Staro 03.10.2005., 22:30   #1
paklenik
Lokacija: vodice
Postovi: 42
hal.dll problem
windows could not start because the following file is missing
or corrupt:
<windows root>\system32\hal.dll.
please re-install a copy of the above file
ovo mi se stalno pokazuje na drugoj particiji windows xp u windows xp home mogu ući na c: ali na e: profesional ne više ne znam što raditi
paklenik je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2005., 22:35   #2
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,774
copy paste cataphractov post:
u prethodnom postu sam također spomenuo hal.dll. Hardware Abstraction Layer služi kao nekakav prevoditelj u komunikaciji između operativnog sustava/aplikacija i hardware uređaja, a može ga pozvati ili sistemski kernel ili device driver hardverskog uređaja. aplikacije ne komuniciraju izravno s hardverom, već preko HALa.
sama datoteka se nalazi u C:\Windows\system32\hal.dll. a ukoliko ikada prilikom boota dobijete error "hal.dll is missing or corrupt", jednostavno stavite XP instalacijski cd u drive, bootajte s njega i odite u recovery konzolu, te otipkajte copy D:\i386\ha.dl_ C:\windows\system32\hal.dll i resetirajte komp.
Staro 03.10.2005., 23:01   #3
paklenik
Lokacija: vodice
Postovi: 42
a gdje je ta recoveri konzila
Staro 03.10.2005., 23:06   #4
rendula
Postovi: 5,774
Kod bootanja windows cd-a ti ponudi "Set up windows" i sl. te "Repair current installation using recovery console" ak se ne varam.
Staro 04.10.2005., 07:09   #5
shimpa
PC Ekspert
shimpa's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
ima još jedna stvar, a ta je da se hal.dll mijenja kako stavljamo non-MS drivere (za grafičku karticu, zvučnu, ethernet itd), pa gornji recept često zna ne raditi, no ne preostaje ti ništa drugo bojim se. ako je hal.dll koruptiran, nije dobro.
shimpa je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2005., 09:02   #6
Cataphract
Cataphract's Avatar
Lokacija: Constantinopolis
Postovi: 1,002
da... ako ti ovo što rendula kaže ne pomogne, slijedi ti repair instalacije.
Cataphract je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2005., 18:03   #7
paklenik
Lokacija: vodice
Postovi: 42
ma pokušavo sam sinoć stalno ali ne mogu restartati laptop ako ga ugasim i ponovo pokrenem ništa se ne događa ponovo upisujemsve ili je možda pogrešna putanja kod mene ima 1:c:windows
2:e:windows
prebacim na broj 2 jer mi taj ne radi upišem sve kako je gore ali ništa cd pogon mi je na f: ako mi neko može reći koja putanja i kako laptop kako mogu restartati daga ne gasim na dugme, ne mogu izvršiti ni reparaciju ne znam zbog čega možda zato što mi je prvi windows koji sam prekuče instalirao u fat a ne u ntfs.
Staro 06.10.2005., 14:26   #8
paklenik
Lokacija: vodice
Postovi: 42
ma sda sam uspio s cd_a windows iz i386 prebaciti hal.dl_ u e:windows\system32 ali je ostao neraspakovan a trebao bi biti hal.dll kako da ga raspakujen i s čime
Staro 06.10.2005., 17:53   #9
sick_boy
sick_boy's Avatar
Postovi: 680
Code:
expand e:\windows\system32\hal.dl_ e:\windows\system32\hal.dll
iBase MI980VF-4700EQ Motherboard
Intel Core I7-4700EQ (2.4-3.4Ghz, 4 cores, 8 threads)
16GB DDR3L RAM 1600 MHz
250 GB Samsung 860 Evo mSATA SSD
1TB Seagate Barracuda 7200 2.5" HDD
ATI RX550 4GB
Kolink Satellite mATX Cube Case
Delta Electronics GPS-350EB-200 A ATX 350W PSU
Acer 27" 1440p 75Hz Freesync IPS monitor
Cherry MX Board 1.0 keyboard, brown switches
LOGITECH G305 Lightspeed mouse
Arch Linux/Win 10
Lenovo Idepad 5 pro:
AMD Ryzen 7 6800HS
16GB DDR5 RAM 5600 MHz
1TB Micron nVme HDD
16" 2160x1600 16:10 IPS Display
Windows 11
Fujitsu Esprimo:
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500
4GB DDR2 RAM
WDC WD1600AAJS-0 160GB
Seagate ST4000DM000 4TB
openmediavault 4.1.17
Philips 55PUS7373/12 55" 4K HDR VA Direct LED TV
Toshiba 50" QLED 4K Dolby Vision/Dolby Atmos TV
TCL 40ES560 40" FullHD TV
Pioneer BDP-160 BD player
Maxell SB-3000 soundbar
Onkyo TX-SV444 AV Receiver
Onkyo DX-7333 CD Player
Audio-Technica AT-LP2XGY gramofon
Mirage 290is bookshelf speakers
sick_boy je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2005., 21:44   #10
paklenik
Lokacija: vodice
Postovi: 42
e moj sick isprobavo sam ali ne ide ajde mi napiši cijeli put gdje da odem da napišem to jer više ne znam odakle da počnem buto sam sa cd_a win xp recoveri konzola i upisivo svakako ali badava tako sam probo i na start pa u dos isto upišem ali ne ide, valjda negdje griješim.
