Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 10
IPTV Spajanje
Izvinjavam se ako tema već postoji i izvinjavam se na naglom upadu sa prvom porukom, pa odma u sridu. Zanima me koji je najbolji način kako da spojim, ponajviše IPTV (MAX TV) sa jednog kata na drugi u samostalnoj kući, a da ne povlačim kabel. Koliko sam shvatio, lunjajući po netu, zanima me dali bi šljakalo da spojim dva rutera preko powerlinka. Ako je to moguće, dali treba imati T-comov ruter ili mogu kupiti "bilo koji" u dućanu? Znam da je kabel naizglednije i najjednostavnije riješenje, ipak nije se mislilo dok se gradilo, opet blizu smo useljenja a ne štelaju mi se zidovi niti postavljati kanalice. Tko zna kad će susjedska ljubav puknut ..... ![]() Unaprijed hvala, LP. |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
ako su oba kata na istoj fazi da...ja ti imam ovaj i šljaka bez problema http://us.dlink.com/products/connect...r-starter-kit/ i ne trebaš dva routera, već samo pustiš ip tv signal s t-comovog routera preko strujne utičnice do prijemnika, u kojeg štekaš max tv prijemnik. Baci oko i na ovu temu http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=227677 A imaš i još tema... |
Postovi: 10
E sad, imamo odvojene satove ako to ima veze, međutim čitao sam negdje da se u stambenim zgradama isto tako može prevest signal bez obzira na fazu, praktički sve do trafostanice, zbirne kutije? Ovu spajanje sa ruterima bi volio izvest da dodatno proširim wirelles signal, mada čini me da to nije moguće ako sam u pravu? Ili LAN ili IPTV zar ne? |
#5 | |
Postovi: 10
Sad, nisam siguran kako je "struja" provedena, podijeljena u toj kući. Prije je bila ujedinjena sa cca 13KW snage, sad se dijeli na dva dijela. E sad, nisam električar, pretpostavljam da se glavna faza, vod dijeli na dva sata, kako bi se odvojio trošak, snaga među stanarima. Ovdje bi mi trebao ujedno i električar, da mi pomogne, da ne idem u trošak od 300 kuna radi isprobavanja powerlinka... )EDIT: Pronašao negdje na netu Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Zmajur. 18.11.2014. u 10:34. |
