Staro 28.02.2014., 22:53   #1
slish480
Yeeepiyaye
slish480's Avatar
Lokacija: Graz, Austria
Postovi: 294
Problem sa wl-5460 ap v2
Pozdrav,
Imam problem sa wl-5460ap v2. dakle preko spomenutog AP-a spajam se na nezasticenu wireless mrežu i sve je bilo dobro do prije neki dan. od tada nemogu ostvariti konekciju na tu mrežu. AP-u pristupam bez problema i spajam se na sve ostale mreže samo na tu ne. mreža je nezaštićena te prije nije bilo problema sa spajanjem. mijenjao sam i firmware ali i dalje isti problem pa me zanima da li se netko sreo sa sličnim problemom i dali ima ikakvu ideju kako riješiti to? Bio bih mu jako zahvalan!
slish480 je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2014., 23:17   #2
Postovi: 23,603
Bit će da je nekome dosadilo (čitaj kako hoćeš) pa te blokiralo ?
Ako je mreža nezaštićena ne znači da je javna, mukte, ...
Staro 28.02.2014., 23:20   #3
slish480
Yeeepiyaye
slish480's Avatar
Postovi: 294
znam da mreža radi pošto ju mogu uhvatiti sa laptopom i net radi perfektno ali moja soba je udaljenija pa mi treba pojačivač signala.
Staro 01.03.2014., 00:55   #4
back2quick
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
uključi log restartaj AP pa kopiraj sadržaj loga ovdje
back2quick je offline   Reply With Quote
Staro 01.03.2014., 11:29   #5
slish480
Yeeepiyaye
slish480's Avatar
Postovi: 294
Evo:
0day 00:01:01 (none) syslog.info syslogd started: BusyBox v1.00-pre8 (2011.06.19-13:21+0000)
0day 00:01:01 (none) kern.notice klogd: klogd started: BusyBox v1.00-pre8 (2011.06.19-13:21+0000)
0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: Linux version 2.4.18-MIPS-01.00 (root@gordon) (gcc version 3.3.3) #409 �� 6�� 19 21:23:15 CST 2011
0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: early printk enabled
0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: Determined physical RAM map:
0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: memory: 01000000 @ 00000000 (usable)
0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: On node 0 totalpages: 4096
0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: zone(0): 4096 pages.
0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: zone(1): 0 pages.
0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: zone(2): 0 pages.
0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: Kernel command line: root=/dev/mtdblock1 console=0 single
0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: Calibrating delay loop... 178.99 BogoMIPS
0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: Memory: 14252k/16384k available (1571k kernel code, 2132k reserved, 104k data, 52k init, 0k highmem)
0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: Dentry-cache hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: Page-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: check_wait... unavailable.
0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: POSIX conformance testing by UNIFIX
0day 00:01:01 (none) kern.info klogd: Linux NET4.0 for Linux 2.4
0day 00:01:01 (none) kern.info klogd: Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: Initializing RT netlink socket
0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: Starting kswapd
0day 00:01:01 (none) kern.info klogd: squashfs: version 3.1 (2006/08/19) Phillip Lougher
0day 00:01:01 (none) kern.info klogd: Serial driver version 6.02 (2003-03-12) with no serial options enabled
0day 00:01:01 (none) kern.info klogd: ttyS00 at 0x00c3 (irq = 3) is a rtl_uart1
0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: state->flags=00000000
0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: Realtek GPIO Driver for Flash Reload Default
0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: block: 64 slots per queue, batch=16
0day 00:01:01 (none) kern.info klogd: SLIP: version 0.8.4-NET3.019-NEWTTY (dynamic channels, max=256).
0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California.
0day 00:01:01 (none) kern.info klogd: PPP generic driver version 2.4.1
0day 00:01:01 (none) kern.info klogd: MPPE/MPPC encryption/compression module registered
0day 00:01:01 (none) kern.notice klogd: RealTek E-Flash System Driver. (C) 2002 RealTek Corp.
