1
Postovi: 3,586
Memorija zeza
Dakle imam 2 para po 2x2GB (ukupno dakle 8GB) memorije koja nekad radi, nekad ne radi. Tj, radi u dual-channel mode-u, boota komp, uđe u win, sve normalno, normalno boota stroj nekoliko restartova i shutdownova i onda odjednom neće više bootat. Komp bude pod strujom, vrte se ventovi al se ne diže samo crni ekran bude. Onda kad izvadim jedan ili dva keksa proradi. Memorija je corsair(obje mem. su cm2x2048-6400c5), jedan par je ddr2 800mhz je 5-5-5-18 latencije na 1.8V, a drugi je ddr2 1066 5-5-5-15 latencije na 2.1V. Ono šta sam isprobao da budem siguran da nije memorija u kvaru je memtest 7 faza bez greške, orthos cpu & ram stress test i isto je uredno prošlo. Testirao sam i napajanje sa PSU testerom i nema pada napona niti na jednom railu. Matična je Asus p5e-vm hdmi i gpu je ova onboard. Da li je problem u voltaži ili u latencijama ili nećem trećem ? Da probam malo povisit voltažu u biosu ili da latencije promjenim? EDIT: Jedna pločica izgleda da je bila loša bez nje računalo normalno radi, samo je čudno da je memtest napravio sa sve 4 kad se upalio uspiješno, al eto izgleda da je problem riješen jer već 3-4 puta se normalno računalo bez te jedne pločice memorije pali i gasi. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 06.03.2014. u 19:53. |
Postovi: 44
Imao sam sličan problem sa Corsair memorijom u svojem računalu. Pokušavao sam pogoditi latencije tako da si pašu, ali nije išlo. Radilo se čak o istoj seriji memorije, no na njihovom WEB-u piše da ne garantiraju da će 2 paketa iz iste serije raditi ispravno zajedno. Na kraju sam smanjio brzinu sa 800 na 666MHz i sve mi šljaka bez greške. Brijem da nije neko inžinjersko riješenje, ali je pokrpano i radi! ![]() |
1
Postovi: 3,586
I ove su iz iste serije samo je jedna 800 druga 1066mhz. Max. bus je 800mhz i obje mogu radit na max. 800mhz. Ne znam samo jel ok spustit ovu od 1066 na tolko oće pravit kakve probleme malo je to previše spušteno za nju. |
1
Postovi: 3,586
Isprobao sam na 667mhz stavit i par puta ga ugasit upalit radio je i evo sad opet zeza ista stvar se događa. Također sam probao sad i sa samo 4Gb 800mhz parom i opet ista stvar malo se digne malo ne. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 27.02.2014. u 13:59. |
