Staro 28.02.2014., 19:45   #1
Cykke
Exploit
Cykke's Avatar
Postovi: 60
Radeon R7 260X na staru konfiguraciju?
Ako moze malo brze pomoći. Imam staru konfiguraciju s radeon hd 4870 koja će umrijeti kroz nekih 12-14h
Može li 260x (http://www.centro.hr/detalji_proizvo...0D093AF43.aspx) na ovu konfiguraciju?
CPU: AMD Athlon 64 X2 6000+
MBO: ASUS M3A79-T Deluxe
RAM: 8192 ddr2
evo od speccya podaci
CPU
Cores 2
Threads 2
Name AMD Athlon 64 X2 6000+
Code Name Brisbane
Package Socket AM2 (940)
Technology 65nm
Specification AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 6000+
Family F
Extended Family F
Model B
Extended Model 6B
Stepping 2
Revision BH-G2
Instructions MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, AMD 64, NX, VMX
Virtualization Supported, Disabled
Hyperthreading Not supported
Fan Speed 2490 RPM
Bus Speed 200,7 MHz
Rated Bus Speed 1003,4 MHz
Stock Core Speed 3100 MHz
Stock Bus Speed 200 MHz
MBO
Manufacturer ASUSTeK Computer INC.
Model M3A79-T DELUXE (CPU 1)
Chipset Vendor AMD
Chipset Model 790FX
Chipset Revision 00
Southbridge Vendor AMD
Southbridge Model SB700
RAM
Type DDR2
Size 8192 MBytes
Channels # Dual
DRAM Frequency 388,8 MHz
CAS# Latency (CL) 6 clocks
RAS# to CAS# Delay (tRCD) 6 clocks
RAS# Precharge (tRP) 6 clocks
Cycle Time (tRAS) 18 clocks
Bank Cycle Time (tRC) 24 clocks
Command Rate (CR) 2T
Još jedna stvar, kakve performanse mogu očekivati u usporedbi s 4870? Osjetno bolje ili tu negdje? Slobodno preporučite ako ima sto bolje za taj cjenovni rang
Hvala
Zadnje izmijenjeno od: Cykke. 28.02.2014. u 19:52.
Cykke je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2014., 20:57   #2
Cykke
Exploit
Cykke's Avatar
Postovi: 60
Hvala svima na pomoći
Uzeo sam HD 7850
Staro 28.02.2014., 23:58   #3
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
ako je ikad postojao overkill onda je to na tvojoj konfi ok, imaš super grafu za budućnost, ali taj proc ti ju ne može pogurat ni iz daleka..
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 01.03.2014., 09:38   #4
Cykke
Exploit
Cykke's Avatar
Postovi: 60
Ok, slusam... koji proc preporucujete na ovo - best buy?
Staro 01.03.2014., 09:46   #5
hedgehog
hedgehog's Avatar
Postovi: 1,336
750K i moraš ga overclockat da progura grafu kako treba..mogao bi i na nešto poput FX6300 ako imaš novaca, ali onda ti treba skuplja matična i tako.. Znači prodas svoje I kupiš 750K,neku A75 ili A88 ploču i RAM
Staro 01.03.2014., 09:51   #6
Cykke
Exploit
Cykke's Avatar
Postovi: 60
Nema bas sad love za drugo. Koji proc moze na ovu maticnu da pogura graf donekle bez dodatnih ulaganja u mat,, ram itd i moze li prezivit mjesec dva s ovim procom?
Zadnje izmijenjeno od: Cykke. 01.03.2014. u 10:01.