0day 00:01:01 (none) kern.notice klogd: Found 1 x 2M Byte MXIC MX29LV160CB at 0xbe000000
0day 00:01:01 (none) kern.notice klogd: Creating 2 MTD partitions on "DiskOnChip Millennium":
0day 00:01:01 (none) kern.notice klogd: 0x00000000-0x00100000 : "boot+cfg+linux"
0day 00:01:01 (none) kern.notice klogd: 0x00100000-0x00200000 : "root fs"
0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: RTL8185 driver version 1.16 (2010-11-12)
0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: rtl8186_init: Loading new ethernet driver!!
0day 00:01:01 (none) kern.info klogd: 8186NIC Ethernet driver v0.0.4 (Sep 23, 2005)
0day 00:01:01 (none) kern.info klogd: eth0: RTL8186-NIC at 0xbd200000, 00:01:02:03:04:05, IRQ 4
0day 00:01:01 (none) kern.info klogd: eth1: RTL8186-NIC at 0xbd300000, 04:05:06:07:08:09, IRQ 5
0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: fast_nat v1.3i-2-abc
0day 00:01:01 (none) kern.info klogd: NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
0day 00:01:01 (none) kern.info klogd: IP Protocols: ICMP, UDP, TCP
0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 2048)
0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: ip_conntrack version 2.1 (128 buckets, 1024 max) - 312 bytes per conntrack
0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: ip_nat_h323: cannot initialize the module!
0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: ip_nat_ftp: error registering helper for port 21
0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
0day 00:01:01 (none) kern.info klogd: NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
0day 00:01:01 (none) kern.info klogd: NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0
0day 00:01:01 (none) kern.warn klogd: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
0day 00:01:02 (none) kern.warn klogd: Freeing unused kernel memory: 52k freed
0day 00:01:02 (none) kern.warn klogd: mount /proc file system ok!
0day 00:01:02 (none) kern.warn klogd: mount /var file system ok!
0day 00:01:02 (none) kern.info klogd: device eth0 entered promiscuous mode
0day 00:01:02 (none) kern.warn klogd: eth0hy is 8201
0day 00:01:02 (none) kern.info klogd: device wlan0 entered promiscuous mode
0day 00:01:02 (none) kern.info klogd: br0: port 2(wlan0) entering listening state
0day 00:01:02 (none) kern.info klogd: br0: port 1(eth0) entering listening state
0day 00:01:02 (none) kern.info klogd: br0: port 2(wlan0) entering learning state
0day 00:01:02 (none) kern.info klogd: br0: port 2(wlan0) entering forwarding state
0day 00:01:02 (none) kern.info klogd: br0: topology change detected, propagating
0day 00:01:02 (none) kern.info klogd: br0: port 1(eth0) entering learning state
0day 00:01:02 (none) kern.info klogd: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
0day 00:01:10 (none) kern.info udhcpd: udhcp server (v0.9.9-pre) started
0day 00:01:15 (none) kern.warn klogd: eth1hy is 8201
0day 00:01:17 (none) kern.info udhcpc: udhcp client (v0.9.9-pre) started
0day 00:01:18 (none) kern.warn klogd: wlan0: A wireless client is associated - D8:9E:3F:76:96:12
0day 00:01:20 (none) kern.info udhcpd: sending OFFER of 192.168.100.100
0day 00:01:21 (none) kern.info udhcpd: sending ACK to 192.168.100.100
0day 00:01:21 (none) kern.info udhcpd: DHCPD: DHCP Server assigned 192.168.100.100 to d8:9e:3f:76:96:12
0day 00:01:52 (none) kern.warn klogd: wlan0: A wireless client is associated - E0:06:E6:29:BE:30
0day 00:01:54 (none) kern.info udhcpd: sending OFFER of 192.168.100.101
0day 00:01:55 (none) kern.info udhcpd: sending ACK to 192.168.100.101
0day 00:01:55 (none) kern.info udhcpd: DHCPD: DHCP Server assigned 192.168.100.101 to e0:06:e6:29:be:30
Staro 01.03.2014., 15:24   #6
Postovi: 23,603
To sve izgleda ok, nešto nisi podesio kako treba,
za početak odradi:
- napravi factory reset na 5460 i ostavi sa strane
- lapom dođi na lokaciju gdje uredno hvataš tu wireless mrežu, spoji se, potvrdi da imaš izlaz na net,
pa u cmd zadaj ipconfig /all, među izlistanim nađi wireless karticu i zabilježi IP, Default Gateway, eventualno DNS Server
Kad dobiješ te podatke možemo dalje.
