Staro 24.10.2005., 13:41   #1
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
OC Sempron 2200+ @ Astrock MBO
OVERCLOCKING Sempron 2200+ Socket A
Matična ploča: Astrock K7Upgrade-600 SocketA
Memorija: TwinMos 512MB DDR400
CPU Hladnjak: CoolerMaster CP5-8J52F + Zalman Thermal Grease
Sempron 2200+ inace radi na FSB333 @1500MHz, ja sam promjenio jumper na matičnoj na FSB400 i sada radi na 1800MHz,sada se idem igrati sa biosom,pa da vidimo dokle ide...
*Sempron 2200+ na FSB400 @1800MHz TEMP na 100% CPU Usage 37-39°C
VCore 1.62 Def.
205x9-1845MHz
210x9-1890MHz
215x9-1935MHz
220x9-1980MHz
230x9-2070MHz
235x9-2115MHz -> Dolazi do puno dužeg očitavanja windowsa,napravim restart,ne pali više monitor,pokušavam
ponovno,opet isto sa temperaturom koja skače do 45°C,napravim restart,vračam na 234x9-2106MHz RADI normalno
temp je opet max 40%, ostavljam tako...
Dižem VCore na 1.70 (+5%)
235x9-2115MHz - Temp 41-43°C
236x9-2124MHz - Temp ostaje 41-43°C
237x9-2133MHz - Gasi monitor,NE RADI
Dižem VCore na 1.76 (+10%)
237x9-2133MHz - Opet ne radi...palim ponovno računalo,pokušam opet isto,ulazi u windowse temp prelazi 47°C, opet napravim reset,gasi opet monitor...ne može raditi na 237x9 čak niti na 1.76 VCore...
Vračam na 236x9-2124MHz ostavljam VCore na 1.76 (+10%), radi,ali temperatura je opet ista,prelazi 47°C...
Vračam na VCore 1.70,ostavljam 236x9...temperatura se normalizirala opet je 41-43°C...ostavljam tako...
Znači došao sam do zaključka da Sempron 2200% Sa ovom matičnom,i ovim hladnjakom ne može raditi na više od
2124MHz...ne znam na drugim matičnim pločama,ili možda sa drugim hladnjakom...nekom drugom kombinacijom bi
možda radio, ali u mojem slučaju max je 2124MHz...eto toliko od mojeg OC-a Semprona....
Eto sada je
*Sempron 2200+ 236x9(1.70)@2124MHz TEMP na 100% CPU Usage 41-43°C
Evo doslo je do promjene,jer kada sam htjeo ovo postati,blokirao mi je komp,resetirao sam ga i nije palio monitor...metnuo sam sada na 233x9-2097MHz (1.70) pa cemo vidjeti...budem vas obavjestio ako bude problema...
Evo jos uvijek radi na 233x9 (1.70) @ 2097MHz bez problema,probao sam umetnuti jos jednu memoriju od 512 da vidim hoce li raditi na 236...ali opet se dogada blokada....zato toplo preporucam na 2097Mhz,jer mislim da je dovoljno i stabilno...budem iduci tjedan nabavio zelmana ili pak nesto drugo pa onda budem probao...ali vijerujem da nece niti drugi hladnjak pomoci...
Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 24.10.2005. u 15:42.
Staro 24.10.2005., 13:49   #2
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Nije lose , to je poprilican clock za taj proc , pitanje je samo trajnosti i stabilnosti .
Staro 24.10.2005., 14:34   #3
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,974
Prije bih reko da te koči ploča ili memorija nego proc.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 24.10.2005., 14:53   #4
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,069
niti ovako nije loshe. well done.
___________
Just atha
x
