Staro 20.11.2014., 09:29   #1
Thermaltake
1
Postovi: 3,585
(riješeno) Pokvaren adapter od zvučne
Ujutro upalim letvu ko i svako jutro adapter ispod stola nije diran od kad sam ga stavio tamo i vidim zvučna se ne upali, pogledam na adapter na ovom njegovom kućištu ne svijetli zelena lampica ništa raspetljam malo kablove probam iskopčat ovaj koji ide iz letve u kućište malo ispušem i opet stavim, al i dalje ništa gledam malo na ebayu da uzmem novi mada ću i ovog pogledat, al mislim da i dalje ništa od njega pa sam naišo na par ali nisam 100% siguran da je to taj, a nebi se htio zeznut, malo me buni šta ovaj ima to kućište i deblji kabel šta vodi u zvučnu dok ovi šta gledam na ebayu nemaju kućište i imaju tanji kabel, pa ako mi netko može pomoć da mi kaže koji točno da uzmem koji bi bio kao i ovaj koji je crko dole.
Evo kako izgleda ovaj šta je riknuo
http://i.imgur.com/hLLJxKG.jpg
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 21.11.2014. u 10:29.
Staro 20.11.2014., 09:45   #2
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
ako je crknuo adapter onda nađi 12V i sa sličnim A, može malkice i većim A. prebaci ovaj kabel na njega i vozi dalje
MMI je offline   Reply With Quote
Staro 20.11.2014., 09:49   #3
Thermaltake
1
Postovi: 3,585
A zašto ovaj ima deblji kabel koji ide iz adapter u zvučnu te da li i ovaj kojeg nalazim treba imat ovakvu šemu ko ovaj da ima za prikočat strujni kabel u adapter pa sa druge strane žica u zvučnu ?
Kolko je to "malkice" veći, 2A ?
I ovaj utor od ovog šta je crko je 5.5mm*2.1mm, ovaj šta sam našao je ovakav:
http://www.ebay.com/itm/AC-100-240V-...item233e2ddde5
ne znam jel ok ovaj il je neki šroteks ?
rupa ima sastrane ko neke crtice pa ne znam hoće to predstavlja neki problem ?
EDIT:
Otvorio sam ovaj adatper i jedan kondenzator je napuhnut, ostavit ću ga al ću naručit novi neda mi se sa lemljenjem zezat.
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 20.11.2014. u 18:11.
Staro 21.11.2014., 08:19   #4
Thermaltake
1
Postovi: 3,585
Nabavio sam adapter 1.5A isto 12V znači mrvicu jaču amperažu, ali ima jedan sitni problemčić pa reko da pitam ne znam oće to predstavljat kakav problem. Naime konektor paše i ide unutra i plus je unutarnji minus vanjski kao šta i treba bit, samo je ovaj drugi adapter koji sam nabavio ima mrvicu kraći konektor od ovog starog pa kad stavim u zvučnu on ok stoji ali ga rukom mogu micat dok je u njoj dok stari konektor kad sam stavio kako je ulazio do kraja nisam mogao micat čvrsto je unutra stajao. Ja osjetim kad ga stavim u karticu da on klikne unutra kao da je uredu sjelo sve pa misli da valjda nebi smijelo bit problema.
http://i.imgur.com/TiC5fMp.jpg
Staro 21.11.2014., 09:06   #5
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Pa jel radi?
Što znači "zvučna", malo mi je debel taj adapter za zvučnu. Pojačalo nekakvo?
Inače imaš u trgovinama po 50-ak kuna adaptere koji bi ti trebali odgovarati, 12V 1A i isti konektor. U originalu namijenjene za routere i wireless opremu, Mikrotik ili AirLive npr.
Dac je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2014., 09:13   #6
Thermaltake
1
Postovi: 3,585
Zvučna kartica RME Multiface 1 ovaj je original bio 1.25A ovaj sad novi je 1.5A, nisam još probao uštekat reko da pitam prvo da nebi bio neki bijeli dim il neš
evo ova zvučna
http://medias.audiofanzine.com/image...ace-468511.jpg
Brine me input kod ovog novog adaptera(gornji na slici) drukčiji je pa ne znam hoće bit kakvih problema oko tog
http://i.imgur.com/3FSv32Z.jpg
Kaže input 47-63Hz 0.4A na novom, kod starog je 50-60Hz 0.5A
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 21.11.2014. u 09:42.
Staro 21.11.2014., 09:58   #7
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Input nema veze, mi smo ionako na 50 Hz fiksno. Ozbiljan uređaj ali sumnjam da zbilja može povući toliku struju. Konektor uglavnom paše, ako su kontakti unutra na mjestu nema veze što je kraći. Vužgaj
Staro 21.11.2014., 10:29   #8
Thermaltake
1
Postovi: 3,585
Evo spojio radi sve kul, tnx na pomoći svima.