Staro 06.10.2005., 21:50   #11
Zond
Rabotnik
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 779
Nadam se da si e: zamijenio sa odgovarajucom nomenklaturom u svom kompjuteru ?
Zond je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2005., 22:21   #12
paklenik
Lokacija: vodice
Postovi: 42
jesam zamjenio i morao sam izbrisati taj hal.dll iz systema 32 da bi mogao pravilno ga prebaciti s cd_a sad je to prebacivanje uspijelo ali kad idem na taj drugi sistem pokazuje mi istu grešku
izgleda da će biti red i njega ponovo formatirati i instalirati ponovo xp pro s sp2
Staro 07.10.2005., 13:14   #13
sick_boy
sick_boy's Avatar
Postovi: 680
Ti to sa recovery console, jelda? Probaj sa extract, umjesto expand. Probaj help, pa će ti dati listu komandi. Recovery console nije baš kao standardni komandni interpreter, pa je izbor naredbi ograničen.
Inače, ja imam Hiren's boot CD i WinXP PE (preinstallation environment) za takve slučajeve. Problem je, u biti, trivijalan - trebao bi bootati bilo koji OS koji će znati pisati i čitati po NTFS-u (pretpostavljam da je NTFS filesystem u pitanju), te iskopirati taj file (ili ga extractirati). Dakle, disketa sa Windowsima 98 i NTFS driver-om (naravno, samo komandna linije), neka live linux distribucija...
ATI RX550 4GB
Arch Linux/Win 10
AMD Ryzen 7 6800HS
1TB Micron nVme HDD
Windows 11
Fujitsu Esprimo:
4GB DDR2 RAM
Staro 08.10.2005., 00:32   #14
paklenik
Lokacija: vodice
Postovi: 42
nisam imao više živaca pa sam ponovo instalirao xp pro i sada dobro radi ali moram još toga instalirati što sam izbrisao a hvala vam
Staro 19.10.2005., 22:01   #15
mirkoB
mirkoB's Avatar
Postovi: 783
Ček, ček (ovo je iz reklame s bankomatom)
Ako ti ne uspije kopiranje s CD-a, pokušaj postojeći hal.dll s c: diska kopirati na e:, gdje mu je mjesto.
Kvaka je u tome da se radi o istom stroju, dakle HAL je isti, a windowsi Home i Pro se na toj razini ne razlikuju uopće.
Ukoliko ovo ne uspije, bojim se da greška nije u tom fajlu, nego negdje drugdje.
| AVG Free 7 | SPF 5.6 | SS&D 1.4 | MBSA 2.0 |
| Firefox & Thunderbird 1.5 | MozBackup 1.4.4 | POPFile 0.22.2 |
| 7-Zip 4.32 | VMWare Player | nLite 1.0RC7 | Qemu 0.7.2 |
| PDFCreator 0.8.0 | Open Office 2.0 | Readiris Pro 8 |
| UltraVNC 1.0.1 | Media JukeBox 8.0 | Burn4Free 2.3 |
| Pentium D 805 | ThermalTake BigTyp 120 |
| Gigabyte G945P-S3 | 1024/667 Kingmax DDR2 | 160 GB Hitachi SATA2 |
| Enlight 430W | Antec Solution SLK3700AMB | OKI OL400w |
| XP Home SP2 zakrpan do jaja + Windows 98SE Virtual Machine |
| 178/81 |
| Cipele br. 42 |
| 35 godina |
mirkoB je offline   Reply With Quote
