Staro 08.04.2014., 13:11   #1
matijab
Problem?
matijab's Avatar
Lokacija: negdje u fotelji
Postovi: 90
(riješeno) Kompjuter se upali, ventovi vrte, al nema welcome screena
Pozdrav ekipa!
Dolazim sa malo blesavim problemom, koji je vjerojatno piece of cake za prave znalce kao sto ste tu vi.
Ovako, imam c2d e5200 i e8400, graficka msi 5770, napajanje coolermaster 550w, neki stari wd 160gb ide, (asus p5ql/epu stara maticna na kojoj je poslo sve krivo...) asus p5w dh deluxe(ploca koju sam nabavio pod sumnjom da mi je ova gore navedena p5ql crkla).
Ovako, kompjuter bi mi se znao gasiti prije(na p5ql maticnoj) uz neki neobjasnjiv bsod, naravno, sumnjo sam da graficka i proc nemogu da se spoje nikako, al to je tako funkcioniralo, radi tjedan dana, i onda jedan dan zafrkava, i onda opet sve kul tjedan dana....
dok jedan dan, samo se ugasio, sam od sebe, nikakvi napori nisu bili(ono fejs i yutub...) i hocu ga upaliti, nista, znaci uvijek bi davao jedan ton, tj signal na zvucnik kada bi se palio, ovaj nista, i tako restartaj miljon puta probaj restartat cmos, bateriju izvadit na 10 sec i sta jos sve ne, opet idem upalit, ne reagira, znaci ventilatori se vrte, graficka normalno, disk se isto cuje(sto mi je i najveca sumnja al opet, nebi treblo biti...), ventilator na procu(stock) se vrti neko kratko vrijeme i onda samo stane(vjerojatno nesto radi kako spada...) sliku nikakvu ne izbacuje niti ikakav zvukic na zvucniku onom od kucista...
i sad mi dode nova maticna, sav sretan idem to pospajat(naravno cvjetam od srece :P ) i sve, upalim, opet isto, znaci, ono, nikakav zvukic maticne, nista, samo se ventilatori vrte i opet, nakon nekog vremena se ugasi ovaj od proca... na ekranu nedaje niti najmanje ikakvih reakcija, niti bios niti ista, znaci crno...
nemam nekog pretjeranog znanja o kompjuterima, neko kratko vrijeme sam pomagao ljudima sa instaliranjem windowsa i tako nekim jednostavnim stvarima, par puta popravio tj dobro prognozirao sta bi moglo bii problem, ali ovo tu mi je ipak nekakva enigma koju nemogu rijesiti...(opet cu rec, sumnjam na disk, al opet trebo bi progurat na ekranu barem do biosa misa mu...)
pa ono, ako ima itko da je imao ili ima slicnih iskustava, neka pomaga, lap s kojeg pisem na posudbi imam jos par dana...
pozdrav i hvala unaprijed
za to treba imat muda prijatelju, za to treba imat muda
Zadnje izmijenjeno od: matijab. 08.04.2014. u 21:57.
matijab je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2014., 13:26   #2
eyeballl
eyeballl's Avatar
Postovi: 132
Kompjuter posta u BIOS ili ne?
Probaj izvaditi/odspojiti sve dodatne komponente ostavi samo proc i matičnu, trebalo bi onda proizvoditi beepove...
Poslije redom dodaji memoriju jedan po jedan keks u razne utore ... trebalo bi opet beep da dobiješ...
Na kraju dodaj grafiku i trebalo bi postati bios ako je sve ok.
U skladu gdje zapneš moći ćeš konkretnije definirati što je problem.
Ili drugi način ako imaš prijatelja sa sličnom konfom da istestiraš pojedinačno komponente kod njega
CPU: Intel Core 2 Duo E5400 @ 3.7GHz / Sonic Tower
MBO: Asus P5N-E SLI
RAM: 2 x 2GB DDR2 800MHz Kingmax @ 900MHz
GPU: Gigabyte GeForce 9800GT OC / Acellero S2
HDD: 2 X Western Digital 320GB Blue, Raid
OPT: DVD-ROM
PSU: Corsair VX 450W
CASE: Moded
OS: Windows 7 Ultimate 64bit
CPU: Intel Core 2 Duo E1200 @ 1.6GHz / Stock
MBO: Gigabyte
GPU: Nvidia GeForce 7100 Onboard
HDD: Maxtor 80GB PATA + Seagate 160GB SATA
OPT: Optiarc DVD-ROM
PSU: Corsair VX 400W
CASE: Old School
OS: Windows 7 Ultimate 32bit
CPU: Intel Core 2 Duo E1400 @ 2.0GHz / Stock
MBO: Gigabyte
RAM: 2 x 1GB DDR2 800MHz Kingmax
GPU: Gigabyte GeForce 8500GT / Acellero S2
HDD: Western Digital 250GB
OPT: DVD-ROM
PSU: Chieftec 400W
CASE: Old School
CPU:
MBO:
RAM:
GPU:
HDD:
OPT:
PSU:
CASE:
OS:
U nabavi mrežnog servera....
D-link 8 Portni Switch
Siemens Router C-010-I ISDN
eyeballl je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2014., 13:33   #3
Mr. Nice
Mr. Nice's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 357
Siguran si da je druga matična ispravna ?
Meni je nekako normanalan workflow:
Uštekam tester napajanja. OK ili NE OK. Tj.imam uvijek jedno za koej sam SIGURAN da je ispravno.
Ištekam sve sa matične osim CPU, RAM-a i grafičke. (dakle sa sigurno ispravnim napajanjem).
Ako nema beepova / slike, ištekam grafičku / RAM - trebao bih dobiti error beep da nema grafike ili rama, ovisno što sam ištekao.
Ako je i dalje tišina, probam s drugom pločom, tj "periferiju" probam na drugoj (sigurno ispravnoj) ploči ...
Ako si siguran da je druga MBO ispravna, makneš višak "periferije" - probaj s drugim napajanjem.
Mr. Nice je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2014., 21:56   #4
matijab
Problem?
matijab's Avatar
Postovi: 90
rijeseno je, hvala vam na savjetima, probao sam sve i na kraju je uspio prokrcit do butanja windowsa, al naravno nije ih buto jer se trebaju reinstalirat kako sam cuo, a i prije radio... uglavnom od sutra cu znat sve kad isprobam tipkovnicu koju moram kupit... uglavnom radi i to bi jos sad mogo gledat neki sli jos jednu 5770 ako se nadje
cisto da vrtim na haj i imam usisivac pored nogu, fale mi igrice
uglavnom hvala vam i svako dobro!! Problem rijesen
Staro 10.04.2014., 13:19   #5
Mr. Nice
Mr. Nice's Avatar
Postovi: 357
Zašto onda nije bilo BIOS post-a ?
OK, reinstall nakon promjene MBO (obje p5..., nebitno), BSOD, nešto ne radi kako treba i sl ... Ali nema BIOS-a ?
