Staro 08.12.2014., 02:01   #1
tshomi
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Nis, Srbija
Postovi: 1
Problem sa prepoznavanjem RAM memorije
Ljudi, molim Vas za pomoc!
Imam racunar Fujitsu Siemens Celsius R640, i imam problem sa RAM memorijom. Windows nece da mi prepozna svih 8gb ram memorije sa modula, ali zato prepoznaje 4 i jos jedan modul od 1gb u celosti. Inace u racunaru sam imao ukupno 4gb (8x512mb) i sve je radilo, kad sam resio da dodam ram, doslo je do gore navedenih problema.
Napomenuo bih da ako ubacim 6 modula od 512 mb pored ovog od 8gb racunar vidi 3gb i tako u krug.
Inace konfiguracija podrzava maksimalno 32gb.
Da li znate sta bi to moglo da bude i da li postoji neko resenje?
tshomi je offline   Reply With Quote
Staro 08.12.2014., 07:28   #2
Postovi: 34,049
Koji windowsi? Ako su x86 (32 bit), onda prepoznaju/koriste samo 3,25Gb bez obzira koliko ti stavio u njega. BIOS ti vidi sve module, ali windowsi mogu koristiti samo navedenih 3,25Gb. x64 (64 bit) Windowsi raspoznaju više od toga.
btw, bezveze ti je imati toliko modula, a svi malog kapaciteta. Veće su šanse za nekompatibilnost, kvarove,... Kupi si pošteni modul od 4 ili više Gb.
Staro 08.12.2014., 10:20   #3
DANCI
Postovi: 735
Vjerojatno se memorije sa maticnom neslazu jer su razlicitog proizvodaca.
Bolje to rasprodati te sitne keksice i kupovat pojedinacno od 4 ili 8GB.
Kod memorije je najbolje kad su svi istog proizvodaca i modela, ostalo ti je lutrija dal se bude sve to zajedno slagalo. Ja se toga pridrzavam i nisam imao dosada nikakvih problema, dok moji frendovi koji su isto tako kemijali cesto ih je zezalo.
DANCI je offline   Reply With Quote
Staro 10.12.2014., 20:03   #4
AdisB29
Lokacija: Kladanj
Postovi: 1
Problem sa ram memorijom
Pozdrav drustvo!
Imam problem sa ram memorijom radi mi samo jedan slot od moguca 4. Samo prvi radi kad stavim ram u njeg, u ostalim slotovima racunar se upali ali samo kuleri i nista drugo kad stavim dvije plocice isti slucaj!? Maticna ploca je Packard Bell iXtreme M5120 procesor QuadCore AMD Phenom II X4 820, 2800 MHz (14 x 200) a ram DIMM1: Kingston ACR256X64D2U800C6L 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz), a ima 4 slota za ram memoriju samo prvi najblizi procesoru cita karticu probao sam i neke od 1gb ista situacija kako i sa ovim kingstonovim plocicama od 2Gb inace imam dvije iste. Interesuje me da li imaju ovakvu manu ako je neko cuo ili je razlog neki manji problem ili podesavanje... Evo i slika o konfiguraciji
AdisB29 je offline   Reply With Quote
Staro 16.12.2014., 19:06   #5
DANCI
Postovi: 735
Mislim da u tom slucaju jedino mozda pomaze flesanje biosa na maticnoj. Al opet je to malo cudno da tvornica pusti maticnu plocu kojoj samo jedan slot radi, a ostali nerade i to s zadnjim biosom u trenutku proizvodnje.
Mislim da ploca mora ici na reklamaciju. Prije bi to morala biti greska, a ne u biosu.
