Staro 06.10.2014., 00:41   #1
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,809
USB 3.0 kuciste ne radi na USB 2.0 portovima
Pozdrav svima,
imam neko el cheapo kinesko USB 3.0 kuciste, 2.5", bez eksternog napajanja.
Kada unutra ubodem disk i zakacim na USB 3.0 port, stvar radi bez problema uz odgovarajucu brzinu.
Nazalost, kada se spoji na USB 2.0, disk bude prepoznat ali fajlovi se prijavljuju kao koruptirani, pola ne radi ili radi neko vrijeme i onda pocnu problemi.
Sve se to rjesava vracanjem na USB 3.0 port.
Znam da po specifikaciji USB 3.0 daje 2A, pa predpostavljam da to godi disku i zato radi kako spada. No s druge strane, imam par Verbatima i WD-a u svojim "originalnim" eksternim kucistima koji su isto USB 3.0 ali oni rade normalno na 2.0 portovima, no imaju Micro-B USB 3.0 kabel, dok ovo kuciste ima Type A sa svake strane.
Kuciste bi trebalo biti ispravno(?), cim radi na USB 3.0 portu bez problema (presnimio sam par terabajta simo i tamo dok je bio spojen tako), pa mu valjda samo ne odgovara 500 mA sa USB 2.0. Postoje li kakvi lako dostupni kablovi u Hrvata s kojima bih rijesio taj problem ili je fora u necem drugom? Isprobao sam na nekoliko USB 2.0 laptopa i racunala i na svima je ista stvar. Takodjer, na nekoliko drugih USB 3.0 kompatibilnih racunala, stvar radi kako spada.
Programer
Staro 06.10.2014., 00:56   #2
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
Autor Bubba Pregled postova
Definitivno je problem u manjku struje na USB 2.0 portu i zbog tog se dešava a sve je jasnije iz prve rečenice.
Eventaulno bi riješio problem onaj T-komad, sa mini USBa (na kučištu od diska) na dva USB priključka (na komp) jer bi onda dobivao više struje iz 2 porta.
Probaj prvo s tim.
žmnpp
Staro 06.10.2014., 01:11   #3
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,809
Autor buljo Pregled postova
Probaj prvo s tim.
http://www.links.hr/?naziv=kabel-del...kl=201.200.089
Predpostavljam da takvo nesto nema u USB 3.0 verziji jer ionako daje 2A po defaultu, pa ovakvo sto nije ni potrebno - no mislio sam da ne cukam dva kabla sa sobom... Probam s ovim pa javim, bas me zanima hoce li raditi.
Thx.
Eh, no i dalje me cudi zasto ovi tvornicki USB 3.0 diskovi rade kako spada na tim istim racunalima gdje ovo USB 3.0 kuciste nece? A nema ovakvog kabla, nego s Micro-B USB 3.0...
Programer
Staro 06.10.2014., 02:24   #4
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
Nisu cheap ass proizvodi pa valjda imaju neke stvari bolje rijesene.
Isto kak neki malo stariji kompovi ne daju dovoljno struje preko 1 usb porta a neki jos stariji da, isto vrijedi i za laptope.
Najgore u cijeloj prici je sto se disk uredno zavrti i os ga prepozna ali nakon nekog vremena kod kopiranja izbaci error i nema ga vise.
Javi kaj je bilo s kablom, trebalo bi radit bez problema.
žmnpp
Staro 06.10.2014., 03:04   #5
Postovi: 23,695
Linkani kabel bi ti trebao pomoći tj. riješiti problem.
Inače (ispravka krivog navoda ) USB 3.0 port max. "daje" 900 mA > http://en.wikipedia.org/wiki/USB_3.0
Staro 06.10.2014., 04:45   #6
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Čitam malo po netu i ovakvih problema ima zaista mnogo, ali zanimljiva je jedna stvar ... da 99% ljudi prilikom susretanja sa ovakvim problemima uopće ne gledaju karakteristike samih diskova (ipak su oni ti koji određuju količinu mA).
Možda ti ovo ili ovo otkloni nedoumice, jer proizvođači u zadnje vrijeme skrivaju podatke o potrošnji (k'o političari imovinske kartice).
Razlike na prvi pogled nisu velike, ali dovoljno je tih 100-200mA razlike da disk odbije suradnju.
Dakle preporuka je obratiti pažnju prilikom odabira diska ili pak igranje sa kablovima i raznim adapterima (kao što je već spomenuto).
Staro 06.10.2014., 09:23   #7
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,809
Uzet cu danas i kabel, ali i probati na eSATA portu da vidim moze li on dati vise soka - ne mogu naci nikakve precizne informacije koliku struju moze dati (barem na, sto bi se reklo, prvi Google ).
Autor Nikky Pregled postova
Da, sad i ja vidim, ne znam odakle sam izvuko tih 2A - valjda neka proprietary izvedba mi ostala u pamcenju...
Autor dh41400 Pregled postova
Ma ja sam iskreno skroz smetnuo s uma da elektricne karakteristine USB 2.0 vs 3.0 nisu iste, pa sam zato uzeo kuciste - koje u principu normalno radi na USB 3.0 portu.
Disk nisam ni mogao birati jer koristim jedan 500GB izvadjen iz laptopa, a da stvar bude bolja, radi se o WD Blacku na 7.2k RPM koji sigurno papa vise nego ovi 5.4k RPM diskovi.
Super linkovi, thx.
To cu isprobati pa javim, i kao sto sam rekao Bulji, idem jos vidjeti kako ce mi raditi na laptopu sa eSATA prikljuckom, tj. koliko USB na njemu daje struje...
Programer
Staro 06.10.2014., 10:13   #8
potemkin.hr
Akutna lijenčina
potemkin.hr's Avatar
Lokacija: Fiume
Postovi: 1,834
Također, može biti i da je kabel taman predugi, najbolje uzeti kako je Buljo rekao Y kabel da ima dodatni šus.
Više puta doživio da prijenosni diskovi ne žele raditi jer je ili USB kabel prevelike dužine (metar i nešto) ili malo duži kabel se šteka na front panel, gdje još internim kablom opet ide do matične. Na kablu se izgubi nešto snage i taman ispadne premalo da normalno radi.
potemkin.hr je offline   Reply With Quote
