Staro 13.07.2014., 15:49   #1
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Logitech MK710 tipkovnica ne radi
Naime, posjedujem trenutni setup periferije, tipkovnica iz kompleta Desktop K710 i Performance MX miš, sve naravno spojeno na unifying receiver. Jucer sam pohvalio setup i danas tipkovnica crkne.
Znači jednostavno nije spojena sa kompom, a na displayu se prikazuje kao da se baterija puni(?) sto naravno nema veze sa bilo čim. Guglajući, saznao sam da je to poznat problem i da u biti logitech nema neko gotovo rješenje.
http://forums.logitech.com/t5/Keyboa...ot/td-p/531226
Napravio sam apsolutno sve sto su preporučili, promjenio usb port, zamjenio baterijeu, sve skupa resetirao 10 puta, kad sam odkonentao tipkovnicu iz unifying softa, vise ju nisam uspio spojit, tj ne reagira, samo pokazuje kao da se puni.
Tipkao na prazno, imaju ju isključeno par minuta, podesio power settings, no međutim nista, uvijek isto, samo punjenje i bez ikakvih reakcija.
E sad, kako mi to bilo najbolje reklamirat? Komplet Desktop K710 je kupljen u Svijetu medija, ali miš+receiver je kod sestre u Dublinu, tipkovnica kod mene, pa jel ce mi uvazit reklamaciju bez misa i receivera, posto reklamiram samo tipkovnicu?
Problem nastaje sto konkretno taj model tipkovnice vise postoji kao zasebna tipkovnica, vec samo kao komplet.
Jel ima smisla da to pokusam (po mogućnosti lakse i brze) rijesit sa čuvenim logitech supportom, ili da nosim u Svijet medija?
Hvala i LP
Zadnje izmijenjeno od: srale7. 14.07.2014. u 14:05.
srale7 je online   Reply With Quote
Staro 14.07.2014., 13:24   #2
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Bas nitko nije u skorije vrijeme iamo posla sa Logitech supportom?
Malo mi je frka, jer bas sam pogledao račun, datum kupnje je 20.7.2011, znači garancija jos vrijedi 6 dana.
Problem je ako ce me trazit misa, on je u Dublinu i nekak mi se cini da nece moc doc za par dana u rh.
Staro 14.07.2014., 13:31   #3
m4rI0
m4rI0's Avatar
Postovi: 16
Otiđi na garanciju i neka provjere tipkovnicu a miša nek si uzmu ako će ići zamjena... Ako budu pričali ovo-ono di je miš... reci kakva je situacija i da te ne zanima, a da ti je tipkovnica još pod garancijom..
m4rI0 je offline   Reply With Quote
Staro 14.07.2014., 15:10   #4
Don Kihoty
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Finally, what worked was:
Turned the keyboard off for 15 seconds using the switch, then back on.
After all the hassle, just turning it off and back on fixed the problem. Pulling the batteries never did. I have no idea why this happened, but I'm glad to have it back. Maybe this will help someone else.
https://www.youtube.com/watch?v=nn2FB1P_Mn8
Don Kihoty je offline   Reply With Quote
Staro 14.07.2014., 15:36   #5
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
Zasto mislis da nisam napravio nesto sto sam i sam linkao ?
Narvno, probao sam, ali 0 bodova, nakon paljenja, opet ista stvar
Staro 14.07.2014., 15:39   #6
Don Kihoty
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Ma znam da jesi - ali odmah sam se sjetio IT Crowd-a, i morao sam linkati.
Dakle baterije da ostanu u tipkovnici, samo kratko na prekidaču isključiti?
Ako i to ne pomaže - u MR.
