Postovi: 694
"Tehnika pamćenja" vijaka kod laptopa
Pozdrav ljudi Evo da se pohvalim ili pogrdim radio sam prebacivanje određenih djelova laptopa u drugi laptop(noga od monitora, dio gdje je zvučnik sa tipkom za paljenje, mouse touch dio gdje je i fingerprint senzor). Svi vijci su vani od prije bili jer mu je pukla od monitora ona jedna noga pa sam gledao kak da to sredim. Uglavnom broj vijaka na kraju nije isti, a bogme mislim i da ih je određen postotak sa krivom dužinom ušarafljen , kao posljedica toga imam na jednom mjestu ili dva onak da se plastika nije u milimetar pogodila...ništa strašno al eto bitno da sve komponente rade.Pitanje je kako vi pamtite gdje koji vijak ide, i dal zapisujete sa strane te podatke...kao na crtežu?Ili samo gledate manual, koji je kod ovog modela uh... Lenovo SL500 (i samo sitnica još nije mi jasno isti su model oba laptopa, ali ipak na par mjesta uočio sam da nisu isti ono wtf, na brojevima sam uočio da je jedan 2008. drugi 2009. proizvedeni. Mogu li postojat neke mini razlike koje sad meni daju 1 milimetar na 2 mjesta odstojanje?Jedna od razlika je što npr. jedan ima onaj fingerprint senzor drugi nema)Kako ovaj lik to radi respekt https://www.youtube.com/watch?v=kCy9qWnQeRQ Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 25.06.2014. u 16:25. |
only fool, not a horse
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
Ja sam znao imat posudu za radit led (npr hehe vidim nisam jedini), trpaš šarafe redom po djelovima kako šta skidaš (mbo, tipkovnica, monitor, s tim da i to djelim na skupine ak nisu svi isti..), a vraćaš "unazad". |
A mighty pirate!
Postovi: 429
Oni koji idu u plastiku su najčešće tzv. "self tapping" šarafi, tj. prave svoj navoj. Većina njih ima različit korak od ostalih, tako da u slučaju zaborava pravilo palca je: ako se šarafi ili sjeda teško, vjerojatno je krivi. |
Postovi: 4,403
A jebaga... pa bar Lenovo izdaje hardware maintenance manuale koji imaju slike, a čak i dužinu, širinu glave, vrstu najvoja i silu zatezanja za sve šarafe. Otvori ovo i potraži PDF: 43y6762_03 Inače koristim role od papira ili selotejpa za šarafe, nekad i napišem koji su za kaj.
Postovi: 913
fotografsko pamćenje ![]() |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: ST
Postovi: 950
Ja samo odvajam po skupinam, do sad je radilo i nije bilo problema. Ako u odredjenoj skupini nalete 2 vrste, "pod odvojim" i opet radi, posto je lako primjetit ako ne sjeda kako treba. |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,255
Odvajam ih u skupine. Prva skupina su oni koji prvi idu van, itd. Kada ih vracam, idem prema unazad i ako ima razlicitih navoja lako se skuzi dal sjeda ili ne. Uglavnom, nema viska sarafa ![]() Mozes uzet list A4 formata i pisat i slagat vijke po redu pa ces znat di sta ide. Mozda je mrvu zamorniji i zahtjevniji posao, ali kad ces vracat natrag onda ide lakse ![]() |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 2,066
Ja ih isto popisujem kada moram. Kod nekih ne moram (ACER npr.) jer su gotovo svi isti. Razlog popisivanja je čekanje na dijelove. Kad rastavim neku drlju i skužim da je vent totalno mrtav, ne sastavljam ga dok ne dođe novi vent . |
Postovi: 328
Zbog ovog mi se svidjela toshiba. Kod svake rupe pise velicina vijka F6,F4,F3... Skuzis kad odvidas koja je koja velicina i razvrstas po velicini. A lako je vratit kad pise sto ide ![]() Inace taktika, koji dio odvidam stavim na njega njegove vijke. Ako bas na odredeno mjesto ide veci/manji vijak, zapisem na papiric ![]() |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
u samom pocetku sam slikao sa foticem, ono, kao korake. serafe sam nekako odvajao, najcesce u vise razlicitih posudica. pa sam par puta znao uzeti list-dva A4 papira i selotejp, pa svaki seraf pozicioniram na papir otprilike gdje mu je mjesto na laptopu i zakeljim. sada sam puno vise laptopa raskopao i imam kutiju (imam vise njih, ali jednu koristim) za sitne serafice, onu sa pretincima. i fino imam na jednoj strani kutije nekih 8 pretinaca, kako rastavljam po redu tako stavljam u odredeni pretinac taj dio serafa. predem na tipkovnicu - svi u jedan pretinac. ekran - u sljedeci itd itd. kod vracanja nazad krenem od najviseg pretinca i samo unatrag stavljam serafe, do sada tom metodom nije ostao niti jedan viska .
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: OS
Postovi: 2
Ja uzmem papir, na njemu nacrtam kućice, upišem u svaku odakle su šarafi i tako po grupama slažem šarafe po papiru. Oduvijek tako radim i tako mi je najjednostavnije. |
Postovi: 913
najednostavnije je za one koji nisu sigurni da će zapamtit napraviti ovo: izrezati dva tvrđa kartona cca A4, na njih naljepiti obostrano ljepljivu traku i pozicionirati vijke. jedan karton služi za vijke odozdo a drugi za one ispod i oko tipkovnice. vijci ne "bježe" ukoliko se slučajno trkne stol ili zapne ![]() |
#16 |
Postovi: 4,888
Naći service manual u kojem sve detaljno piše. ![]()
Igor Batinic |
#18 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Ja vecinom zapamtim gdje koji ide. Ako je nesto kompliciranije sa vise sarafa onda uslikam ili stavim sarafe od npr maticne u rupe u koje pripadaju i tako ostavim na stolu. ![]() Par puta sam koristio metodu A4 papira, ali se znalo dogodit da netko zapne za stol pa onda *ebem sve po spisku pa sam odustao od te metode. ![]() |
#20 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,598
Nakon sto otvoris i sklopis par tisuca laptopa, postane ti apsolutno nepotrrebno pamtiti. Ides nekako logikom i sve sjedne na svoje mjesto ![]() |
