Datum registracije: Apr 2015
Lokacija: Zagorje
Postovi: 19
Problem pri zamjeni procesora
Pozdrav Imam Gigabyte GA-P35-DS3R matičnu ploču u kojoj je bio Core 2 Duo E6600 Danas sam zamjenio procesor sa Core 2 Quad Q9300, računalo sam upalio i nakon 3min se pojavi crni ekran na kojem je pisalo power safe mod. Računalo radi, procesor i cooler vrte samo je crni ekran. Nakon toga sam ga restartao i upalio u safe modu u kojem normalno radi. Molim pomoč. |
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 400
Izvadi bateriju s maticne tako da se bios resetira i napravo update biosa. |
Postovi: 34,095
F11 je BIOS od kojeg je podržan taj procesor. Napravi update BIOS-a sa starim procom, a onda stavi novi. Za update savjetujem Gigabyteov program @BIOS. Onaj drugi mi je znao napraviti probleme.
Lokacija: Zagorje
Postovi: 19
Napravio sam update biosa prema ovom tutorialu https://www.youtube.com/watch?v=lJ_hWeg_wF0 ali sam stavio f13, dali ce biti kakvih problema sa tim f13 ili treba biti f11 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 19
Pojavio mi se problem, upalim komp i ekran je crn, na gornjem rubu se ekrana se vidi samo bijela crta. Zatim ga moram resetirat i ponovno radi normalno. Zna mozda neko u cemu je problem? |
U mutavom proizvođaču te matične ploče... P35 serija od Điđobajta je mušićava kad se radi o oklaštrenim 45nm quadovima, a često je zejebavaju množitelji koji nisu cijeli broj kao npr 7,5, koji ima ovaj tvoj oklaštrenko. Stavi na 7 i 99% da će radit bez problema. A za kompenzaciju takta, samo digni FSB na 400 i to je to. |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 19
Dali bi mi mogao laički objasniti, nisam baš upoznat s tim System Memory Multiplier (SPD) stavim na 7 i CPU Host Frequency (MHz) na 400? samo da napomenem da imam stock hladnjak |
Postovi: 34,095
Lijepo sam ti napisao da je Q-Flash s**nje od programa. Meni je osobno shebao par GB ploča na isti način kao i tebi - novi BIOS se uspješno zaflasha, a onda dobijem mrtvu mbo. Zato ti i jesam napisao da koristiš @BIOS. Flashao sam s njime x puta iz winsa i nikad problema. Par puta je čak povukao najnoviji BIOS direktno sa neta i zaflashao ga.
Lokacija: Zagorje
Postovi: 19
Prijatelj mi je pokazao taj tutorial prije nek sam vidio tvoj post, neznam kaj sam sad |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,359
Lokacija: zg westside
Postovi: 625
Ploča ima Dual BIOS. Kada ne uspije boot s primarnim BIOSom prvi put, nakon restarta se digne s sekundarnim BIOSom. Znači probaj opet flashnut primarni BIOS, i to probaj preko @BIOS windows programa. Pazi da stavljaš BIOS za dobru reviziju ploče, jer vidim da postoje 3 revizije, 1.0, 2.0 i 2.1. Reviziju ploče pogledaj vizualnom inspekcijom matične ploče u donjem lijevom ćošku. GA-P35-DS3R http://www.gigabyte.com.hr/products/...px?pid=2746#ov HOW-TO http://www.gigabyte.com.hr/webpage/2...flashBIOS.html WINDOWS UTILITY http://www.gigabyte.com.hr/MicroSite...ech_a_bios.htm Isto tako, probaj zamijeniti bateriju na ploči, možda je i u tome problem.
~Fury of the dwarves runs deep. Zadnje izmijenjeno od: Frung. 16.07.2015. u 15:55. Razlog: Dodatni info |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 19
Pratio korak po korak, probao par puta, ne pomaže, opet moram resetirati komp, zatim moram odabrati safe mod ili start windows normally a nemogu nista odabrati jer tipkovnica i miš ne reagiraju, moram čekati 20sec. Kad se windowsi učitaj tipkovnica i miš prorade. Počinjem gubit živce. U vezi revizije ploče, na ploči piše rev2.1 a u programu cpu-z A2, ja sam skidao bios za 2.1 ![]() |
#16 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 19
Zar ne postoji nekakvo riješenje, evo igre su mi počele lagati GTA IV, NFS Rivals, nemoguce igrat a imam ovakvu konfiguraciju Quad Core Q9300 Gainward GTX 460 1GB Corsair CX430 Windows 7 32bit |
#17 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 19
Vratio sam stari dual core procesor na maticnu, pali iz prve bez problema, igre vise ne laggaju, rade bolje nek s quad core proc. Dali postoji kakva mogucnost da je procesor poluispravan ili je riječ o matičnoj kao što je "Drug Brko" rekao |
#18 |
Lokacija: Zagorje
Postovi: 19
Jos uvijek nisam rijesio problem, zna mozda neko rijesenje? |
#19 |
Silence
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
Prije svega ištekaj napajanje iz struje i stisni tipku za paljenje kompa još jedanput. Napravi Clear CMOS, probaj i isčupati bateriju pa vratiti. Windowsi također znaju blesirati kada mjenjaš hardware, pogotovo 7ica i pogotovo voli poluditi kad staviš novi CPU. Ono što je Drug Brko zaboravio reći je da ako si stavio FSB na 400 MHz vjerovatno si naklokao i memoriju, pa provjeri je li ti memorija postavljena na DDR2-800 ili koju već imaš. Ili nediraj FSB tj. vrati na 333 i samo skini multiplier procesora na 7 za početak. Na mojoj DFI ploči se to zvalo CPU N/2 ratio ili tako nešto, trebaš isključiti tu opciju. Sad neznam kako je to kod GB i da li upisuješ 7,5 direktno u multiplier. EDIT: JAO!, sad sam tek bacio oko na BIOS od GB CPU Clock Ratio stavi na 7 CPU fine clock Ratio (barem mislim da se tako zove) stavi na 0 CPU Host Frequency stavi na 333 System memory Multiplier - po ovome čačkaj dok ti ne izbaci "Memory Frequency (MHz) 800" ispod te opcije. Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 05.08.2015. u 15:14. |
#20 |
Postovi: 543
Vjerojatno je riješenje da se nabavi druga matična. Ima možda rabljenih za manje novaca jer taj gigabajt zna raditi probleme baš zbog biosa kao što je Brko rekao. Imam i ja jednu takvu matičnu i znalo je biti čudnih problema.
#21 | |
Silence
Postovi: 671
Morao bi izvaditi grafiku, vratiti nazad i onda bi upalila i radila bez problema dalje. Gigabyte ![]() |
