio zamijeniti aio coolerom ili air coolerom.Gledao sam na raznim stranicama,forumima(mozda ne dovoljno) i nigdje nisam naisao na neke druge kompatibilne coolere za Narrow ILM (socket 2011-3).Negdje se navodi cm seidon 120v, negdje corsair h100...da li je moguce da se na ovu maticnu jedino mogu montirat samo ti cooleri ili ima netko upuceniji da malo pojasni? Hvala unaprijed ![]() |
Xulos :)
Postovi: 7,580
Noctua NH-UD9X i corsair h100i idu sigurno. Zbog drukcijeg polozaja sarafa na mountu limitiran si na kulere za koje odgovara bracket koji asrock isporucuje uz plocu. https://www.vessel.com/videos/Gdb2u0UqC
Postovi: 34,094
Obzirom na provjetrenost kućišta, baš i nema smisla. Evo ti jedan test sa tom Noctuom http://www.tomshardware.com/reviews/...oler,4168.html
Xulos :)
Postovi: 7,580
Kako nema : yet even its powerful 80mm cooler can’t stand up to the cooling capacity of Noctua’s 92mm NH-U9DX i4 ? Pa nece valjd taj zujavac ostaviti.To kuciste je super provjetreno, a kako vidim u testu ako ostavi monut od u9 , moze ga iskoristit da jednog dana ubode D15 , neko vece kuciste i peri misko.
Postovi: 34,094
Jasno da se ne može Dynatron R24 usporediti sa Noctuom, ali Cors je rupa na rupi i mislim da bi za proc (ako nije neki i7 nabrijan na 4,5GHz) bio dovoljan i pasivni hladnjak. ![]()
Postovi: 34,094
Proguglaj taj h100i jer je bilo dosta primjedbi kako na H modele tako i na sa 'i' na kraju (prozujavanje fanova, krepavanje pumpi, 'i' softver nije radio kako treba,,..). Možda su to popravili u međuvremenu, ali ipak provjeri.
Postovi: 26
a zato i jesam skeptican zbog ovih aio coolera (pustanje tekucine, i tih navedenih problema) pa covjek ziv vise ne zna sta da uradim,a nije da imam neki izbor... jos nekompatibilnost maticne sa ostalim coolerima :/ |
#10 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,603
Meni je prvi H105 radio ok samo je počeo zujat pa sam ga RMA i ima od tog jedno 8 mjeseci i sad je sve ok. AIO ti je sigurniji od costum loopa. Samo treba pripaziti na voltažu pumpe koju zahtjeva. Also 2011-3 socket ti ima svoje rupe tako da netreba backplate. |
#12 | |
Xulos :)
Postovi: 7,580
Ni po cem ![]()
Postovi: 34,094
Možda po tome što su svi spojeni spajani u tvornici gdje postoji i nekakva kontrola kvalitete i provjera u odnosu na to kada sam sve spajaš.
Xulos :)
Postovi: 7,580
A to je inace osiguranje da ce sve raditi kako spada i da nece biti problema ? Onaj tko spaja custom loop nije njubara bez soli u glavi (ulavnom) i nema prejefetine komponente da bi se s njima zaj... Uostalom custom loop se pokrece na min 24h bez paljena racunala dok je sve namontirano na komponente kako bi se eliminiralo moguce curenje.
