Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 89
HP 635 laptop se freeza
Pozz Dobio sam navedeni laptop iz naslova da ga pokušam sredit. Freeza se par minuta nakon što podigne windowse. Ugasim ga i probam upalit i onda samo blinka lampica na Caps locku. Uspio sam skužit da blinkanje znači "cpu not functional". Ventilator na procu radi, stavio sam novi BIOS, rastavio lap, očistio ventilator, ali i dalje isti problemi. Probao sam stavit nove windowse, ali njih ne uspijem ni instalirat jer se smrzne nakon par minuta. Pretpostavljam da se proc pregrijava jer ne mogu nikako očitat temperaturu, al mi nije jasno zašto jer se ventilator ne vrti na max, osim u startu dok se boota. Sad, jel proc totalno rikava, jel da probam nekako doći do proca i promijenit pastu ili da ga bacim kroz prozor pa se mozda sredi? ![]() |
Lokacija: At Home
Postovi: 208
Pa kad kazes da si ga vec rastavio i pocistio ventilator sto odmah nisi promjenio pastu na procesoru. Mouguce je da se radi stare termalne paste procesor pregrijava jer nema "savrsenog" spoja procesora i heat pipe-a. Pocisti staru pastu i stavi novu pa javi rezultate. Imas TU maintenance manual, na stranici 81 se nalazi how to za skidanje cooler-a i heat pipe-a
everybody lie! |
Postovi: 89
Eto mene opet. Zamjena pate nije pomogla. Zamijenio sam ju prije 2 dana, upalio laptop i opet se smrzo nakon 2 minute. Danas ga pokusao upalit i samo blinka caps lock. Izvadim bateriju, vratim ju nazad i upali se najnormalnije, ali opet isto. Samo se smrzne i ne mrda. Znači da nije problem u temperaturi već nešto drugo radi probleme. |
Lokacija: At Home
Postovi: 208
Pecnica i nije bas najidealnije rijesenje, ali laptop je tvoj pa radi sta te volja. Moze biti da stvarno i je problem u spoju, ali moze biti tako problem u bilo cemu. Jesi probao sa drugim ramovima?
everybody lie! |
#8 | |
Postovi: 853
S obzirom na model, najvjerovatnije je problem u čipsetu. Pečnica će u tom slučaju otkloniti privremeno problem ukoliko ne ošteti ostatk ploče, pečnica ne popravlja niti ploče niti se hladni lemovi popravljaju pećnicom. Napuhnut kondić kao uzrok kvara na laptop mbo još nisam imao prilike vidjeti. |