Staro 01.03.2014., 16:49   #7
back2quick
Lokacija: righthere
Postovi: 441
s obzirom da se 2 klijenta spajaju na wlan0 taj interface je u AP modu. wlan0-vxd je client interface koji se spaja na net a ti ga nemaš u logu pa provjeri u kojem modu ti je 5460 a u kojem je radio prije
Staro 01.03.2014., 17:30   #8
slish480
Yeeepiyaye
slish480's Avatar
Postovi: 294
Evo ovako:
IP: 192.168.0.10
Gateway: 192.168.0.1
DNS: 83.139.104.2
83.139.105.2
5460 mi je ranije radio u modu universal repeater i sada mi je u tom modu ali nista.
Staro 01.03.2014., 19:49   #9
Postovi: 23,603
Ocke, po DNS - u to je Bnet, spoji lap žično na 5460, otvori mu web konfig,
u TCP/IP postavi:
IP=192.168.0.252
Subnet=255.255.255.0
Gateway=192.168.0.1
DHCP=Disabled
DNS Server=83.139.104.2
udri Applay + Reboot.
Nakon toga odradi podešavanje u Universal Repeter mod rada, detalje već znaš (odabrati wifi mrežu, ...).
Ako wizzard promjeni nešto od ovog gore, lako ponovo popraviš.
Pogledaj manual ako treba.
Staro 01.03.2014., 20:06   #10
slish480
Yeeepiyaye
slish480's Avatar
Postovi: 294
Javlja mi se problem kod DHCP-a, ako ga stavim disabled ne mogu upisati DNS Server. Kako da odradim onda?
Staro 01.03.2014., 20:34   #11
Postovi: 23,603
Ubaciš DNS Server, napraviš Reboot, potom ugasiš DHCP al mu je prethodno uneseni DNS i dalje aktivan, malo kreativnosti mada nije toliko bitno za cijelu priču,
ovaj dio sa IP i Gateway adresom je važniji.
Staro 01.03.2014., 20:42   #12
slish480
Yeeepiyaye
slish480's Avatar
Postovi: 294
Evo napravio sam sve ali i dalje nije moguća konekcija. Connection failed. Stvarno bih Vas zamolio ako imate još kakvu ideju da mi predložite.
Staro 01.03.2014., 21:01   #13
back2quick
Lokacija: righthere
Postovi: 441
wlan0-vxd ako se ne pojavljuje nigdje u logu znači da se airlive niti ne pokušava spojit na bnetov ruter. reset na tvorničke postavke, ako ne pomaže skini firmware i uploadaj sa recovery adrese 192.168.1.6
Staro 01.03.2014., 21:10   #14
slish480
Yeeepiyaye
slish480's Avatar
Postovi: 294
Mogu li Vas zamoliti ako imate koji firmware jer ja sam probao sa 4 ili 5 različitih i ništa. Uvijek isto.
Staro 01.03.2014., 21:22   #15
Postovi: 23,603
Kad ideš konfigurirati Universal Repeter jeli "vidi" router od susjeda ?
Ako ga "vidi" šta prijavi kada odabereš da se spoji na njega ?
Za test možeš probati hoće li se spojiti kada je u Client modu.
FW nemoj ubacivati sljedom, šta piše na naljepnici tj. koja je verzija uređaja u pitanju ?
Da, u naslovu si stavio V2, ovo bi trebao biti odgovarajući fw > http://fs.airlive.com/deny/ETSI/ETSI...60APv2_e19.zip
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 01.03.2014. u 21:33.
