Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Zagreb/Šibenik
Postovi: 832
Gigabyte Z97-X Gaming 3 autostart/bios se ne sejva
Pozdrav, imam specifican problem ![]() Frend je kupio maticnu plocu (polovnu, gore iz naslova, z97-x gaming 3), napajanje je Seasonic 650W, grafa Sapphire R9 280X Vapor-X 3gb i 2x4Gb rama 1600Mhz CL9 Mushkin. Gore je win 8.1, ali isto se desava i kad nije spojen disk, te kad nije spojena graficka, znaci jednostavno se komp pali sam od sebe. Ugasis ga na shutdown (ili sa gumbom za paljenje) i on se za par sekundi (ponekad treba i par min) i on se upali sam. Takodjer, sta god spremimo u BIOS (nova je baterija kupljena, imam 3 komada doma) kad se komp izvadi iz struje, bios se resetira i trazi da ponovno postavim sve. Pokusa sam vadit komponentu po komponentu, ventilatore, prednji usb, prednji zvuk, itd. i uvijek se pali sam od sebe. Takodjer, trenutno je uboden samo gumb za paljenje (reset,hddled,powerled, itd su istakani). BIOS na maticnoj je najnoviji (F6, updateao sam ga prije sat vremena). Sto moze biti problem, pretpostavljam maticna? Napajanje?
Bila je toliko lijepa da sam poželio da nikad ne otvori usta. A onda mi je nekako objasnila da je nijema. Oženio sam ju Las Vegasu, tjedan dana kasnije. I sad napokon živim sa ženom koju razumijem. Moj PC - https://www.twitch.tv/flegmoar |
Postovi: 832
Da, drugo napajanje, probao bez spojenih power/reset/hdd switcheva, znaci izvadio sam maticnu (da slucajno nije negdje spojena kratko na kuciste), samo je gore bio keks rama, cpu, hdd i to je to. Cak i bez HDDa, kad ga ugasis na gumb, spoji se.
Postovi: 832
Da, sve je pogaseno, WOL, i to da poslije power lossa se upali. Nismo moj CPU probavali (iako je identican njegovom).
Xulos :)
Postovi: 7,554
Probaj drugi cpu bez kulera. Dakle kresni komp( nece mu nis bit par min, probaj prstom temp). Uglavnom, drugi cpu, mbo i ram bez kulera. Upalis komp na tipku, udjes u bios, load defaults i ugasis na tipku. Ako se i onda kresne sama, ploca je neispravna.
Postovi: 832
