Postovi: 31
koja je moja temp. CPU-a ?
![]() e sad . sumnjam u zadnje vrijeme na pregrijavanje CPUa jer sam imao neki random BSOD koji mi je davao error report da bi mogao bit CPU kao overheat . to nije 100 % sigurno ali opet , išao sam provjerit . prvo me onaj HWinfo zbunio sa ogromnim temperaturama , dolazeći i do 93 C , oni kao packages . a sad što je to ? jel baš to jesu jezgre procesora ili ? jer AIDA64extreme i speedfan pokazuju puno manje ... a sad , muka je što i speedfan mi malo čudan , zašto pokazuje tri neke temperature . jedino u čemu se slažu približno programi je GPU heat ... neznam kolika je njoj neka preporučena temperatura , ali mislim da je ok . iako pokazuje speedfan da je kao malo jače zagrijana , ali grafičke i jesu takve po prirodi koliko znam pa se puno i ne brinem . tako eto , ko se više razumije u ovo jel mi može objasnit koje brojke gledam baš one najvažnije kritične , koje pokazuju CPU temperaturu a ne nešto drugo i kojem programu/ima Vi najviše vjerujete ?! ![]() i ako ima kakve veze , ugrađen je dodatni , kao jači cooler na procesor ... jer ovaj moj procesor sam čitao ima kao problema da se zagrijava a i kao stock AMDovi baš i ne hlade kak spada cooleri ( ili to samo baš ovaj moj nesretnik ) ... što je sve u crvenoj boji , zelenoj i plavoj ? |
Postovi: 913
proc ti na 50% zauzeća zakucava na max. 86° a ovdje: http://www.cpu-world.com/CPUs/Bulldo...0A8-5600K.html piše da mu je max. radna temp. 74°. taj proc ima i integriranu grafulju i jedna od stavki je njena temperatura. koliko vidim senzori ti malo luduju od pokazivanja temp. do brzine ventova. vidi imaš li noviji bios za mbo, moguće rješava problem sa točnošću senzora |
Postovi: 23,579
Mislim da te zbunjuje šta ovi novi apu / složenci imaju / mogu imati x temp senzora pa tako imaš: - temp svake jezgre (Core1 - 4) - temp cijelog "paketa" - recimo to tako cijelog apu - temp grafe u apu - onda imaš temp mobo - temp u hdd - temp u diskretnoj grafi (R7 200) Sad je pitanje šta i kako čita pojedini program, ako cijeli "paket" i je na 70 ºC i više (provjera prst metodom), to nije dobro, jeli upaljena ona cpu fan automatika i ako imaš opciju (nisam sad gledao manual) da postaviš max. "željenu" temp cpu (npr. 60 ºC). Možda hladnjak cpu - a ne leži baš najbolje a to će isto pokazati prst metoda, ... |
#4 | |
Postovi: 31
Postovi: 23,579
A di drugo nego u Bios - u, ujedno i tu imaš prikaz temp, rpm, ... |
Postovi: 31
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 193
Najbolje je instalirati neki program od samoga proizvođača matične ploče ! Na sestrinom PCu (A10 5800K) sam se dosta mučio dok sam pronašao program koji prikazuje točne temperature(HWinfo,HWmonitor,Speedfan) sve dok nisam instalirao ASRockov program koji ih točno očitava ![]() |
Postovi: 23,579
@Bull_the_Great Da, to je to, uzmi manual i pročitaj koje su razlike među gotovim "Q-Fan Profile" - ima, sada ti je Standard, možda ti pomogne slijedeći "žešči", malo više buke / rpm ali zato hladniji cpu. |
