Staro 11.07.2014., 01:36   #1
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,798
Smetnje na aktivnim zvučnicima uzrokovane mobitelom
Prije 6 mjeseci postao sam vlasnikom Monitora Audio BX5 d2, odlični studijski monitori, kupio odgovarajuće stalke, postavio i sve milina. Zvučnici spojeni na zvučnu Asus Xonar DS,(modani driveri) sve stvarno radi odlično.
Setup1:
Taj setup je bio na 11. katu nebodera.
Nedavno sam se preselio u drugi stan, koji je na prvom katu, manja zgrada i tu počinju problemi. Setup je ostao identičan, sav hardware isti, znači nista se nije promjenilo, ali sad kad je mob na stolu u zvučnicima se čuje karateristično cvrkutanje od mobitela. Jedino rješenje je da mob stavim iza na krevet.
Napominjem, sve je identično, isti zvučnici, isto smješteni, isti mobitel, ista mreža, ista tarifa, sve isto
Setup 2:
Problem mi je tim čudniji, jer u proslom stanu, nikad nisam čuo da zvučnici reproduciraju te smetnje, a tim vise jer sam znao držat mob na njima, posto je često znala biti gužva na stolu. Sad ako stavim mob na zvučnik, ludnica
Očita i jedina razlika koju sam primjetio je u signalu na mobu, u proslom stanu sam uredno imao 3g/H, u novom imam Edge, jako rijetko/teško 3G brzinu, H nikako.
Ideje o uzroku i eventalnom rješenju problema su naravno, dobrodošle
Staro 11.07.2014., 07:27   #2
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,210
Sad mobitel koristi nižu frekvenciju a ona ti lakše upada na elektroniku pojačala u tim zvučnicima...(prije 2300Mhz sad 900MHz)
Staro 11.07.2014., 08:58   #3
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Probaj sa kvalitetnijim kabelom od kompa do zvučnika. Ako to ne pomogne onda sama elektronika u zvučniku pokupi EM smetnje, a tu baš ne možeš intervenirati
Dac je offline   Reply With Quote
Staro 11.07.2014., 09:00   #4
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
zato ja nikad ne gasim 3g, radije nek cucla bateriju a ne da meni zvučnici živce
Staro 11.07.2014., 09:45   #5
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
promijeni operatera
Staro 11.07.2014., 09:47   #6
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,210
...osim toga zbog udaljene bazne stanice mobitel sam mora pojačati snagu . Ako imaš mogućnosti da na konektoru ulaza u pojačalo ubaciš kondenzator od 3-5pF prema masi i na srednji vod navučeš feritnu perlicu...možda bi dovoljno smanjio vf-smetnje.
ps: te kond. i f.perlice možeš naći u starim biračima kanala od TV-a ( metalne kutijice).
Staro 11.07.2014., 14:47   #7
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,798
Autor D/G Pregled postova
Točno, kad mob ulovi 3g/H onda smetnji nema, odnosno mob moze stajati na zvučniku i tišina
Ne znam kako i zašto, ali sad mi je trenutno(u sobi) stalno 3G/H obisao cijelu sobu i nikako ga ne mogu dobit da prebaci na Edge.
Autor Dac Pregled postova
Kabal je dosta kvalitetan, ali probao sam i sa istekanim kablom, ista stvar, sto znači da elektronika zvučnika kupi smetnje.
Autor domis Pregled postova
Autor syss Pregled postova
promijeni operatera
Problem je sa tim stanom sto je uvijek signal bio slabiji, jednostavno je tu neka rupa. Imao sam prije tele2 (i prije sam zivio u tom stanu), cimer Tmobile, ista stvar. Trenutno sam na Tomatu.
Jos cu malo pratit stanje, pa ako se ne popravi samo od sebe, slijedi mi modifikacija
Staro 11.07.2014., 17:26   #8
Postovi: 23,634
Eto zašto se kinezima ne smije dati proizvoditi tako nešto > http://www.custompcreview.com/review...eview/15601/3/
Za test zamotaj kuh. alu foliju oko zvučnika, po mogućnosti sve osim prednje strane,
ako je folija u kontaktu neka je samo sa masom, pa vidi rezultat.
Kako su izvedeni / spojeni kabeli prema zvučnicima ?
Ovo je zadnja strana sa ozn. kontakata > http://www.modsynergy.com/Modsynergy...mages/back.jpg
Jeli na tvojim kabelima spojeno međusobno 1 i 3 (GND i -) ?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 11.07.2014. u 17:32.
Staro 11.07.2014., 17:38   #9
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,798
Zvučnici su spojeni sa Klotz kablom 3,5mm->TRS koji ima 3 kontakta.
Staro 11.07.2014., 19:03   #10
Postovi: 23,634
Ime (Klotz) nam ništa ne znači, pitao sam kako je spojen kabel tj. pojedini pin ?
Ako nemaš podataka, uzmi unimer / ohmmetar pa provjeri.
Na 3.5 jack - u imaš:
- vrh > L. kanal
- sred. > D. kanal
- dno > - koji je ujedno i GND
Na TRS - u:
- vrh (2) > + signala
- sred. (3) > - signala
- dno (1) > GND
E sad, štos je jeli na TRS - u kratko spojeno - signala sa GND - om,
nekad treba (može), a nekad ne smije (ne može) taj spoj.
To i je razlika između ne balansiranog spoja / priključka i balansiranog.
Nadam se da su sada neki detalji jasniji
Staro 11.07.2014., 19:59   #11
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,798
My bad, krivo sam vidio, naime na mom kablu Trs banane imaju 2 kontakta, znaci nema govora o balansiranom spoju.
Staro 11.07.2014., 21:16   #12
Postovi: 23,634
Ako je izvor pc tj. njegov 3.5 jack onda i nemaš balansirani signal.
Vidi ovu sliku > http://upload.wikimedia.org/wikipedi.../Jack_plug.png
Ako ti "banane" izgledaju kao donji na slici onda kako uštekaš automatski imaš spojeno - i GND.
Staro 12.07.2014., 13:36   #13
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,798
Sad smo utvrdili kako su zvučnici spojeni, sta dalje?
Staro 12.07.2014., 14:38   #14
Postovi: 23,634
Test sa alu folijom ?
Staro 25.07.2014., 22:49   #15
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,798
Autor Nikky Pregled postova
Pretpostavljam da bi za probu trebao umotat zvučnike u alu foliju i ako to rijesi smetnje, onda samo to ubacit unutar zvučnika?
Prolem je sto onda moram kemijat po zvučnicima, a imaju mi garanciju jos 15 mjeseci, tak da mi to i bas nije neka opcija, čisto radi eventalnog gubitka garancije.
Staro 25.07.2014., 23:39   #16
Postovi: 23,634
Da, za test stavi izvani ...
