Staro 28.09.2014., 21:12   #1
Sacred_Zd
Eternal Champion
Sacred_Zd's Avatar
Datum registracije: Jul 2014
Postovi: 21
Unhappy (riješeno) Kratki spoj
Pozdrav!
Bilo je nevrijeme. Ja nisam bio doma, i još uvijek nisam, tako da trenutno ne postoji način da sam vidim u čem je stvar.
Ali možda netko od vas zna što bi moglo bit u pitanju, tek tako da odagnam strah ili još gore padnem u ponor očaja.
PC (napajanje) je kablom spojen na produžni, a modem je uštekan u zasebnu utičnicu.
Stari kaže da je za vrijeme nevremena produžni bio iskopčan (sklopka 0/1), a modem iskopčan iz utičnice.
Međutim modem i PC su bili povezani mrežnim kablom (modem => PCI mrežna), a telefonska linija nije bila isključena iz modema.
Kasnije, kad je nevrijeme prošlo, a možda i dan nakon, kad je uključio sklopku na produžnom negdje je prclo i izbacilo osigurač (16A).
Kad je bilo koje trošilo OSIM PC-a ukopčano u produžni (monitor, zvučnici, lampa) nema kratkog spoja,
međutim ukoliko je kabel od napajanja uštekan, tada odmah izbacuje osigurač.
Napajanje je FSP Raider 550.
Prije dva mjeseca mi je več skurio grom dotično napajanje i dobio sam novo reklamacijom, međutim nisam promijenio kabel od napajanje.
Znači još koristim kabel od napajanja kroz koji mi je prije dva mjeseca skurilo napajanje. Totalno sam zaboravio na taj kabel.
Također isti dan kad je skurilo napajanje skurilo je i integriranu mrežu.
To je sav slučaj.
Ovako više akademski i napamet, zanima me jel zna neko iz iskustva ili neke logike o čem bi se moglo raditi?
Naravno za koji dan kad budem doma ću probati vidit sam. Ali isćekivanje i znatiželja su jače od mene.
Unaprijed hvala!
P.S. Kupiti ću prenaponsku!
Zadnje izmijenjeno od: Sacred_Zd. 28.09.2014. u 23:16.
Sacred_Zd je offline   Reply With Quote
Staro 28.09.2014., 22:07   #2
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,258
Lampica u prekidacu zapravo predstavlja osigurac. Ako s njim nije nista onda je,kako pretpostavljam,belaj dosao kroz liniju u ruter i dalje lan kabelom na ploču... Mislim da si popusio najmanje plocu...
Staro 29.09.2014., 02:02   #3
Postovi: 23,595
"Lampica u prekidaču" nije nikakav osigurač, to je obična tinjalica.
Drugi dio si mu vjerojatno pogodio kuda je "došao" belaj.
Ostaje nagradno pitanje šta je sve platilo.
Staro 29.09.2014., 09:24   #4
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,258
Oni produzni iz konzuma za 9 kuna imaju tinjalice ali oni malo bolji bas nju koriste kao usko grlo. Rastavljao sam ih pa znam.
Staro 29.09.2014., 10:09   #5
Burko
Osobni opis - pitaj me
Burko's Avatar
Postovi: 2,317
gdje si vidio osigurac? naskapao sam se i ja produznih, u samom prekidacu nema osiguraca. ima tinjalice .
nema mjesta za oboje u svakom slucaju, plus, zamisli da ode osigurac. ne mjenja se on samo tako lako jer je u prekidacu, ok, da se i on raskopati, ali prekidac se ne rastavlja.
Staro 29.09.2014., 12:08   #6
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,202
Tinjalica je samo "lampica" koja je spojena u seriji sa otpornikom od 100k oma da ne pregori ... najčešće je možeš naći u "ispitivačima" koje koriste električari a svjetli kad preko ruke kojom držiš ispitivač na fazi ( 220v) poteče par mA struje.
Nikad ni u jednom spoju ne služi kao STRUJNI osigurač...ali se nekad davno koristila kao PRENAPONSKI osigurač ( bez serijskog otpornika ) u starim telefonima i dial-up modemima na izvodima tel. linije, dakle naponima ispod 100v otprilike.
Danas se koriste većinom prenaponski varistori na mrežnim (220v) ulazima elektronskih uređaja a i na nižim naponima ( oznaka napona je upisana na njima.
http://resonator1.blogspot.com/2013/07/varistori.html
Zadnje izmijenjeno od: D/G. 29.09.2014. u 12:27.
Staro 29.09.2014., 23:10   #7
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,258
Znam da se koristila za neku vrstu zastite nekad. Zato se i jesam zaletio malo...
Staro 04.10.2014., 01:57   #8
Sacred_Zd
Eternal Champion
Sacred_Zd's Avatar
Postovi: 21
Evo danas otvorio PC i gledam. Nema vidljivih oštečenja na ploči.
Na modemu svi ethernet izlazi rade (što obično nije slučaj kod grmljavine).
Osigurač više ne izbacuje. Štoviše, napajanje se spajalicom ne pokreče, a multimetrom
se nigdje ne očitava nikakav napon pa onda pretpostavljam da je za "škovacu".
Osim što imam garanciju.
E sad kako nemam neko rezervno napajanje da testiram ostatak PC-a -
kupit ću si novo napajanje (ak prođe reklamacija money back tražim) -
pa me zanima ako recimo i s pločom nešto nije u redu, postoji li kakva
mogučnost da oštetim novo napajanje spajajuči ga na potencijalno
neispravnu ploču? Ili jednostavno kad stavim novo napajanje PC nece radit
ukoliko je ploča neispravna?
I postoji li mogučnost da je napajanje samo od sebe krepalo (iako novo (ali iz HG-Spota))?
Staro 06.10.2014., 16:15   #9
Postovi: 23,595
Nemoj kupovati neg odnesi napajanje sa računom i reci "evo ne radi" ...
U međuvremenu nađi / negdje posudi napajanje i isprobaj komp,
ako nije neki šroteks u pitanju, napajanja imaju zaštite i gase se ako je mobo ili nešto drugo u kratkom spoju.
Staro 06.10.2014., 16:20   #10
Sacred_Zd
Eternal Champion
Sacred_Zd's Avatar
Postovi: 21
Evo me baš sa servisa i baš tako reko ne radi, lik probao, vidio i on da ne radi, napiso nalog i šalje na ovlašteni servis. Nek mi daju novog i sve 5.
Za isprobavanje ću tek vidit, možda mi prvo isprobavanje bude baš s tim novim napajanjem koje će mi (valjda) dati, pa me to i brine.
