Staro 08.08.2014., 09:51   #1
dxer
Postovi: 235
Windows 8 - problemi sa admin pravima
Imam problema sa Windowsima 8, nešto sa pravima administratora.
I to mi se događa još od nekog updatea Windowsa od prije godinu dana.
Naime, neke softvere uopće ne mogu instalirati bez da ih ne pokrenem kao Run as Administrator. Imam recimo taj exe paket i sada ga treba pokrenuti, ali se nakon dvoklika ništa ne desi. Jedino pomaže to Run as Administrator.
Ali nije samo kod instaliranja novih softvera ili nadogradnji nego i uopće su tu neki problemi sa tim pravima. prije koji tjedan sam stavio novi SetPoint od Logitecha i sada mi pri svakom uključenju javlja
"Windows cannot access the specified device, path or file. You may not have the appropriate permissions to access the item"
Bilo je problema da nisam mogao primjerice nadograditi Firefox, on skine nadogradnju, ali je ne može instalirati zbog tih prava. pa sam morao brisati sve i iz nova ga instalirati.
Ali recimo ako neki od programa označim u propertiesima da ga stalno otvara kao Administrator, onda ga uopće ne želi pokretati.
Pomagajte.....gdje bi mogao biti problem i što pokušati da ga ispravim?
dxer je online   Reply With Quote