Staro 01.03.2014., 10:26   #7
hedgehog
hedgehog's Avatar
Postovi: 1,336
Uzmi onda neki Athlon x4 ili Phenom x4.. http://www.asus.com/Motherboards/M3A79T_Deluxe/#support tu pogledaj koji su precesoti podržani..bilo koji x4 da nađeš će biti ok za sada, a ako nađeš Phenom x6 ili upsiješ neki od x4 otključati u 6 jezgri onda si miran neko vrijeme
Staro 01.03.2014., 10:27   #8
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
Ne brini, prezivjeti ce bez problema, samo nećeš iskoristiti puni potencijal grafe sa tom konfiguracijom...kada skupis novaca investiraj u novu plocu, procesor i barem 4GB ddr3 rama
dadosbcro je offline   Reply With Quote
Staro 01.03.2014., 10:45   #9
Cykke
Exploit
Cykke's Avatar
Postovi: 60
Ma super onda, komp mi je prvenstveno za posao, gaming rijetko, ali volim da moze pogurat kad treba
Hvala vam na pomoci i savjetima
Staro 01.03.2014., 11:02   #10
6Finger
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
Matična sa novijim biosima podržava am3 proceve, ubodi neki x4 proc i nemaš brige, možda malo ocat za puni potencijal grafe ali bude to ok i na duže staze.
6Finger je offline   Reply With Quote
Staro 02.03.2014., 23:46   #11
Rox-Rab
Datum registracije: Jun 2013
Lokacija: Rab
Postovi: 3
da se nadovezem na temu, imam amd fx 8120 (3.1) 8gb ddr3,asrock 970 extreme 3, dal je ovo ok konfa za 7890 flex grafu?
Rox-Rab je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2014., 00:06   #12
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,551
Ok je, radit ce to
Staro 04.03.2014., 18:31   #13
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Zguzio sam se u ovu temu...sta za konfu pod moj komp...al sa 6gb rama i clockom na 4 GHz. Ta ce mi konfa služit za jednom tjedno u drugom stanu kad bjezim od stare žene i opcionalno djece u narednih 3 god reza je 1680x1050 20" monitor.
Staro 04.03.2014., 23:02   #14
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Lokacija: SB
Postovi: 620
@trouble
ne znam da li si pokušao tom phenomu otključati četvrtu jezgru? Ako nisi, probaj je otključati i onda OC-aj proc...
Ovisi koliko misliš uložiti u grafu, ali mislim da bi mu dobro sjela R7 260x, na toj rezoluciji možda bi bila slaba za ultra u nekim igrama, ali bi trebala biti dovoljna za max postavke...od polovnih gledaj HD7770/7790/650Ti/boost
Staro 04.03.2014., 23:11   #15
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Jesam,ja sam rođeni pehista pa se naravno nemože...al zato ide do 4.0 ko iz coce
Ma izdvojio bi kolko treba samo do mjere da proc nebude bottleneck,mada je bio nedavno neki review di se to đubre još solidno nosi s novim procevima u igrama pogotovo naklokan
R7 260X me izađe cca 85€ pa ću onda na ru varijantu.
Staro 05.03.2014., 09:26   #16
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Lokacija: SB
Postovi: 620
To je super cijena za R7 260x, samo gledaj uzeti neku sa OK hlađenjem...dole imaš dva reviewa, pa baci pogled...s obzirom na proc i povremeno igranje na 1680 rezi, mislim da ti ne treba ništa bolje
Techpowerup
Anand
Staro 05.03.2014., 11:41   #17
ivan77
Da se ubacim, da li je napajanje koje imam, dosta za RX 260 grafu?
Staro 05.03.2014., 12:02   #18
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Lokacija: SB
Postovi: 620
biti će dovoljno
Staro 13.05.2014., 11:29   #19
bigAdvance
bigAdvance's Avatar
Postovi: 667
Autor trouble Pregled postova
Ako nije tajna...gdje?
bigAdvance je offline   Reply With Quote
Staro 13.05.2014., 11:43   #20
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Polovna.
Polovne s garancijom su cijenom tu negdi...600-650 kn.
Staro 16.06.2014., 10:06   #21
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,097
Autor ivan77 Pregled postova
Ako se odlučiš na takav prelaz nemaš brige. Ja imam još slabije napajanje u kombinaciji sa tom grafom (vidi "Moj komp")... bez problema radi
PS. naravno ako je RX 260 = R7 260(X)
pogi je online   Reply With Quote