Staro 01.03.2014., 21:28   #16
slish480
Yeeepiyaye
slish480's Avatar
Postovi: 294
Kad ga idem konfigurirati u universalu vidi ga i sve ostale mreže bez problema.
Kada odaberem da se spoji prijavi da mi Encryption settings nisu u redu, ali ta mreža nema enkripcije jer se preko laptopa i moba spojim bez problema i net radi, i kaže mi connection failed. Probao sam većinu modova koje sam mogao i isto u svakom modu. Uređaj je: WL-5460AP v2, 802.11g.
Staro 01.03.2014., 21:37   #17
Postovi: 23,603
Ma krivo napisao, mislio sam sljedom
To šta se lap spaja, ne znači da nekakva enkripcija nije postavljena.
Jeli imaš pristup / kontakt sa tim susjedom kod koga je router ?
Staro 01.03.2014., 21:38   #18
back2quick
Lokacija: righthere
Postovi: 441
probaj u client modu sa promjenjenom mac adresom. moguće da ti je blokirao mac adresu rutera. ako radi mislim da čak i wisp repeater mod ima mogućnost promjene mac adrese
Staro 01.03.2014., 21:39   #19
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,357
Bez problema ne znaci i bez enkripcije. Jesi siguran da ti nisu nekakve enkripcije podesene na laptopu, jer bi bilo jako cudno da router pogresno ustanovi da "encription settings" nisu u redu i da to ovisi o verziji firmware-a...
Staro 01.03.2014., 21:39   #20
slish480
Yeeepiyaye
slish480's Avatar
Postovi: 294
A skužio sam kasnije još mi je bilo čudno zašto srijedom Nažalost nemam kontakt sa susjedom jer živim u podstanarstvu pa kao student koristim Ali sve do prije tjedan dana AP se spajao i radio bez problema. Skužio sam da je susjed podigao brzinu sa 10 na 20 pa sad mi nije jasno. Kako se laptop može spojiti bez enkripcije, ako postoji? Trenutno uploadam Vaš firmware. Hvala!
Stvarno nikakve enkripcije nisu podešene jer i sa mobom sam se spojio bez problema i bez ikakve enkripcije. Sad ću probati Client mod i promjeniti MAC
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 01.03.2014. u 22:24.
Staro 01.03.2014., 21:41   #21
Prezime
Postovi: 4,357
Blokirat se moze i pojedinacna MAC adresa, a ta od laptopa nije (jos) na listi nepocudnih.
Staro 01.03.2014., 21:47   #22
slish480
Yeeepiyaye
slish480's Avatar
Postovi: 294
Uspjeh!!! Spojio sam se u Client modu s promjenjenom MAC adresom! Hvala Vam!! Sada me zanima dali mogu promjeniti MAC adresu u Universal repeater modu?
Staro 01.03.2014., 21:53   #23
Prezime
Postovi: 4,357
Pitanje kolko ce ti to biti od koristi, jer ako ti je susjed jednom blokirao MAC adresu, nece mu biti problem to ponovit...
Staro 01.03.2014., 21:54   #24
slish480
Yeeepiyaye
slish480's Avatar
Postovi: 294
Pa nece biti problem ni meni promjeniti jer mislim da je susjed stariji čovjek i da je sada vjerojatno skužio jer je podizao brzinu i tako. Probat cu pa dok ide ide
Eto sada radi mi u Client modu ali u Universal repeateru ne. Dali imate neku ideju još bih Vas to molio?
Ispričavam se sada sam primjetio da ste mi napisali. Evo upravo to radim i mislim da ce šljakati. Dok ide ide uglavnom sada znam u čemu je problem za ubuduće. HVALA VAM PUNO NA BRZIM I POUČNIM ODGOVORIMA! RADI WISP + REPEATER MOD!
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 01.03.2014. u 22:25.
Staro 01.03.2014., 22:28   #25
Postovi: 23,603
Bit će bolje da sad staneš, prije nego podjelim ban
