Staro 02.08.2014., 19:34   #1
Full Throttle
Full Throttle's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Testiranje veze
Pozdrav. Imam problema sa vezom tijekom igranja BF4. Modem je SX763, ping je oko 28, tako da tu nema naznaka loše veze. Zapravo, nije da veza puca ili slično, normalno mogu igrati, ali mi je jako sumnjiva detekcija u igri. Nedavno su u igri digli update frekvencije servera sa 10Hz na 30Hz i bilo je puno bolje. Međutim, od zadnjeg dlc-a ko da se većina servera vratila na 10Hz. Pa sam mislio dvije stvari provjeriti:
1) Kako provjeriti frekvenciju ažuriranja koja dolazi iz smjera servera? Tj. kako da provjerim koliko paketa server šalje u sekundi?
2) Da li je moguće da je detekcija u igri lošija zbog loše parice i errora. Stvar je u tome da mi se u zadnje vrijeme veza sinkronizira na granici pucanja. Mislim, veza nikad ne pukne i svako ostalo korištenje interneta radi najnormalnije, al je SN margina stvarno niska. Evo loga:
Downstream rate: 1176 kbps
Upstream rate: 319 kbps
PPPoE pass-through: Disabled
ADSL Line
Status: Cable connected
Line mode: ADSL2+
Maximum line rate: 1156 kbps (downstream) / 567 kbps (upstream)
Noise margin: 5.8 dB (downstream) / 11.9 dB (upstream)
Line attenuation: 59.7 dB (downstream) / 40.7 dB (upstream)
Output power: 15.8 dBm (downstream) / 10.4 dBm (upstream)
Full Throttle je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2014., 20:05   #2
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,614
Pitanje je koji je provider? Koji paket brzine koristiš?
Koliko vidim na logu i gotovo je premala brzina.
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 05.08.2014., 11:41   #3
Full Throttle
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Iskon. profil je 1024/256. Inače se sinkronizira na 1216/319.
Staro 05.08.2014., 11:54   #4
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,614
Iskon Duo
Downstream rate: 5998 kbps
Upstream rate: 639 kbps
ADSL Line
Line mode: ADSL2+
Maximum line rate: 17480 kbps (downstream) / 1337 kbps (upstream)
Noise margin: 13.5 dB (downstream) / 29 dB (upstream)
Line attenuation: 13.2 dB (downstream) / 7.3 dB (upstream)
Output power: 16.9 dBm (downstream) / 12.6 dBm (upstream)
HP 845 G8
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
