Staro 24.02.2014., 14:45   #1
jacobbb
jacobbb's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 565
Arrow analiza prometa od routera
pozdrav
može preporuka za neki program preko kojeg bi imao nadzor na cijelom svojom mrežom i saznao gdje se što spaja preko mog routera. konkretno mislim na nešto tipa wireshark ali to mi baš ne pomaže jer mi analizira samo moju mrežu (sa mog kompa) a ne i recimo laptop koji je također spojen na router preko lan-a. ili još konkretnije, želim saznati točnu ip adresu koju moj iptv receiver koristi za gledanje određenih kanala, dakle adresu i port. čitao sam na stranim forumima da su ljudi upravo preko takvih programčića uspijeli doći do točne adrese za svaki kanal. dakle to izgleda nešto tipa 224.1.1.1 port 3001 za HRT1 na MAX TV-u (barem je takva bila ta adresa kad sam ja koristio, možda se promijenila). sad nije u pitanju max već jedna druga mreža. znam da će stream i kad dođem do njega vjerojatno biti zakodiran, ali nema veze, želim ga samo iskopati
dakle, trebao bi postojati neki programčić preko kojeg bi imao nadzor nad svime što se spaja na moj router, od mog kompa (preko wireshark recimo to ide bez problema), do laptopa i na kraju iptv-a. na taj način bi došao do točne ip adrese za svaki kanal preko iptv receivera
ako netko zna nešto slično što bi mi moglo pomoći neka piše
jacobbb je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2014., 14:57   #2
Forace
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
Wireshark ti je jedan od najboljih programa upravo za to. Tebi ne treba programčić nego si moraš omogućit pristup streamu tj. moraš doći do mogućnosti prisluškivanja svega prometa u mreži.
Prvo tvoja LAN kartica treba bit prebačena u način rada da prima sve pakete, drugo moraš si spojit neki hub ili pametni switch između rutera i toga streama, tako da možeš stream prisluškivat.
Primjeti da sam spomenuo hub ili pametni switch: radi se o tome da ćeš morati klonirati mrežni promet sa porta switcha na port na kojem ti je laptop koji vrši nadzor tog prometa ....
Druga opcija ti je neki komp koji ima dvije mrežne pa onda njega ubaciš između rutera i tog streama ili mreže tvoje lokalne te na taj komp staviš wireshark.
Forace je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2014., 18:11   #3
jacobbb
jacobbb's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 565
ok, recimo da sam pohvatao, ali i dalje ne znam kako da to sprovedem u dijelo.. dakle kod kuce imam pc, laptop (svako sa jednom mreznom), iptv receiver i jedan router sa kojime su svi povezani.. dal je moguce recimo iptv receiver izravno spojiti na laptop da on glumi router, a laptop na net povezat preko wirelessa (posto mi port za mrezni vise nece biti slobodan) .. no kako u windowsima onda podesit da teceiver prepozna pc kao router... ?
Staro 26.02.2014., 16:30   #4
jacobbb
jacobbb's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 565
evo nabavio sam switch, jos jednu mreznu karticu ali nula bodova... nikako da to povezem da radi sto zelim (hub sam isto htio kupiti ali nigdje ga ne nadjoh u zagrebu a proso sam brdo ducana sa teh. opremom i uglavnom je odgovor da je to staro i da se vise ne nabavlja godinama)
uglavnom, situacija sa switchem - cita samo promet sa mog kompa, iptv receiver uopce ni ne radi, ne cita cak ni promet sa drugog kompa, uopce ga ne prepozna iako je on uredno spojen na net
sa drugom mreznom situacija je nesto bolja, spojim komp preko cetvrtog ulaza na routeru (iptv) i ukljucim internet shareing, ukopcam tada drugi komp u drugu mreznu i oba su spojena na net i oba wireshark uredno ocitava. i sada, slag na tortu - iskopcam taj drugi komp i na njegovo mjesto stavim sad iptv receiver i iptv ne radi.. pokusao sam takodjer da u lan postavkama od te druge mreze stavim ip adresu od receivera i nula bodova, pokusao sam i na gateway staviti taj ip a pod ip mrezne staviti jednu brojku nize (da ne dolazi do konflikta mozda) no opet nista, receiver ne radi
postoji li kakav nacin da se sa te dvije mrezne napravi hub na kompu, ili taj switch natjerat da se tako ponasa.. ?
Zadnje izmijenjeno od: jacobbb. 26.02.2014. u 16:43.
Staro 27.02.2014., 11:49   #5
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 905
Imam ti ja jedan čini mi se 16 portni hub ako te zanima(PM). Najbolje rješenje ti je neki HW Firewall sa mogučnošću syslog pračenja i izrada izvještaja ili neki aktivni app flow control na istom HW Firewall-u.
Igor_Zg je offline   Reply With Quote
