|  31.07.2015., 14:36 | #1 |
| Registered User Datum registracije: Dec 2010 Lokacija: Osijek
					Postovi: 28
				Wifi to LAN to wifi (neki oblik wifi extendera)
			 pozdrav svima, ne razumijem se bas u mreže i bih jako cijenio kad bi mi netko od vas pomogao oko mog problema. Naime, koristim WiFi mrežu koju hvatam putem AP koji imam na krovu. AP mora biti konfiguriran da bi radio sto mislim da za rješavanje ovog problema nije bitno... Da bih imamo internet na svom PC-u, kablom ga spajam na spomenuti AP i unosim određene IP adrese u internet protokol na računalu (TCP/IP), njih 5. Ako jedna od tih IP adresa nije kako mi je jedan gospodin rekao, internet ne radi. Moje pitanje je, mogu li spojiti taj AP na router koji bi distribuirao WiFI signal po mojoj kući i ako da, gdje upisujem IP adrese za internet protocol na ruteru? Imam jedan stari ruter/modem od T-coma koji je služio za adsl (Thomson 576E2B) Ideja mi je potekla od činjenice da ako spojim svoj laptop na kabel, unesem internet protocol (TCP/IP) i napravim hotspot na njemu te imam wifi po kući. Međutim, laptop mora biti skroz upaljen za to. Zato bih htio taj router da osposobim u tu svrhu. Nadam se da sam bio dovoljno jasan, ako ne slobodno pitajte pa cu probat detaljnije objasnit. |
|  31.07.2015., 15:26 | #2 |
| Premium Datum registracije: Jan 2010 Lokacija: Lyon/Zagreb
					Postovi: 296
				 | Mislim da ces morat pitat tog mreznog admina da ti dodjeli IP adrese za uređaje koje mislis spojit na WIFI. Jer ako upises istu IP adresu za npr. mobitel kao i za komp na kojem koristis internet nece funkcionirati, tj. imat ces IP conflict. Znaci metoda sa routerom bi radila, ako iskljucis DHCP i trazis tog admina da ti dodjeli jos IP adresa. To je moja pretpostavka, neznam kako imate konfiguriranu mrezu. |
|  31.07.2015., 15:31 | #3 |
					Postovi: 28
				 | Imam IP adresu. Mozes li mi rec kako upisujem IP adresse u ruter i kako gasim taj DHPC |
|  31.07.2015., 15:41 | #4 |
					Postovi: 28
				 | Skonto sam za dhcp al ni i za konfiguraciju routera   |
|  31.07.2015., 17:29 | #5 |
| Moderator Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: St
					Postovi: 23,548
				 | Ipak si uspio objasniti situaciju i šta ti treba, međutim napiši precizno oznaku postojećeg ap - a na krovu i dali znaš / imaš zapisano njegovu ip adresu + user / pass, potom isto precizno napiši oznaku tog Thomsona, možda bi se mogao upotrebiti ali treba imati više iskustva za podesiti ga, tebi treba wan wireless router sa kojim ćeš moći spojiti više klijenata (komp, lap, mob) a da izlaze zajedno preko dodjeljenog linka, ako se spajaš na neku udrugu može se desiti da te isključe ako spajanje više klijenata krši neka pravila, precizne podatke mi možeš poslati na pvt da ih ne obj. javno (ovih 5 ip adresa). |
