Staro 11.08.2014., 17:08   #1
Dado1977
Lokacija: rijeka
Postovi: 116
Problem ADSL (Vipnet) HG 532E
Dakle prije 7 dana su počeli problemi sa adslom preko Vipneta. ukratko prijava kvara dosao novi ruter danas eto i tehnicar ali nista. Do sada je sve radilo kako teba skoro 8 godina. Problem je sto se router Huwaee HG 532E ne spaja na net. Gori lampica ADSl ali neće da se spoji na net tj lampic Internet. Sluzbeno objasnjenje je kao da je linije prema centrali losa tj spora. Ali lampica ADSL se prema centrali spoji za cca 30 sekundi. Ukucao sam u ruteru sve postavke i pod info stastusom stalno pise spajanje pa onda odspojeno i tako stalno.
Posto ovdj sigurno ima znalaca daleko vecih nego tzv Tehnicari mozda netko ima kakvu ideju
hvala!
Dado1977 je offline   Reply With Quote
Staro 11.08.2014., 19:18   #2
Postovi: 23,623
ADSL lampica se upali za za cca 30 sekundi" > adsl linija detektirana
info stastus stalno pise spajanje pa onda odspojeno i tako u krug > može biti više razloga, npr. neispravni user / pass adsl konekcije, ...
Ponovo provjeri sve postavke u wan sekciji, po ovom filmiću > http://www.youtube.com/watch?v=KqujS...share&index=12
postavke su slične kao kod T-Kome.
Otvori web konfig i upali (ako već nije) logove pa potom iz njega detektirati problem / mogući uzrok.
"Sluzbeno objasnjenje je kao da je linije prema centrali losa tj spora." > šta to znači, kako se usuđuju dati takav odgovor ?
Zovi SZK i prijavi kvar te neka se udostoje riješiti problem, ako nisu u stanju riješiti u razumnom roku traži raskid ugovora i pređi na drugog operatera.
Osnovni problem kod adsl via Vipnet je šta T-Koma i VIP igraju ping-pong sa tobom gdje je stvarni problem a to je najčešće drek od linije uključujući cijeli put od priključka u kući do porta u centrali (žice, spojevi, ...).
Staro 11.08.2014., 20:51   #3
Dado1977
Lokacija: rijeka
Postovi: 116
da baš tako, to je sada ping pong, prvo 48 h kao da Tcom nešto utvrdi oni naravno utvrde da je izlazna brzina sa njihove centrale ok ?!
onda novi ruter pa onda kvazi tehničar kooperant i sada opet T com i tako u krug
Staro 11.08.2014., 21:24   #4
Postovi: 23,623
Hm, kakve veze ima "izlazna brzina" sa komatoznom linijom koja je (vidi čuda) T-Komova, mada je to oduvijek sporna stvar.
Rekoh poviše traži da riješe "u razunom roku" ili odoh kod drugog.
Ne bih se čudio da sutra pređeš na T-Komu kako bi se linija "naglo" popravila ...
Staro 11.08.2014., 21:42   #5
Dado1977
Lokacija: rijeka
Postovi: 116
ma 100 % ce tako biti..
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 11.08.2014. u 21:53.
